Обратное изображение
yurpos
каждый выбирает для себя. я говорю лишь за себя. я и 3 деталей не соберу в родном интерфейсе.
2 часа назад, yurpos сказал:
я оказывается не в том окне вводил эту "нехорошую TIE", я всегда говорил, если что то советуешь, не будь голословным, любая картинка или хотя бы путь значительно сократят количество дурацких вопросов, и таких же, мягко выражаясь некорректных вопросов
С голословностью это не имеет ничего общего, никогда не знаешь, кто сидит за PC на другой стороне форума и какие у него знания, если он сам об  этом не сообщил. Но как правило, если даешь наводку, типа *TIE , то можно ожидать от пользователя, что он знает , что  в хелпе у абакуса есть Abaqus Keywords Reference Guide, где можно посмотреть, как вводится команда.  Если же от этого еще не знает, то пусть ищет, потому как , чем дольше он ищет и занимается , тем лучше он запомнит, искомую функцию для дальнейшей работы.   Все только для блага жаждущего новых знаний.
2 hours ago, yurpos said:
И всё таки кто мне ответит, есть откат по истории или НЕТУ)?-может есть какие то магические клавиши?
НЕТУ)
урв!!! вы опять сэкономили уйму времени
22 минуты назад, Vova сказал:
В чём то вы правы а в чём то я с вами и не согласен, я думаю я неплохо занимаюсь конструированием, пока плохо знаю (если точнее вообще не знаю) ABAQUS?, но это совершенно не значит, что каждый конструктор или расчётчик должен в совершенстве владеть аглицким языком (тем более сугубо техническим). Я согласен что это не будет плохо если он им будет владеть, но это совсем не обязательно, совсем другие требования нужны чтобы что то стоящее спроектировать или сделать расчёт без ошибок.
Я например английский знаю на общем уровне школы и института и ориентироваться без подсказки и расшифровки в хелпе мне сложновато, а свой уровень я описал на прошлой неделе в начале разговора (точнее открыл первый раз ABAQUS на прошлой неделе)
Изменено пользователем yurpos
 нужна помощь ещё по одному вопросу: как у детали назначить бесконечную прочность?
*RIGID BODY в помошью
Define a set of elements as a rigid body and define rigid element properties.
или можно  Модуль Юнга в свойствах материала для детали увеличить в 1000раз.
10 часов назад, Vova сказал:
Отлично! спасибо за подсказку!
Ещё такой вопросик?
Я не совсем понял какие параметры свойств материала которые вводят в расчёт влияют на конечный результат, а какие только для справки в ABAQUS?
я пока делал по примеру в учебнике и вводил их чисто машинально по примеру?
К сожалению расчёты я до сих пор делал в CATIA, а там в расчёт идут только коэф. пуансона и модуль юнга, а предел текучести только для диаграммы стрелочку поставить)
смотря какой расчет. если работаете в упругой зоне-модуль Юнга, коэффициент Пуассона, плотность.
1 час назад, Mrt23 сказал:
Спасибо!
Подскажите как правильно оформить контакт двух деталей если в сборке они имеют монтажный зазор (порядка 1.5 мм) под сварку, сами детали расположены под углом друг к другу
если можно картинку окошка с включенными опциями, почему то у меня выдаёт ошибку контакта этих деталей и не могу поправить
    • Maks Horhe
      Можно и так сказать) Пока я не выслал бэкап посмотрите пожалуйста, будет работать уп? Станок 3х фрезер, fanuc 0i mf plus. Именно в таком виде, в одном файле, может где ошибся, подскажите. Пока не пробовал. %  O0001(FREZA D40R5) G21 G0 G17 G40 G49 G80 G90 T1 M6 (D40) G0 G90 G54 X0. Y0. S800 M3 G43 H1 Z20. M8 G1 F500. X0. Y0. G66 P8888 X0. Y0. G67 G66 P8889 X0. Y0. G67 G66 P8890 X0. Y0. G67 M5 M9 M30 % O8888 #20=20(RFrezi) #21=63.7(DNach) #22=-121.0(Z) #23=4.5(Angle) #24=1(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z1.0 #11=0 #12=0 #13=1.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N1 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO2 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO3 GOTO1 N2 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N3 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8889 #20=20(RFrezi) #21=45(DNach) #22=-121(Z) #23=0.001(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-113.0 #11=0 #12=0 #13=-113. #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N4 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO5 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO6 GOTO4 N5 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N6 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8890 #20=20(RFrezi) #21=44.969(DNach) #22=-195(Z) #23=-4.5(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-121.0 #11=0 #12=0 #13=-121.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N7 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO8 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO9 GOTO7 N8 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N9 G1 X#11 Y#12  G1 Z[0+10] F2000. X#11 Y#12 M99 %
    • Eduard99
      Заказ очень актуальный, прошу не стесняться задавать вопросы на почту и переходить к обсуждению. Количество может быть разделено на 2 партии: по 4шт каждого + остаток. Первая партия на 4шт. потребуется за 2 месяца, остальное можно попозже. Являюсь прямым заказчиком.
    • AlexArt
      Ну заниматься математикой на досуге полезно для прочистки мозга.
    • Madmax70
      какие они молодцы
      Вы уверены что у вас программа и подпрограмма выводятся? Оставьте галочку только на УП при записи:
      проверяйте все что написано в руководстве. то что вы там нарезаете хоть десятками к рг  не имеет отношения она зафиксирована. или это привод активного инструмента?
      на каких блоках7 если надпись smartkey не исчезает то ключ не читается у вас он не читается по причине неправильной работы базы. можите вынуть ключ с базы и посмотреть ошибка должна остаться
    • FitchKrause
      Ранее на этом станке успешно запускали нарезку 5-и уплотнителей, нарезали две штуки, и в момент смены инструмента нажали reset. Посыпались ошибки, их вроде устранили, попутно сбросив нули станка(не специально) и восстановив их, после он проработал примерно час и проблем не было. Ещё ранее, его пару раз запускали и нарезали уплотнители, работал без проблем. А про разборку двигателя не известно, скорее всего как он приехал, включили, дабы проверить на работоспособность и все.
    • karlf
      Ну, интересный момент в том, что на этом бэкапе, который загружается полностью, ключ не видится и на блоках в шкафу горит красная лампочка. А на бэкапе, который не грузится полностью, на блоках загорается зелёная. То есть сам ключ физически работает
