Граничные условия при смешивании двух газов
У меня есть блок с 2 вентиляторами. Вентиляторы работают в импульсном режиме. Один работает 60 секунд и выключается, затем включается второй вентилятор.
В солидворксе через выключенный вентилятор не проходит поток. Он не попадает во внутрь емкости. Можно ли это исправить? Или симулировать проникновение другими способами?
2 часа назад, ILL сказал:
Там ни кто не отвечает.
Сделать два варианта расчета. Первый с одним вентилятором и отверстием вместо другого вентилятора, второй - соотв. наоборот. Второй расчет стартует с результатов предыдущего в качестве начальных условий.
вентилятор сделать вращающимся доменом. вроде теперь это реально во floefd.
дело в том, что "виртуальный" вентилятор - это очень упрощенный черный ящик. по сути это источник силы, толкающей газ.
И если его выключают то это равносильно стенке.
20 часов назад, Bonusfrag сказал:
Спасибо за ответ!) Можете ещё подсказать? Я пытаюсь замоделировать работу элемента Пелтье. Но у меня получается неконтролируемый рост температуры на горячей стороне элемента Пелтье. Он доходит до десятков тысяч градусов! Поможете разобраться в чём причина?
@simulo
что и как вы моделируете? покажите понятную картинку с указанием что-где. где какие ГУ используются итд.
ps ошибка где-то в свойствах. как я понимаю, если взять элемент из базы - проблем не будет.
    • Алексей 1977
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
