Граничные условия при смешивании двух газов
У меня есть блок с 2 вентиляторами. Вентиляторы работают в импульсном режиме. Один работает 60 секунд и выключается, затем включается второй вентилятор.
В солидворксе через выключенный вентилятор не проходит поток. Он не попадает во внутрь емкости. Можно ли это исправить? Или симулировать проникновение другими способами?
2 часа назад, ILL сказал:
Там ни кто не отвечает.
Сделать два варианта расчета. Первый с одним вентилятором и отверстием вместо другого вентилятора, второй - соотв. наоборот. Второй расчет стартует с результатов предыдущего в качестве начальных условий.
вентилятор сделать вращающимся доменом. вроде теперь это реально во floefd.
дело в том, что "виртуальный" вентилятор - это очень упрощенный черный ящик. по сути это источник силы, толкающей газ.
И если его выключают то это равносильно стенке.
20 часов назад, Bonusfrag сказал:
Спасибо за ответ!) Можете ещё подсказать? Я пытаюсь замоделировать работу элемента Пелтье. Но у меня получается неконтролируемый рост температуры на горячей стороне элемента Пелтье. Он доходит до десятков тысяч градусов! Поможете разобраться в чём причина?
@simulo
что и как вы моделируете? покажите понятную картинку с указанием что-где. где какие ГУ используются итд.
ps ошибка где-то в свойствах. как я понимаю, если взять элемент из базы - проблем не будет.
      Для начала, Вам видимо надо иметь HGEN только в конкретных точках, независимо от формы изделия. Так?   Если так, как обычно, в цикле for и т.п. - задать координатное распределение HGEN - найти решение линейной задачи - сравнить смещение узлов NGEN с нужным распределением - подкорректировать координатное распределение HGEN   И так до победного. Как именно Вы будете тут изменять координаты HGEN - это мягко говоря не нам подсказывать. Пусть какой-нибудь цикл с Нелдером-Мидом это считает, см. принципы оптимизации.
    • ID_Hacker
      Цель счётчика какая? Счётчик чего и как реализован? Опишите полностью задачу. Вам точно счётчик нужен, а не таймер? Просто поставьте задачу что хотите получать своими словами. Оттуда и будем исходить через что реализовывать.     Зависит от того в какой области памяти находится счётный регистр - память ПЛК, системная переменная, R параметр, GUD. А не проще Каунтер использовать? Вход счётчика сбрасывать по команде разжима/зажима + состояние разжато/зажато (например реле давления). Вот что он будет считать, это уже вопрос к автору.   Слишком сложно, можно же проще реализовать. Хотя каждому свой путь.   На 828й же доступны простые синхронные действия без опций даже в экспортном варианте.
    • Kiolis
      Прошу помочь. Пробую Конструкции из раздела Сварные детали. Создал 3д эскиз. С верхней рамкой справился, стойки тоже (пришлось каждую подрезать отдельной операцией). Нужно теперь снизу связать "ноги" снизу. Пытаюсь использовать инструмент "Отсечь/вытянуть", в итоге связку подрезает до ноги, но заодно и ногу подрезает, а это не нужно. Как врезать связки между ног?
      М5 не сбрасывает режим? Служебные сигналы какие-нибудь указывают в каком текущем состоянии находится шпиндель?
    • Богоманшин Игорь
      Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.  Придется нескольких производителей пробовать.
    • FAV83
      Кто может помочь по расчету полноконусной форсунки для воды, в трубопроводе? Расход  требуется 5,53 м3/ч, разница в давлении 0,434МПа. Требуется разработать чертеж под изготовление, если есть желающие - пишите в личку
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • FAV83
      Интересует аналогичная задача по расчету полноконусной форсунки для воды, но мне требуется разработать чертеж по опросному листу, если есть желающие - пишите в личку
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
