wa67k 320/6100 на dnc 60 ps машинные параметры
5 часов назад, vad0000 сказал:
У Вас не прописана вторая ось Y.
Когда Вы находитесь на страницах для ввода оси Х, нажмите кнопку "+", и пропишите также параметры оси Y.
И разрешение осей уменьшите с 0,01 до 0,1. :smile:
Удачи.
Прошу прощения, оказывается не все загрузилось
11 час назад, Tad сказал:
Хотя, от китайсов всего можно ожидать. Так что за завод?
Прошу прощения, наврал:worthy:
Судя по бирке завод в Шанхае
Контора знакомая. Я с ней не работаю. Слишком молодые еще. И вполне могли не сохранить оригинальных параметров. Но, я все равно написал им, посмотрим, что ответят и ответят ли вообще.
Давление гибки регулируете вручную?
Только что, Tad сказал:
на сегодняшний день станок вообще не работает, при опускании по Y появляется ошибка "DRIVE KO", то есть он не видит ось Y.
Я спросил вообще, как устанавливаете усилие гибки?
11 минуту назад, rsa50 сказал:
Думаю, понадобятся этктросхемы для проверки конфигурации входов/выходов.
И для определения, что это за drive, который ko.
5 часов назад, Tad сказал:
4 часа назад, Tad сказал:
Отсутствие ответа на элементарные вопросы дает основание предположить, что "мопед не мой".
мопед не мой, я вообще системный администратор, но привлеченный к возникшему вопросу
Боюсь, тогда разговора не получится. По известным причинам.
жаль. но вам виднее
С оборудованием приезжает документация и там же должны быть листы с параметрами для вашего оборудования.
Если нет звоните КИТАЙЦАМ!!!
Ваш станок не уникален и всё вполне можно достать!
3 часа назад, xedex сказал:
нам его продавали не китайцы, а ребята из Нижнего Новгорода, и, как следствие, на китайцев выхода нету. Со слов продавца у китайцев нет этих параметров
4 часа назад, rsa50 сказал:
ВРУТ!!!
10 часов назад, rsa50 сказал:
6 часов назад, xedex сказал:
ВРУТ!!!
Пишите напрямую китайцем напрямую:
http://en.sh-acl.com/contact.html
Снимите заднюю крышку, и посмотрите, куда у Вас идут сигналы от Y. Скорее всего на J17.
Так вот, на 4-й пин J17 должно приходить с усилителя 24 В.
Если этого сигнала нет, то и возникает ошибка.
Скорее всего, машинные параметры тут не при чем.
53 минуты назад, vad0000 сказал:
сигналы с y идут на J15. пробовали переставлять шлейфы x и y местами, на иксе появляются данные. То есть шлейф вроде как живой, и проблема в самом порте на плате (по заявлению спецов от продавца).
1 час назад, vad0000 сказал:
Спасибо, будем пробовать писать!
1 час назад, rsa50 сказал:
J15 - это энкодер.
Куда все-таки идут сигналы?
18 минут назад, vad0000 сказал:
J15 - это энкодер.
J12- Y, J15- X. J17 у меня нету как такового, J9- должен быть энкодер. Или я не прав все- таки?
Нет. Энкодеры - J12,13,15,19
Я, конечно понимаю, что выгляжу крайне глупо, но как мне объяснил спец из Нижнего Новгорода, сигнал должен приходить на J12, и на сегодняшний день из- за этого мы ищем новый ЧПУ
