Обратное изображение
yurpos
т.е если я правильно понял abaqus пишет что у меня у какой-то детали зафиксирована ось Х , но в какой точно ищи сам!!!
Изменено пользователем yurpos
Abaqus Viewer- Result (в структурном дереве) - Output database - имя модели - element Sets - WarnElem...
там может и error сет находиться.
Изменено пользователем Vova
У какого-то узла солид элемента зафиксировано или приложено вращение вокруг X...
Изменено пользователем piden
39 минут назад, Vova сказал:
Не совсем понял зачем отдельно открывать Abaqus Viewer если в самой программе Abaqus это можно посмотреть. и вот что я увидел.... только возникает новый вопрос как мне эти красные сектора могут помочь узнать в какого то узла солид элемента зафиксирована ось Х?
У Вас , сет указавает на "перекрученые" тетра, это не ошибка из-за которой расчет не идет.
Покажите ошибку из файла *.dat.
 я прошу прощения за занудство , но вопрос был
6 часов назад, yurpos сказал:
Ещё один вопросик по замечаниям в анализе: что означает выражение? к какой детали она относится? почему в одних случаях с такой ошибкой расчёт идёт, а в других нет "Degree of freedom 4 is not active in this model and cannot be restrained."
....  к какой детали она относится?..... "Degree of freedom 4 is not active in this model and cannot be restrained."
В наше время нужно быть гением, чтобы к вопросу догадаться приложить файл.
@yurpos, от вас таких интеллектуальных усилий никто не требует. Разрешаю задать свой вопрос в третий раз..
так точно)... вместо того чтобы сказать , что этот нехороший Abaqus  не даёт указания на номер парта у которого в контактах введена эта нехорошая фиксация оси, мол ищи сам, ну не видит Abaqus или не хочет видеть или косяк в новой последней версии, которая только одна работает под десяткой, вы долго и мучительно пытались мне помочь, и вот ответ мне пришлось придумывать самому)
Следующий вопрос.... если я вам ещё не надоел, а чем вы открывали INP? хотелось бы понять что вам там видно из всего расчёта.
в inp вся Ваша задача, которая будет решаться. то есть модель, без геометрии. чем открыть-каждый выбирает сам. либо сторонний препроцессор, либо родной. сторонний может что-то "не прочесть", родной видит все, поправьте, если я не прав.
"....либо сторонний препроцессор, либо родной..." сколько вешать?....куда нажать ?
я не понял вопрос. Вам нужно открыть inp? сторонний ставится отдельно, каждый выбирает для себя. это отдельное ПО. file->import->model->file_filter->abaqus input.
Всё отлично спасибо, а то я не понимал каким образом открывать примеры с расширением .inp))
Если можно ещё один вопрос, сам не могу найти ответ
Для sketch откат действий  в самом модуле, а есть ли откат действий в дереве models?
если есть то на сколько шагов? он настраиваемый или нет?
1 час назад, Mrt23 сказал:
Пародокс, но и родной не все видит.  :doh:
здесь я Вам не помощник, к сожалению. родной интерфейс я вообще не знаю=( стыдно...
пользуюсь сторонним препроцессором.
5 минут назад, Vova сказал:
это то что в мануалах пишут в пометках-не поддерживается интерфейсом?
только дописывать в ручную?
я родной интерфейс вообще не знаю.
20 минут назад, Mrt23 сказал:
да, например
*TIME POINTS, ...
карту не видит, только в текстовом редакторе работает. Я правда на последних версия не пробовал, но до версии 6.14 не фурычило.
Извиняйте что напоминаю ..., очень важно ( по крайней мере для меня)
2 часа назад, yurpos сказал:
И ещё один вопросик по ошибке -  ***ERROR: Problem when parsing keyword: NSET     Invalid value "ю" for
           parameter "nset". The value may be misspelled, obsolete, or invalid.
почему там символ ... появился я знаю, но где мне найти этот "nset" и "elset" не знаю)...может подскажете? попытаюсь сам разобраться, но боюсь на это уйдёт очень много времени)
