fanuk
андрейзавад
друзья помогите.как на фануке закрыть доступ к копированию программ на флешку. канкуренты задрали
попробуй сменить параметр на другое значение (параметр отвечает за тип устройства на которое выводится программа). у тебя там стоит 4 или 5 , точно не помню, сделай левое значение
уточните что происходит, чтобы было понятно в каком смысле надо закрыть от копирования?
  • 11 месяцев спустя...
доброго дня.
Кто сталкивался с проблемой на FANUK 0i - при перемещении по g0 из точки X100Y100 в точку X150Y200 станок отрабатывает одновременное и что самое главное РАВНОМЕРНОЕ перемещение, т. е. появляется некая 3-ья точка X150Y150 в которую приходит ось инструмента а далее только по Y в Y200. Ломаются фрезы. Вместо одного отрезка передвижения - два. При G1 все хорошо.
Можно ли где то поменять параметры, чтоб все было чин чинарем?
Благодарствую.
4 часа назад, VenGer сказал:
Столкнулся с этой бедой ещё в 80-е годы прошлого века. Причём на настоящем японском станке OKUMA с родной стойкой FANUC 6mb. Тогда договорились с наладчиками, что все ускоренные переходы будем делать на плоскости безопасности. С тех пор об этом не думаю, потери машинного времени копеечные - зато и проблемы нет.
Специально сейчас спустился в цех, поспрашивал наладчиков - до сих пор есть такая беда, причём на разных станках с разными стойками. Говорят, можно настроить через параметры. Но самое разумное решение, на мой взгляд, изложено в первом параграфе моего опуса.
Ещё вариант Вы сами предложили в своём вопросе: поставить на ускоренные переходы максимальную подачу и совершать их на G01.
22 часа назад, VenGer сказал:
доброго дня.
Благодарствую.
Это нормальное поведение для G0 - нет гарантии, что по G0 станок будет идти по прямой - он может (как у вас) по кратчайшей траектории идти по двум осям, а потом уже доводить оставшуюся ось до конечного значения. Это, кстати, описано в документации по Fanuc, каждый производитель станка сам решает, как реализовать быстрые перемещения (на то они и быстрые, необходимы только для предпозиционирования). Если вам необходимо использовать быстрое перемещение в рабочей зоне (а если вы фрезы ломаете, то значит вы их в рабочей зоне применяете), то используйте (как сказано выше) G1 и быстрое перемещение. Возьмите этот подход за правило. Вообще все что ниже плоскости безопасности, нужно делать на рабочих ходах (исключая, конечно, подъем по Z - на G1 вышли из мяса и быстренько по G0 поднялись на плоскость безопасности по Z).
Изменено пользователем clever_man
Смотрите параметры в литературе к фануку (желтые книжки должны били поставляться вместе со станком). Можно настроить  G0 по кратчайшему расстоянию, поочередно по осям и т.д. Сам с этим сталкивался.
  • 5 лет спустя...
Здравствуйте. Та же история.
Появились новые станки, программа старая, отработанная на старых станках неоднократно. При наладке первой детали при отходе по g0 при расточке из детали пошел не по одному отрезку (как на предыдущих станках) а по двум.
Новый станок стойка fanuc oi-tf plus
1 час назад, Clim87 сказал:
Установите бит 1 (LRP) параметра 1401.
Изменено пользователем Александр1979
3 часа назад, Александр1979 сказал:
Ага, спасибо. Завтра попробуем по новой.
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
