Посоветуйте простую CAM для 2D-wire EDM
Приветсвую!
Для изготовления вырубных пуансонов/матриц использую самодельный проволочный станок с ЧПУ, которая воспринимает простые контуры прямо в формате Autocad dxf.
Но со сложными постоянно проблемы.
Посоветуйте, пожалуйста, простую и, желательно, бесплатную CAM для преобразования 2D-контура в управляющую программу. Обязательно должен быть постпроцессор для станков Charmilles/Agie - чпу воспринимает именно их формат.
Попробуйте FeatureCAM. Скачать можно известно где. Есть встроенная справка с примером вырезки простого контура. Поддерживает импорт .dxf. В базе есть постпроцессор для Charmilles/Agie.
Да , поддерживаю .Очень легко в FeatureCam создавать программы ,в том числе и для проволочной резки
В ‎18‎.‎02‎.‎2017 в 22:51, subscriber сказал:
Поддерживаю. В FC это всё достаточно просто.
В 18.02.2017 в 20:51, subscriber сказал:
Попробуйте <вырезано цензурой>. Скачать можно известно где
Вот толкаете человека на преступный путь  :). TC вот сам станок собрал (своими руками), мач3 прикрутил.
В 09.02.2017 в 13:31, urususrussus сказал:
простая, бесплатная(недорогая), качественная (забыл добавить). одновременно доступнно 2 из 3х:
В 18.02.2017 в 22:43, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
Очень легко в
если предположить, что цена лицензии на FC в районе 350 тыщ целковых (при нынешнем курсе) - прикинь сколько станков сможешь сделать за эту сумму (я думаю, еще 2)
обзор был на планета-кам, вдруг найдешь что полезного.. http://planetacam.ru/articles/market/obzor_rossiyskogo_rynka_cam_za_2016_god/
судя по нему техтран рулит для эрозии (во-всяком случае по цене).. следом за ним Гемма.
знатоки тебе подскажут по функционалу и удобству
Изменено пользователем Xetron
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
