PIM технология
Здравствуйте, коллеги.
Кто-нибудь занимается этой технологией в России?
Занимаемся расчетами PIM. Очень сложная технология. Намного сложнее, чем обычное литье термопластичных материалов под давлением.
Это и есть практика. Для материалов, которые применяются в этой технологии, есть дополнительные факторы нестабильности процесса, причем очень сильные. Нестабильный процесс приводит к большому браку. Получается, что брак "заложен" в физику процесса PIM.
Прошу разъяснить "для чайников". Основных стадий 3 - литье на ТПА, удаление связующего и спекание материала. На каком этапе есть нестабильность и в чем она проявляется?
Усадка очень большая, но это можно отнести к особенности технологии.  Удаление связующего - насколько вредные пары образуются?
Просто пытаюсь определить "нишу" этой технологии.
Изменено пользователем antonioli
Повышенная нестабильность процесса на стадии литья под давлением.
Если связующее на основе полиформальдегида, то при его удалении образуется чистый формальдегид. А, если на основе воска, то вредные продукты - примерно такие же, как при горении свечки.
52 минуты назад, antonioli сказал:
И в чем плюсы при таких минусах?
Ну, хвалятся высокой производительностью и более простой технологией относительно просто спекания порошков. А полимер вроде как получается в итоге "в утиль".
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
      уже ничего.
    • vladimir.songin
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
