Постпроцессоры в NX, и симуляция станка
Maxtraceur
9 минут назад, Ug_user сказал:
Так это чистой воды фрезерная обработка :)
как  только  прописать  в  посте  чтобы  во  время  этой фрезерной  обработки  крутился  стол
13 минуты назад, петромо сказал:
N0100 G00 X120.0 C0 Z _ ; Установка в начальное положение
N0200 G12.1 ; Начало интерполяции в полярных координатах
N0201 G42 G01 X40.0 F _ ;
N0202 C10.0 ;
N0203 G03 X20.0 C20.0 R10.0 ;
N0204 G01 X-40.0 ;
N0205 C-10.0 ;
координат в
N0206 G03 X--20.0 C--20.0 I10.0 J0 ;
N0207 G01 X40.0 ;
N0208 C0 ;
N0209 G40 X120.0 ;
N0210 G13.1 ; Отмена
как  так  сделать
15 часов назад, петромо сказал:
N0202 C10.0 ;
N0204 G01 X-40.0 ;
N0205 C-10.0 ;
координат в
N0207 G01 X40.0 ;
N0208 C0 ;
N0209 G40 X120.0 ;
как  так  сделать
Программируйте просто как в XY. При этом у значения координаты Y поменяйте индекс с Y на C. Ну и не забудьте включить и выключить полярку в начале и в конце.
http://www.picshare.ru/view/7943386/
1 минуту назад, grolk сказал:
@Greenston , петромо просил чтобы Х не уходил в отрицательные..
Это нормально. Не обращайте внимания на знак "-" в коде с поляркой. И это правильно. Потому что в режиме полярки станок сам "отслеживает" свой "невыход" в минусовую зону по Х и пересчитывает минусовые Х-сы в плюсовые, чтобы фреза физически не заходила в "-" по Х. Не вздумайте -Х править на +Х в коде УП ручками - будет косяк.
6 часов назад, Greenston сказал:
Спасибо,  дело  сдвинулось  с мертвой  точки. В  Симко  показывает.  Буду  отрабатывать  на  станке.  Счаслив  как   никогда.  Весьма  признателен
13 часа назад, петромо сказал:
Будет работать, много раз так делал.
Проверил  работает, благодарю.  G12.1 конфликтует  с  G0   на  стойке токарно-фрезерной фанук 18 ti , это значит  что  перед  G0  надо  делать  отмену  G13.1 .   Какими  командами  и где можно  прописать  работу   POLAR  в  посте  nx
11 час назад, петромо сказал:
Поэтому я и делал подходы и отходы на G1 F1000 - искусственно заменял G0 на G1, хотя по факту в траектории там G0
13 часа назад, Greenston сказал:
мы так же  делали.  Если  перед  G0   отключать  полярку   G13.1,  потом  включать  перед  G1  будет  работать  ?
20 часов назад, петромо сказал:
А смысл? Проще G1 F1000 написать. В середине программы полярки я бы не стал отключать G12.1, чтобы G0 заработала.
1 час назад, Greenston сказал:
хорошо  хоть  в  nx можно сделать,  очень удобно  когда  мест  G0   много
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • Александр 36
      Подскажите как копировать часть программы?Кнопка COPY на экран не выводится и не выделяется часть программы
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
