Сопряжение согнутых деталей
anempadest
В 16.02.2017 в 14:06, TVM сказал:
В сборке сделайте зеркальное отражение детали.
Все равно от какой плоскости.
Зеркальное отражение детали сделайте как конфигурацию исходной.
Удалите зеркальную деталь в сборке, а потом её просто вставьте и сделайте привязки.
Стереоизомер однако.
Все равно от какой плоскости. - Моя ошибка.
Зеркальной детали не будет. (с одной попытки)
3 часа назад, anempadest сказал:
В сборке есть деталь Корпус. Это Передняя и Правая стенки квадратного корпуса. Сделал Местный круговой массив через центральную Ось и получил копию детали Корпус, которая создаёт Заднюю и Левую стенки корпуса.
Эти две детали никак не играют в конфигурации сборки. Конфигурации сборки вообще не используются.
Используются только конфигурации детали Корпус. Для основной детали Корпус используется конфигурация Лицевая, а для копии используется конфигурация Задняя детали Корпус.
Конфигурация Лицевая делает дырочки вентиляции, а конфигурация Задняя делает дырочку для провода.
Итак, меня всё устраивает.
В сборке конфигурации не переключаются. Используются разные конфигурации детали Корпус для её основного состояния и для копии (зеркального отражения).
Да, все нужные конфигурации у меня есть.
Ничего не изменилось. Я ничего не понял.
С точки зрения познания мира SW - всё правильно (потанцевать с бубном).
С точки зрения нормальной работы (создания моделей) - мазохизм. Ибо не нужны конфигурации, зеркальные тела, массивы в сборках....
Всё просто.
Рисуется первая листовая модель (например та, которая со многими отверстиями). Затем "Сохранить как", т.е. получаем точно такую же модель с другим именем. В новой модели убираем ненужные отверстия и делаем нужные.
Если уж очень хочется использовать конфигурации, то нужно эту модель (которая имеет две конфигурации) сохранить под разными именами, каждое из которых соответствует своей активной конфигурации......
Изменено пользователем Атан
6 минут назад, Атан сказал:
Не согласен, что использование в моей задаче двух конфигураций - это мазохизм. У обоих половинок корпуса достаточно много одинаковых элементов. Я вижу пользу в том, чтобы эти две половинки являлись одной деталью по сути.
Будет намного ресурсозатратнее, если для изменения одного и того же элемента, повторяющегося в двух половинках корпуса, мне придётся редактировать два разных файла.
23 минуты назад, Атан сказал:
Хмм. :g:А можно узнать, почему так сурово действуете?..
Есть ведь ещё наследование на худой конец, вставка детали в деталь - зачем именно такие извраты - с копированием (даже модели с конфигурациями)?.. :blink:
Нет, ну я понимаю, когда детали вылизанны годами - то да, так можно... А если в "процессе творчества" - ну задолбаешься же копировать при каждом изменении и добавлять нужные фичеры!.. А разделённый многотел, наследование, вставка или те же конфиги решают проблему вполне изящно и надёжно...
14 минуты назад, anempadest сказал:
Во-во. Я прям в догадках теряюсь, зачем @Атан это. Учитывая, что его опыт, похоже, поболе наших вместе взятых. :rolleyes:
Изменено пользователем Ostlavius
3 часа назад, Атан сказал:
Ага... Посоветуйте.
И потом при изменении габаритов одной детали вторая останется без изменений.
Или танцы с бубном переноса размеров из модели в модель.
9 часов назад, anempadest сказал:
Если у Вас "творчество", то - да. Речь то шла уже о чертежах, где возникли проблемы при оформлении..
А если Вы хотите "творчество" и после чертежей, то - да, нужно что-либо применять. Но проблемы оформления чертежей нужно устранить.
Поэтому, Вставка - Деталь (у которой есть разные конфигурации). Но опять же имеем два разных файла, но уже связанных ассоциативно. См. сообщение №166.
7 часов назад, Павлуха сказал:
Ды просто связанные размеры сделать, если их мало. Если много тогда конечно лучше конфигурациями.
8 часов назад, TVM сказал:
Как вариант
Вижу. На чертеже деталь разворачивается правильно и без танцев с бубном.
Почему? Не могу понять. Тактика построения в моём случае используется та же: сначала рисуем линию, потом её вытягиваем. Отличия, у меня, пожалуй, только два:
  1. У меня на детали - только один сгиб, а не два, как у вас. Второй сгиб сформирован через Ребро-кромка.
  2. У меня линия вытягивается на 2 направления от нуля: вверх на 350 мм и вниз на 80 мм.
В остальном принцип тот же. Я не исключаю, что Солид чего-то недогоняет.
Не надо пытаться разворачивать деталь в конфигурации используемой в сборке.
При создании чертежа из детали автоматом создается конфигурация развертки её и используйте.
Попробуйте на простой детали с одним сгибом.
4 часа назад, TVM сказал:
Я ничего не разворачиваю в сборке. Вы ведь сами понимаете, что из сборки невозможно сформировать чертёж детали.
Повторяю. У меня при формировании чертежа деталь не разворачивается. Поэтому, чтобы на чертеже была развёрнутая деталь, мне приходится деталь разворачивать.
О теории я больше спорить не буду. И не нужно на меня обижаться.
Я вам верю. Но в моём случае, с двумя сгибами, деталь на чертеже не разворачивается. Решение описал здесь.
Изменено пользователем anempadest
37 минут назад, anempadest сказал:
Можно скрин чертежа с оживлённым видом развертки.
2 часа назад, TVM сказал:
Пожалуйста
Кстати, сегодня на чертеже деталь разворачивается без ручного разворачивания... Чудо :)
7 часов назад, anempadest сказал:
Пожалуйста
  Показать содержимое
Возможно пытались развернуть и вставить другую конфигурацию.
У Вас все правильно.
Изменено пользователем TVM
изче раз, если делаете модель без ошибок - конфигурации разверток солид делает сам в момент создания чертежа и ничего там поправлять не нужно
Готовое изделие получил. Парогенератор уже отгрузил покупателю.
IMG_20170222_141401.jpgIMG_20170222_140917.jpgIMG_20170222_140956+.jpgIMG_20170222_141104+.jpgIMG_20170222_141519.jpg
Всем большое спасибо!
24 минуты назад, anempadest сказал:
А пузырь поставить?
31 минуту назад, Павлуха сказал:
А пузырь поставить?
Само собой!
Пузырь:
    • BASH_HD
      4-ю ось я подключал через заводское меню. Прописано в оболочке оно. 4-я ось DDR.  Но для добавления пятой в меню нет ничего…  вобщем неизвестно еще какие будут подставы от фанука.     возможно у них своя процедура предусмотрена, которая не через опции работает а сразу из этого меню все добавляет.   Теоретически софт этот может иметь доступ ко всем параметрам и опциям?
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
