32" монитор
Кто-нибудь пробовал в работе такой размерчик? Хотелось бы услышать отзывы.
Например такой https://market.yande...91052&nid=54539
П.С. В настоящий момент использую 24", 16:10, на ccfl лампах. Последнее время от него начали быстро уставать глаза, вот думаю сменить на что-то новое.
За эти деньги лучше купить 3 хороших 24'' монитора Samsung тыщ за 10 каждый.
Эфект и пользы будет больше.
Сам недавно себе приобрел S24D300 за 7000 с нуля.
2 часа назад, Sergey___1978 сказал:
Настолько были зажаты в бюджете, что позарились на отстойную матрицу TN с углами по вертикале 160°?:bash:
Я бы даром эту модель не взял. Здоровье глаз дороже.
9 часов назад, Sergey___1978 сказал:
К окулисту на прием со скидкой тройной?:g:
Матрица как матрица, вообще  не напрягает, раньше было и по хуже, на ЭЛТ сидели вообще 17".
Усталость глаз вообще не чувствуется, бывает и до 11 вечера работать заставляют.
5 часов назад, Sergey___1978 сказал:
Всё познается в сравнении...
приобрел 32", большой..., вообщем бомба для моделирования, есть режим CAD/CAM.
Итог: глазки перестали слезиться.
13 часа назад, Chikua1000 сказал:
Всегда удивляюсь таким заявлениям. Некомфортность мониторов для меня закончилась тогда, когда частота обновления у ЭЛТ достигла 75Гц. Утверждал и продолжаю утверждать, что главное при работе нашей (и не только нашей, а вообще за монитором) - не забывать моргать. И ВСЁ!!! При чтении книг тоже из-за однородного не меняющегося фона глаза автоматом "перестают моргать". И тоже глаза слезятся и устают. Надо просто помнить об этом и ЗАСТАВЛЯТЬ себя время от времени моргать. Плюс переключаться на реальность и смотреть вдаль время от времени.
Изменено пользователем Bully
49 минут назад, Bully сказал:
Это не заявление, а констатация факта. Мне помогло и может поможет ещё кому-либо с выбором монитора.
28 минут назад, Chikua1000 сказал:
Факт он для вас. И то пока не научитесь моргать только... :smile: Против совета, ест-но, не имею ничего против. Если себя тяжело ломать, даже ради собственного здоровья, то извратиться можно как угодно. Это я уже безотносительно к монитору.
2 часа назад, Bully сказал:
Я бы не был столь категоричен по вопросам эрогономики. Тут осреднение для всех не подходит, каждый организм индивидуален и то, что подходит для одного или даже ста, может совершенно не подойти вполне конкретному человеку. Только свои собственные глаза могут быть судьями.
П.С. помимо моргания, есть эффект при неизменном фокусе, когда часть мышц глаза постоянно напряжены, а другие в полном расслаблении, это приводит даже к деформации глаза, не говоря о других побочных явлениях. Поэтому помимо моргания каждые два часа 10 минут вне монитора и 10 раз приближение/удаление фокуса на предмета от 1 метра до 200 м.
Касаемо матриц - оптимальная технология для САПРовцев - IPS (и её подвиды), т.е. для большинства статических картинок без резких цветов.
48 минут назад, Ljo сказал:
Это да. Но привыкаешь ко всему. На работе именно такой. Дома решил поменять свой старый ЭЛТ на ЖК. Взял б/у 19" широкий. Поначалу немного неудобно было (там ещё угол обзора неполный). Теперь даже не замечаю. Глаз стал широкоугольный чтоли?:smile:
    • Siber
      Доброго времени суток. Ситуация: Есть две детали соединённые: сквозной паз-шип. Ширена шипа определяется шириной паза с учетом зазора, привязка размерами: стенка шипа-стенка паза. Но при изменении ширены паза, ширена шипа не меняется, а выносная линия размера привязанная к стенке паза "отклеивается" и остается на месте. В сборке где эти детали, в других местах встречается такая же беда. В общем, привязка есть но не работает. Подскажите пожалуйста, как решить эту болячку?
      если есть бэкап plc раздела то залейте чтобы исключить вероятность в разделе plc у меня например есть вот такие файлы они занимаются обслуживанием ключа   возможно также повредился файл регистрации ключа
    • karlf
      Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.   Вся электросхема пожалуста.  GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
