Ermak помпа не дает давление, что делать?
TAD вытащил вставил . Возможно контакты на реле(10 лет не менялись)
Теперь по клапану: при увеличении DA         манометр ,,, при уменьшении DA     манометр
                                                       0              0                                         60        110  постоял набрал
                                                       10            20                                        50        95
                                                       20            20                                        40        80
                                                       30            20                                        30        70
                                                       40            80                                        20        20
                                                       50            80                                        10        25
                                                       60            95                                        0          20
У Вас таблица плохо получилась.
Поставьте два значения через дефис: DA-манометр.
Один ряд при увеличение. другой при уменьшение.
                                                      DA             манометр
        увел.   уменьш.
                                                       0              0     -    20
                                                       10            20   -    25
                                                       20            20   -    20
                                                       30            20   -    70
                                                       40            80   -    80
                                                       50            80   -    95
                                                       60            95   -    110
Посмотрите в машинных параметрах следующие значения:
Output
  Maximum                                  25 =      120     DA
  Middle                                      OM =       70     DA
  Minimum                                  26 =       40     DA
  Pressure ramp                           27 =       50
и
Opening pressure                         59 =       55     %
1 час назад, ermac сказал:
Я не это имел в виду. Сначала балка не шла вверх. Что сейчас? Нормально ходит вверх-вниз или стоит вверху?
Балку перед выключением опустили на матрицу и с тех пор она не сдвинулась. Упоры обнуляются а балка нет.
17 минут назад, ermac сказал:
Какое давление показывает манометр, когда вы нажимаете педаль для поднятия балки вверх при индексации?
Output
  Maximum                                  25 =      100     DA
  Middle                                      OM =       60     DA
  Minimum                                  26 =       28    DA
  Pressure ramp                           27 =       160
и
Opening pressure                         59 =       80     %
при поднятии вверх давление 0
13 минуты назад, ermac сказал:
и при этом
19 часов назад, ermac сказал:
когда нажимаю на педаль подъема насос начинает сильно гудеть -давление подымается секунды две и потом падает и больше на педаль не реагирует, только после перезагрузки.
Так где правда?
вкл станок обнуляются упоры , для обнуления Y надо нажимать педаль поднятия , нажимаю : насос загудел давление 150 на 1 секунду и сразу падает до нуля и потом сколь ни жми ноль
вот так будет точнее
Тогда тоже точно дело не в клапане давления или насосе. Чистили ли бак перед заливкой нового масла?
Я пока ничего путного сказать не могу. Ничто не препятствует движению балки вверх, хотя бы на некоторое расстояние. Может, ситуация прояснится, если сумеете предоставить видео по состоянию блока PILZ от включения машины и до пропадания давления при попытке поднять балку.
ну и проверьте состояние коннекторов на клапанах, возможно, что-то нечаянно задели.
1 час назад, Tad сказал:
Разве что пропорциональные клапана. :smile:
Еще один момент.Кто давно работает на предприятии (я 2 года) говорят что, один раз помогали двумя трубами по бокам балке тронутся с места вверх и потом она уже сама.
Как бы с толкача ))). Огромное спс за содействие . Дождусь наверное насоса, а потом будем смотреть.
24 минуты назад, vad0000 сказал:
И тарельчатые тоже, но это проблемы с электроавтоматикой, с чего бы им вдруг возникнуть в связи с заменой масла? Но анализ состояния ПЛК помог бы определить, в этом ли дело.
Может быть и проблема с управлением клапанами контроллером ER70. Но надо исследовать проблему по пути наиболее вероятных причин.
Добрый день. Поставили новый насос , пришла новая панель-поставили. Теперь давление есть, но очень медленно подымается вверх при обнулении (1 мм секунд 15). Похоже не открывается клапан и на энкодерах загорается "En".Вот еще фото блока Pilz. На фото написал где нажата педаль на подъем.
2 часа назад, ermac сказал:
Это не энкодеры, а сервоусилители SELEMA F1 ECO, которые управляют механическими осями X и R.
En - от англ. слова "enable" - готов к работе.
