Ermak помпа не дает давление, что делать?
31 минуту назад, xedex сказал:
Если меняли насос, т.е. помпу, то могли просто завоздушить систему.
Проверьте!
Проверьте в первую очередь показание манометра при движение балки вверх.
8 часов назад, ermac сказал:
пришла новая панель-поставили. Теперь давление есть, но очень медленно подымается вверх при обнулении (1 мм секунд 15)
Какая панель? Контроллер ER70? Если да, то уверены ли вы в его правильной параметризации?
Читал мануал на  SELEMA F1 ECO. Что должно быть Fr или En в рабочем состоянии? На манометре 220 , но недолго, давит 30-60 сек. потом вырубается и педаль не работает (только перезагрузка).
xedex
Тоже думал про воздух(в схеме разобрался, но как стравить воздух хз)
Да ER70. Как проверить  правильность  параметризации?
старую панель отвезли производителю DELEM , они все данные и настройки скопировали в новую.
" Fr " ( Free )                  1. L1, L2, L3. energised
                                      2. TEN disabled
                                      3. IEN not importance
Conditions inputs:              Active Motor  Free Shaft
" En " ( Enable )                 1. L1 , L2 , L3. energised
                                        2. TEN activated
                                        3. IEN activated
Conditions inputs:                Active Motor  Drive shaft moves in accordance with the set-point (analog or digital                                           depending on the value of C9).
19 минут назад, ermac сказал:
Сравнить параметры, записанные в контроллер, с их бумажной или иной копией. Выложите сюда фото этой страницы
28 минут назад, ermac сказал:
En, без этого сигнала привод оси не будет активен.
1 час назад, Tad сказал:
Я имел в виду это фото как есть. а не то, что находится в первом пункте меню. Меня интересует информация в верхних строках на дисплее.
2 часа назад, ermac сказал:
Так и должно быть, за 30-60 сек должна происходить индексация.
Не обязательно перезагрузка ЧПУ, можно перезапустить реле
Зачем понадобилось менять масло в новой машине?
Логичнее поменять его сейчас, после работы насоса с отремонтированным наждачкой насосом.
18 часов назад, ermac сказал:
Ермаки поменяли DA56 на DA56s?
У них параметры немного разные. :smile:
Станок 2007 года, последняя замена масла была год назад . Пока ждали насос и панель решили поменять.
Параметры проверил по тем которые были все идентично.
12 минуты назад, vad0000 сказал:
5 минут назад, ermac сказал:
Я могу объяснить это только тем, что если  на DA56s загрузить KO-table 6017, то параметры будут, как у  DA56.
А так 6017 устарела, сейчас используется 7017. :biggrin:
2 минуты назад, ermac сказал:
Что нужно сделать , что-бы станок заработал?
Лучше всего - вызвать СПЕЦА!
А если хотите запустить его в одиночку, то я предлагаю зайти в Диагностику.
В главном меню набираете 50 - ВВОД - 741 - ВВОД
Далее выбираете пункт I/O.
Сделайте фотку данной страницы.
33 минуты назад, ermac сказал:
Станок 2007 года
Извините, у вас же новый контроллер.
2 минуты назад, Tad сказал:
старый полетел -заказали новый(после приезда спеца)DELEM вообще не загружался
44 минуты назад, vad0000 сказал:
28 минут назад, vad0000 сказал:
А так в DA56s используются КО-table 7-й серии
    • tompsongun
      Коперник 4.4.2 - исправил регресс - свойство Наименование из имени файла при запуске затиралось, если в свойстве конфига модели его не было, но если ввести символ при переименовке, то считывание из имени файла происходило. сделал проверку, и если Наименование и Обозначение в свойствах модели иные чем имя файла - включится чек-бокс Своё;  - считывание свойств Формат, Примечание, Раздел, Наименование из свойств общих, если они не обнаружены в конфиге. Коперник 4.4.2.zip
    • adolf80
      А реально ЛИР-390Ф кто ни будь ставил вместо РОН285? Работает на хенде?
    • Larionov
      Доброго дня, коллеги! Подобная беда. Настроил по инструкции Fanuc Oi-mf. Пинг есть. Но при смене устройства. Ищет папку и не выдает ошибку поиска. Подскажите в какую сторону копать? Где может быть проблема?
    • Koels
      А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве. Дк меняли целиком привод новый, я писал, до меня ещё дело было. Меняли привод каждые пол года
      Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
    • Koels
      Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме. Вот это очень полезно. Спасибо.
      Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок. Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне. Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику. А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
      @Madmax70 Это клон уже обсуждаемого. Админу надо просто удалить это.
    • Maks Horhe
      Можно и так сказать) Пока я не выслал бэкап посмотрите пожалуйста, будет работать уп? Станок 3х фрезер, fanuc 0i mf plus. Именно в таком виде, в одном файле, может где ошибся, подскажите. Пока не пробовал. %  O0001(FREZA D40R5) G21 G0 G17 G40 G49 G80 G90 T1 M6 (D40) G0 G90 G54 X0. Y0. S800 M3 G43 H1 Z20. M8 G1 F500. X0. Y0. G66 P8888 X0. Y0. G67 G66 P8889 X0. Y0. G67 G66 P8890 X0. Y0. G67 M5 M9 M30 % O8888 #20=20(RFrezi) #21=63.7(DNach) #22=-121.0(Z) #23=4.5(Angle) #24=1(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z1.0 #11=0 #12=0 #13=1.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N1 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO2 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO3 GOTO1 N2 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N3 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8889 #20=20(RFrezi) #21=45(DNach) #22=-121(Z) #23=0.001(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-113.0 #11=0 #12=0 #13=-113. #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N4 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO5 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO6 GOTO4 N5 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N6 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8890 #20=20(RFrezi) #21=44.969(DNach) #22=-195(Z) #23=-4.5(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-121.0 #11=0 #12=0 #13=-121.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N7 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO8 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO9 GOTO7 N8 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N9 G1 X#11 Y#12  G1 Z[0+10] F2000. X#11 Y#12 M99 %
    • Eduard99
      Заказ очень актуальный, прошу не стесняться задавать вопросы на почту и переходить к обсуждению. Количество может быть разделено на 2 партии: по 4шт каждого + остаток. Первая партия на 4шт. потребуется за 2 месяца, остальное можно попозже. Являюсь прямым заказчиком.
