Sign in to follow this
Followers 0
андрейзавад
fanuk
7 posts in this topic
друзья помогите.как на фануке закрыть доступ к копированию программ на флешку. канкуренты задрали
Share this post
попробуй сменить параметр на другое значение (параметр отвечает за тип устройства на которое выводится программа). у тебя там стоит 4 или 5 , точно не помню, сделай левое значение
Share this post
уточните что происходит, чтобы было понятно в каком смысле надо закрыть от копирования?
Share this post
доброго дня.
Кто сталкивался с проблемой на FANUK 0i - при перемещении по g0 из точки X100Y100 в точку X150Y200 станок отрабатывает одновременное и что самое главное РАВНОМЕРНОЕ перемещение, т. е. появляется некая 3-ья точка X150Y150 в которую приходит ось инструмента а далее только по Y в Y200. Ломаются фрезы. Вместо одного отрезка передвижения - два. При G1 все хорошо.
Можно ли где то поменять параметры, чтоб все было чин чинарем?
Благодарствую.
Share this post
4 часа назад, VenGer сказал:
Столкнулся с этой бедой ещё в 80-е годы прошлого века. Причём на настоящем японском станке OKUMA с родной стойкой FANUC 6mb. Тогда договорились с наладчиками, что все ускоренные переходы будем делать на плоскости безопасности. С тех пор об этом не думаю, потери машинного времени копеечные - зато и проблемы нет.
Специально сейчас спустился в цех, поспрашивал наладчиков - до сих пор есть такая беда, причём на разных станках с разными стойками. Говорят, можно настроить через параметры. Но самое разумное решение, на мой взгляд, изложено в первом параграфе моего опуса.
Ещё вариант Вы сами предложили в своём вопросе: поставить на ускоренные переходы максимальную подачу и совершать их на G01.
Share this post
ID: 6   Posted (edited)
22 часа назад, VenGer сказал:
доброго дня.
Благодарствую.
Это нормальное поведение для G0 - нет гарантии, что по G0 станок будет идти по прямой - он может (как у вас) по кратчайшей траектории идти по двум осям, а потом уже доводить оставшуюся ось до конечного значения. Это, кстати, описано в документации по Fanuc, каждый производитель станка сам решает, как реализовать быстрые перемещения (на то они и быстрые, необходимы только для предпозиционирования). Если вам необходимо использовать быстрое перемещение в рабочей зоне (а если вы фрезы ломаете, то значит вы их в рабочей зоне применяете), то используйте (как сказано выше) G1 и быстрое перемещение. Возьмите этот подход за правило. Вообще все что ниже плоскости безопасности, нужно делать на рабочих ходах (исключая, конечно, подъем по Z - на G1 вышли из мяса и быстренько по G0 поднялись на плоскость безопасности по Z).
Edited by clever_man
Share this post
Смотрите параметры в литературе к фануку (желтые книжки должны били поставляться вместе со станком). Можно настроить  G0 по кратчайшему расстоянию, поочередно по осям и т.д. Сам с этим сталкивался.
Share this post
Followers 0
      Именно! Весь рендер - на видеокарте, при включении гибридного рендера - подключая проц - скорость падает в разы.
    • Bully
      Не, блин, работать надо. Так и висит с загрузкой памяти 15,8Гб. Отменяю. ЗЫ Тут ещё забыл совсем, у меня точность построения выставлена 0,001 и визуализация точная. Может и в этом дело было. Повторять правда неохота :) Проверялось на версии NX 1867
      Это в прошлом веке САПРы использовали одно ядро.  Какой тогда смысл делать много ядер если их программы не используют. ) Видимо его программа использует только одно ядро и только сопроцессор. )
    • IgorT
      Че, и рендеринг одно ядро юзает?
      Скорее - русские инженеры не верят государству и не хотят турбины проектировать за зарплату московского дворника.
    • Говорящий Огурец
      Почему для каждой? Достаточно для одной.
    • Говорящий Огурец
      @DJ Astro пока только предположения. Будет время - проанализирую.
      Наверное, нажать кнопку "Вытягивание". Или в Эниксе как-то по-другому вытягивается?
    • Udav817
      Нет, просто тогда надо, чтобы у каждого был исходный файл с многотелами и все детали будут редактироваться через него. В общем, для разработки изделия при количестве разработчиков более одного лучше подойдёт классический метод: детали в отдельных файлах + сборки и подсборки в отдельных файлах. есть только сомнения, что оно будет работать лучше, чем спецификации в Компасе. Или мне такие ГК не встречались или как... но обычно там накидают концепцию типа как барашка в "Маленьком принце". А ты потом делаешь деталировку и у тебя появляется дохера новых деталей, что-то где-то форму меняет, чтобы не цепляло/проходило/входило_в_габарит. С одной сторону да, вроде как это было бы удобно. Но... мне мало верится, что все ГК станут "концепцию" так оформлять, а не как я выше описал. И... разработчикам добавится гемора невообразимо. Вон, Аскон в Компасе ещё спецификацию до сих пор сделать не может, а тут ещё многотельное моделирование. Да им проще новый продукт выпустить будет. Это ещё и ждать пока сделают. Работа конструктора в этом плане всё равно гибче. Если CAD не может что-то сделать в лоб, то можно через жопу обходные пути на костылях. Ой не знаю. Есть 1001 способ сломать модель. Не, не успеют.
    • IgorSh
      Как в солиде из детали (напр., G3BR0029 (-01)) вытащить название конфигурации и прописать в имя (G3BR0029-01), если известно что деталь получена зеркалированием от детали G3BR0029 ?
