Сопряжение согнутых деталей
anempadest
Хочу красиво сопрячь детали в сборке. Это будет корпус парогенератора. В сборку входят:
  • Корпус
  • Крышка
  • Пластина для конфорки
  • Держатель конфорки
  • Дно
  • Донна крышка
Все детали (кроме корпуса) можно привязать к вертикальной оси, потому что у них есть центр. А корпус - это согнутый лист металла. Как выделить у него центр - ума не приложу. Я пытаюсь его более-менее выровнять, трачу кучу времени, но всё-равно ошибаюсь.
Цель - все детали расположить строго друг над другом.
Изменено пользователем anempadest
38 минут назад, anempadest сказал:
Уважаемые форумчане, помогите мне решить мою задачу. В справке, куда меня заботливо послал Павел, 100500+ страниц, а мне проект нужно в понедельник отдать клиенту.
23 минуты назад, anempadest сказал:
...а мне проект нужно в понедельник отдать клиенту.
Прежде, чем браться за проект, нужно инструмент изучить.
Сейчас Вам всё бесплатно расскажут, а Вы в понедельник бабло срубите.
Не хорошо это.
37 минут назад, Павлуха сказал:
Не хорошо это
Неуместно использовал слово "клиент". Прошу извинить.
Я делаю парогенераторы. Точнее, заказываю их у подрядчика. Пять последних лет заказывал, и никаких проблем не было. А тут в очередной раз позвонил и узнал неприятную новость: старый конструктор уволился, после него чистили его файлы... Короче, чертёж моего парогенератора не нашли.
Сказали, мол, если дадите нам готовый чертёж, то сделаем, а иначе не сделаем, потому что новый конструктор весьма занят более важными делами.
Я за одну неделю освоил SolidWorks (помогли Youtube, Google), плюс умею проектировать в Pro100 и Базис-Мебельщик, так что понимание есть.
Через неделю мой покупатель ждёт готовый парогенератор. В понедельник я должен отдать готовый проект, подготовленный в SolidWorks, на производство, чтобы парогенератор изготовили. Мне срочно надо. Пожалуйста.
Стесняюсь спросить. Это форум для любителей и для благотворителей? Или теперь за получение ответа на форуме нужно куда-то деньги платить, если полученный ответ поможет мне заработать деньги?
Паша, Вы меня троллите? Если не знаете правильный ответ, может, промолчать лучше?
Только что, anempadest сказал:
Стесняюсь спросить. Это форум для любителей и для благотворителей? Или теперь за получение ответа на форуме нужно куда-то деньги платить?
Это было ключевое слово.
Сопряжение "ширина".
Дальше в справку.
20 минут назад, anempadest сказал:
Ну, кто же откажется от "благодарности".
Выложите сборку с деталями, посмотрим, поможем...
Бесплатно здесь могут только послать в справку (или еще куда....), дать, возможно даже не относящихся к теме, советов. А вы чего-то другого ожидали?
50 минут назад, anempadest сказал:
Если это так, то почему у вас возникают вопросы по данной теме?
А если по теме, то выкладывайте Может быть, поможем.
34 минуты назад, ANT0N1DZE сказал:
Если за неделю, то точно 2017 уже стоит.
Чего мелочиться-то...
Тут мало кто поможет.
10 часов назад, anempadest сказал:
Задать в детальке корпуса, который согнутая деталь, две базовые плоскости, которые будут симметрично относительно стенок располагаться, регилия не позволяет?:g:Потом в сборке их использовать. Это же настолько элементарно. Или использовать мэйт "симметрично", тогда и плоскости не потребуются.
А еще лучше применять мэйт "ширина", как выше уже абсолютно правильно подметили. Многими способами можно сделать.
"Освоил SW за неделю"....ржака:)
Изменено пользователем katalex-3
7 часов назад, katalex-3 сказал:
Вы сколько уже времени потратили на освоение кухонного ножа? Но я ведь не смеюсь, что вы с десяти метров в яблоко попасть не можете? ;)
Проект уже сделал. Буду благодарен, если сделаете замечания.
https://drive.google.com/open?id=0B5H5expd04djS2FPRXhyNmMzUlU
От идеи центрировать всё по центральной оси отказался. Ответа от вас так и не дождался вчера, а как сделать сопряжение по ширине я не понял. У меня в SW2017 такого нет. Поэтому центром всей сборки сделал корпус, а все другие детали сопрягал с соответствующими частями корпуса. Однако получилось.
Буду благодарен за конструктивную критику.
Как это нет мейтов "симметрично" и "ширина" в 2017, если в моем 2012 это есть?! :g:
16 минут назад, katalex-3 сказал:
Как это нет
Семён Семёныч! ©
Я смотрел только в Стандартные сопряжение, а ниже ещё есть Дополнительные сопряжение. В них есть Ширина.
Спасибо, попробую.
Почему я и написал иронично - "освоил за неделю"  :biggrin:.  Учиться новому никогда не поздно :)
1 час назад, anempadest сказал:
Однако получилось.
Конструкция простая (хорошая), понятная. Я бы сделал сопряжения "Совпадение" (нужных граней) и "Расстояние" (сразу есть размеры под сварку и их можно редактировать). Для не сварных деталей можно применить сопряжение "Ограничение" (лучше, чем "Ширина"). Оно позволяет видеть перемещение деталей в сборке в пределах зазоров... Сопряжение "Ширина" нужно проверить (может и там можно перемещать в пределах зазоров, не помню).
Изменено пользователем Атан
2 часа назад, anempadest сказал:
Однако получилось.
Летать на костылях не легко, но он научился...
3 часа назад, katalex-3 сказал:
Сделал через "Симметрично". Плоскостью симметрии выбрал плоскость Спереди, например, а объектами для сопряжения выбрал противоположные грани согнутого корпуса. Получилось! :)
2 часа назад, Атан сказал:
Я бы сделал сопряжения "Совпадение" (нужных граней) и "Расстояние" (сразу есть размеры под сварку).
Сделал Граничное расстояние для:
  • Крышка и Корпус (теперь можно открыть крышку на 200 мм, а потом снова закрыть)
  • Подконфорка и Нижняя грань корпуса
  • Держатель и Подконфорка
  • Дно и Корпус (тоже можно открыть и закрыть)
Красота! Спасибо большое!
Я, знаете ли, с Ребро-кромка намучился. Чтобы уложиться в заданный размер (ширина корпуса 300 мм), делал сначала расположение кромки "Материал внутри". Но если Ребро-кромку (с материалом внутри) делать у согнутой детали, в местах сгиба получаются нехорошие вырезы. Поэтому пришлось делать расположение кромки "Сгиб снаружи". В результате все размеры плывут.
Это не критично, но не приятно из принципа. Просветите меня, пожалуйста, в этом вопросе. А то эти подгонки по 0,1 мм, чтобы грани совпадали, отбирают часы драгоценного времени.
Зачем Вы подгоняете по 0,1 мм? Это не соответствует реальным допускам. Кроме того, если К выбрать не совсем правильно, то можно сильно ошибиться в размерах развёртки (кстати, посмотрите свой К). Просветление приходит только в процессе практической работы с моделями и реальными деталями..... В листовом металле много нюансов и возможностей.
35 минут назад, Атан сказал:
Спасибо. Я того же мнения.
В понедельник отдам конструктору. Попрошу, чтобы он сам всё проверил, прежде чем на порезку отдавать.
Надеюсь, он не будет настолько же строптив, как Павлуша.
15 часов назад, katalex-3 сказал:
Молодые, наивные... :rolleyes: И под "молодым" вовсе не обязательно возраст имеется в-виду... :g:
Я думаю, что спустя года 3 работы в Солиде могу с уверенностью сказать, что "что-то в нём могу и совсем немножко изучил"... А тут - ... :biggrin:
