ПРЕССОВАНИЕ МЕТАЛЛА
chayniknomer1
ДОБРЫЙ ДЕНЬ  я чайник  в этом деле но всё же может кто то поможет как мне в т флексе или гденибуть ещё рассчитать усилие для пресса .
(Задача) 1.Есть полоса метала ст3сп длинной 700 мм шириной 90 мм толщиной  4 мм
Нужно прес для того что бе уменьшить ширину на 10 мм тем самым в этих 10мм увеличить толщину до 8 мм
Либо тем самым из полосы сделать методом прессования  Т образный профель
Буду рад любой помощи . С Уважением Михаил
14 минуты назад, chayniknomer1 сказал:
В TF нельзя. Это пластические деформации, причем при сжатии, когда придел текучестисти не константа.
Можно в Ansys, Abacus, Nastran
Но кроме пресса нужно будет еще и приспособление для распрессовки.
Я осознаю всю сложность ситуации но мне нужно посчитать усилие на всей длине полосы для того чтоб вычислить какие гидр- цилиндры закупать .
Эти пластины планируется выпускать большими партиями  .
Кто нибуть помогите
26 минут назад, chayniknomer1 сказал:
Кто нибуть помогите
Обратись в саму компанию, ты же наверняка официальный пользователь :) Может там помогут.
Вам не CAD система нужна, а расчетная CAE-система, аля QForm, тут и поддержка визуализации течения металла - для удобства анализа возникающий усилий :
Деталь не сильно сложная, должны быть справочные не сложные методики расчета в зависимости от требуемых конечных свойств деталюхи ну и  самого производства(горячая/холодная штамповка), начать поиск методики расчета усилия можно со справочника Семенов Е.И. (гиперссылка)
