Обратное изображение
yurpos
т.е если я правильно понял abaqus пишет что у меня у какой-то детали зафиксирована ось Х , но в какой точно ищи сам!!!
Изменено пользователем yurpos
Abaqus Viewer- Result (в структурном дереве) - Output database - имя модели - element Sets - WarnElem...
там может и error сет находиться.
Изменено пользователем Vova
У какого-то узла солид элемента зафиксировано или приложено вращение вокруг X...
Изменено пользователем piden
39 минут назад, Vova сказал:
Не совсем понял зачем отдельно открывать Abaqus Viewer если в самой программе Abaqus это можно посмотреть. и вот что я увидел.... только возникает новый вопрос как мне эти красные сектора могут помочь узнать в какого то узла солид элемента зафиксирована ось Х?
У Вас , сет указавает на "перекрученые" тетра, это не ошибка из-за которой расчет не идет.
Покажите ошибку из файла *.dat.
 я прошу прощения за занудство , но вопрос был
6 часов назад, yurpos сказал:
Ещё один вопросик по замечаниям в анализе: что означает выражение? к какой детали она относится? почему в одних случаях с такой ошибкой расчёт идёт, а в других нет "Degree of freedom 4 is not active in this model and cannot be restrained."
....  к какой детали она относится?..... "Degree of freedom 4 is not active in this model and cannot be restrained."
В наше время нужно быть гением, чтобы к вопросу догадаться приложить файл.
@yurpos, от вас таких интеллектуальных усилий никто не требует. Разрешаю задать свой вопрос в третий раз..
так точно)... вместо того чтобы сказать , что этот нехороший Abaqus  не даёт указания на номер парта у которого в контактах введена эта нехорошая фиксация оси, мол ищи сам, ну не видит Abaqus или не хочет видеть или косяк в новой последней версии, которая только одна работает под десяткой, вы долго и мучительно пытались мне помочь, и вот ответ мне пришлось придумывать самому)
Следующий вопрос.... если я вам ещё не надоел, а чем вы открывали INP? хотелось бы понять что вам там видно из всего расчёта.
в inp вся Ваша задача, которая будет решаться. то есть модель, без геометрии. чем открыть-каждый выбирает сам. либо сторонний препроцессор, либо родной. сторонний может что-то "не прочесть", родной видит все, поправьте, если я не прав.
"....либо сторонний препроцессор, либо родной..." сколько вешать?....куда нажать ?
я не понял вопрос. Вам нужно открыть inp? сторонний ставится отдельно, каждый выбирает для себя. это отдельное ПО. file->import->model->file_filter->abaqus input.
Всё отлично спасибо, а то я не понимал каким образом открывать примеры с расширением .inp))
Если можно ещё один вопрос, сам не могу найти ответ
Для sketch откат действий  в самом модуле, а есть ли откат действий в дереве models?
если есть то на сколько шагов? он настраиваемый или нет?
1 час назад, Mrt23 сказал:
Пародокс, но и родной не все видит.  :doh:
здесь я Вам не помощник, к сожалению. родной интерфейс я вообще не знаю=( стыдно...
пользуюсь сторонним препроцессором.
5 минут назад, Vova сказал:
это то что в мануалах пишут в пометках-не поддерживается интерфейсом?
только дописывать в ручную?
я родной интерфейс вообще не знаю.
20 минут назад, Mrt23 сказал:
да, например
*TIME POINTS, ...
карту не видит, только в текстовом редакторе работает. Я правда на последних версия не пробовал, но до версии 6.14 не фурычило.
Извиняйте что напоминаю ..., очень важно ( по крайней мере для меня)
2 часа назад, yurpos сказал:
И ещё один вопросик по ошибке -  ***ERROR: Problem when parsing keyword: NSET     Invalid value "ю" for
           parameter "nset". The value may be misspelled, obsolete, or invalid.
почему там символ ... появился я знаю, но где мне найти этот "nset" и "elset" не знаю)...может подскажете? попытаюсь сам разобраться, но боюсь на это уйдёт очень много времени)
    • tompsongun
      Коперник 4.4.2 - исправил регресс - свойство Наименование из имени файла при запуске затиралось, если в свойстве конфига модели его не было, но если ввести символ при переименовке, то считывание из имени файла происходило. сделал проверку, и если Наименование и Обозначение в свойствах модели иные чем имя файла - включится чек-бокс Своё;  - считывание свойств Формат, Примечание, Раздел, Наименование из свойств общих, если они не обнаружены в конфиге. Коперник 4.4.2.zip
    • adolf80
      А реально ЛИР-390Ф кто ни будь ставил вместо РОН285? Работает на хенде?
    • Koels
      А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве. Дк меняли целиком привод новый, я писал, до меня ещё дело было. Меняли привод каждые пол года
      Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
    • Koels
      Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме. Вот это очень полезно. Спасибо.
      Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок. Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне. Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику. А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
      @Madmax70 Это клон уже обсуждаемого. Админу надо просто удалить это.
    • Maks Horhe
      Можно и так сказать) Пока я не выслал бэкап посмотрите пожалуйста, будет работать уп? Станок 3х фрезер, fanuc 0i mf plus. Именно в таком виде, в одном файле, может где ошибся, подскажите. Пока не пробовал. %  O0001(FREZA D40R5) G21 G0 G17 G40 G49 G80 G90 T1 M6 (D40) G0 G90 G54 X0. Y0. S800 M3 G43 H1 Z20. M8 G1 F500. X0. Y0. G66 P8888 X0. Y0. G67 G66 P8889 X0. Y0. G67 G66 P8890 X0. Y0. G67 M5 M9 M30 % O8888 #20=20(RFrezi) #21=63.7(DNach) #22=-121.0(Z) #23=4.5(Angle) #24=1(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z1.0 #11=0 #12=0 #13=1.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N1 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO2 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO3 GOTO1 N2 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N3 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8889 #20=20(RFrezi) #21=45(DNach) #22=-121(Z) #23=0.001(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-113.0 #11=0 #12=0 #13=-113. #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N4 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO5 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO6 GOTO4 N5 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N6 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8890 #20=20(RFrezi) #21=44.969(DNach) #22=-195(Z) #23=-4.5(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-121.0 #11=0 #12=0 #13=-121.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N7 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO8 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO9 GOTO7 N8 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N9 G1 X#11 Y#12  G1 Z[0+10] F2000. X#11 Y#12 M99 %
    • Eduard99
      Заказ очень актуальный, прошу не стесняться задавать вопросы на почту и переходить к обсуждению. Количество может быть разделено на 2 партии: по 4шт каждого + остаток. Первая партия на 4шт. потребуется за 2 месяца, остальное можно попозже. Являюсь прямым заказчиком.
    • AlexArt
      Ну заниматься математикой на досуге полезно для прочистки мозга.
