Обратное изображение
yurpos
каждый выбирает для себя. я говорю лишь за себя. я и 3 деталей не соберу в родном интерфейсе.
2 часа назад, yurpos сказал:
я оказывается не в том окне вводил эту "нехорошую TIE", я всегда говорил, если что то советуешь, не будь голословным, любая картинка или хотя бы путь значительно сократят количество дурацких вопросов, и таких же, мягко выражаясь некорректных вопросов
С голословностью это не имеет ничего общего, никогда не знаешь, кто сидит за PC на другой стороне форума и какие у него знания, если он сам об  этом не сообщил. Но как правило, если даешь наводку, типа *TIE , то можно ожидать от пользователя, что он знает , что  в хелпе у абакуса есть Abaqus Keywords Reference Guide, где можно посмотреть, как вводится команда.  Если же от этого еще не знает, то пусть ищет, потому как , чем дольше он ищет и занимается , тем лучше он запомнит, искомую функцию для дальнейшей работы.   Все только для блага жаждущего новых знаний.
2 hours ago, yurpos said:
И всё таки кто мне ответит, есть откат по истории или НЕТУ)?-может есть какие то магические клавиши?
НЕТУ)
урв!!! вы опять сэкономили уйму времени
22 минуты назад, Vova сказал:
В чём то вы правы а в чём то я с вами и не согласен, я думаю я неплохо занимаюсь конструированием, пока плохо знаю (если точнее вообще не знаю) ABAQUS?, но это совершенно не значит, что каждый конструктор или расчётчик должен в совершенстве владеть аглицким языком (тем более сугубо техническим). Я согласен что это не будет плохо если он им будет владеть, но это совсем не обязательно, совсем другие требования нужны чтобы что то стоящее спроектировать или сделать расчёт без ошибок.
Я например английский знаю на общем уровне школы и института и ориентироваться без подсказки и расшифровки в хелпе мне сложновато, а свой уровень я описал на прошлой неделе в начале разговора (точнее открыл первый раз ABAQUS на прошлой неделе)
Изменено пользователем yurpos
 нужна помощь ещё по одному вопросу: как у детали назначить бесконечную прочность?
*RIGID BODY в помошью
Define a set of elements as a rigid body and define rigid element properties.
или можно  Модуль Юнга в свойствах материала для детали увеличить в 1000раз.
10 часов назад, Vova сказал:
Отлично! спасибо за подсказку!
Ещё такой вопросик?
Я не совсем понял какие параметры свойств материала которые вводят в расчёт влияют на конечный результат, а какие только для справки в ABAQUS?
я пока делал по примеру в учебнике и вводил их чисто машинально по примеру?
К сожалению расчёты я до сих пор делал в CATIA, а там в расчёт идут только коэф. пуансона и модуль юнга, а предел текучести только для диаграммы стрелочку поставить)
смотря какой расчет. если работаете в упругой зоне-модуль Юнга, коэффициент Пуассона, плотность.
1 час назад, Mrt23 сказал:
Спасибо!
Подскажите как правильно оформить контакт двух деталей если в сборке они имеют монтажный зазор (порядка 1.5 мм) под сварку, сами детали расположены под углом друг к другу
если можно картинку окошка с включенными опциями, почему то у меня выдаёт ошибку контакта этих деталей и не могу поправить
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
    • The_22nik
      Доброе время суток, коллеги!   Решил попробовать ускорить процесс создания разрезов на чертеже. Для больших сборок процесс занимает по 2-5 минут, неприятно. Можно сделать разрез в самой модели и перетащить её в чертеж. Все относительно нормально, но не получается отобразить обстановку (конверт) на таком разрезе.
