Ermak помпа не дает давление, что делать?
Всем добрый день! На листогибе Ermak CNC HAP 3100-120 начала гудеть иногда помпа. Разобрали , были задиры которые немного наждачкой убрали . Собрали ,все заработало. Но на всякий случай заказали новую. Пока шла помпа ATOS PFE-31022/3DT решили поменять масло. Поменяли, теперь помпа не дает давление. Открутили шланг над помпой масло есть , слышно как работает но при обнулении не поднимается вверх. Подскажите что можно сделать или дождаться новой помпы?
1 час назад, ermac сказал:
1. Какое давление показывает манометр?
2. Какое у Вас ЧПУ?
2 минуты назад, ermac сказал:
Давление 0.
А если Вы перейдете в ручной режим, и дадите команду на опускание, давление также 0?
Ему при обнулении надо нажать педаль на подъем , нажимаю на педаль и ничего не происходит.
В холостом (вкл. насос без работы) показывает 0 . Раньше было 20, приехал диагностик (руководство решило продиагностировать оборудование) и убрал на ноль , сказал что так надо).
Это в автоматическом режиме.
Вы позиционный переключатель установите в положение - РУЧНОЙ, и на ЧПУ также перейдите в РУЧНОЙ. Нажмите на старт, все оси поедут, кроме Y.
Когда они получат координаты, нажмите на педаль опускания, и посмотрите на манометр.
Как это нет?!
Красная стрелка № 1 - ручной режим на ЧПУ
Красная стрелка № 2 - позиционный переключатель (3-е положение ключа - РУЧНОЙ РЕЖИМ)
1. Полуавтомат. Балка сначала идет с большой скоростью, потом с рабочей и останавливается в НМТ. Для поднятия балки надо нажать педаль подъема.
2. Автоматический. При нажатие на педаль проходит полный цикл от опускания до подъема.
3. Ручной. Вниз балка идет только с медленной скоростью. Для поднятия балки надо нажать педаль подъема.
усилие 20 на манометре 70 , усилие 50 на манометре 140
на педаль подъема нажимаю никаких реакций
Вот плата DELEM. Необходимо проверить, при нажатие на педаль подъема, приходит ли 24 В на 13 INPUT платы - OPENING (ПОДЪЕМ)
Если есть электросхемы, выложите их здесь.
Проверили, напряжение приходит ,  перетыкнул реле и заработало , но когда нажимаю на педаль подъема насос начинает сильно гудеть -давление подымается секунды две и потом падает и больше на педаль не реагирует, только после перезагрузки. Я правильно понимаю: не зачем мучать и ждать новый насос?
А Вы уверены, что дело в насосе, а не в клапане давления?
А то, что на педаль реагирует только один раз, и потом требуется перезагрузка - это как раз нормально. Так составлена электросхема.
Поэтому, пока идет насос, надо выяснить - дело в клапане или насосе.
Это уравнение с двумя неизвестными - клапан или насос.
Оно не имеет решения.
Но можно попробовать внести небольшую ясность.
Заходим в режим диагностики - надо в главном меню набрать 50-ВВОД-741-ВВОД.
Выбрать I/O test, и установить курсор на клапане давления - pressure valve deflection
С помощью стрелок начать увеличивать значения аналогового выхода DA, и смотреть показания манометра.
Показания выложите здесь, будем думать.
2 часа назад, ermac сказал:
Что это значит? Что изменилось от предыдущей ситуации?
