Как заставить PM работать быстрее.
Gennady and CNC
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста если есть тут такие люди обладающие данной информацией или опытом по ускорению РМ (ну или направьте туда где подскажут).
Вопрос такой, как заставить РМ работать быстрее, так сказать использовать ресурсы всего компьютера на полную а не на 31%.
У меня есть подозрение что где то в настройках это можно сделать или можно ли это сделать?...
Во вложение полный тест от AIDA64 моего железа. Полный отчет AIDA64.rar
Рабочее время РМ  - Вычисление траектории 2мин. 20сек.. Симуляция 32мин.. Запись NC файла 50сек..
Могу скинуть на почту готовый проект с моделью и т.д. могу скинуть в 10/12 и 17 PM
26 минут назад, Gennady and CNC сказал:
Напишите конфиг вашего компа и распишите в каких именно операциях нужно побыстрее
а мы посоветуем, что вам докупить нужно
ибо никаких опций быстрее-медленнее в милле нет
и да - проект можно сюда прикрепить
36 минут назад, Gennady and CNC сказал:
Если вы про использование проца, забудьте. Почти нет программ CAD/CAM, в которых сделано распараллеливание любых задач. Т.е. загружается одной прогой не больше одного ядра.
В отчете от Aida64 конфигурации о компе достаточно, он же в моем вопросе прикреплен...
Уменьшить рабочее время на вычисление проекта т.е. просчет траектории на чистовых, симуляцию, генерирование нцфайла.
Я имел ввиду настройки в компе а не в Powermill , может видео карта не под то что нужно настроена либо еще что то не учтено в этом процессе, так как я считаю что комп у меня не слабый. Я просто не пойму зачем что то докупать если при просчете анализ Aida64 загрузку cpu показывает 31%. Может возможно использование GPU и CPU одновременно при просчетах?...
Проект во вложении.
1 час назад, Bully сказал:
Да про процессор, вы имеете в виду что Powermill использует всего лишь 1-о ядро из к примеру моих 12-ти для своих просчетов?...
25 минут назад, Gennady and CNC сказал:
да. Даже NX так же. Как-то запускал я обработку кривого stl. 1 ядро из 4-х было загружено.
ЗЫ Вроде как CAE, говорят, при расчетах используют и ядра, и несколько компов в сети. Видимо, там заложен параллельный алгоритм, чего при просчете траектории в CAM и перестроения геометрии в CAD сделать невозможно. Впрочем, люди (разрабы) работают же, может когда и догадаются, как и такие расчеты возможно будет разбить на потоки.
Изменено пользователем Bully
3 минуты назад, Bully сказал:
Дык ПО пишет обратное " Многопоточная обработка данных PowerMILL позволяет задействовать всю мощь многоядерного процессора, тем самым значительно сокращая общее время вычислений. PowerMILL дает возможность выполнять многие операции в фоновом режиме, позволяя при этом продолжать создание, редактирование и даже генерацию траекторий в активном режиме. Уникальность системы PowerMILL заключается в том, что многопоточная обработка процессов осуществляется и в фоновом, и в активном режимах, а значит NC файлы поступают на станки в кратчайшие сроки. "
2 часа назад, Gennady and CNC сказал:
т.е. при наличие данного железа время просчета траектории ни как не минимизировать и ни каких настроек делать не нужно?...
Есть настройки внутри операций. Там должна быть точность расчета траектории. Если это обдирка, например, то нет необходимости в точности 0.01. Да и в чистовых операциях выставленная точность не означает, что именно настолько будет отклоняться траектория. Но уже рискованно делать грубо.
4 минуты назад, Bully сказал:
Вы имеете ввиду настройки внутри создаваемой траектории будь то Выборка 3д модели или 3д смещением, если да то у меня там всегда в настройка 0.1 десятка стоит, этого вполне достаточно для наших задач. И при этой точности кажется что много времени занимает. Дык и что же мне поможет в данном случае, если на основании того что у меня имеется уже не чего не сделаешь. Видюху новую купить или вторую, оперативы поднакинуть?...
3 минуты назад, Gennady and CNC сказал:
да. 0.1 действительно грубо. Грубей наверное не сто'ит.
И я бы не сказал, что у вас какие-то тормоза. Нормальное время. Я помню как на старом компе на работе домой уходил для просчета, т.к. вываливалось. Дома тоже был старый, считал по полчаса и больше, но не вываливался.
По железу... Память там некуда уже больше. 16 даже вполне комфортно для CAM. Процессор можно поменять, если уж есть непреодолимое желание убыстрить. Но смотреть надо не на количество ядер, а на частоту шины. По видеокарте уточните, те ли драйвера стоят на квадру. Это на сайте PowerMill должно быть.
1 час назад, Gennady and CNC сказал:
не у всех есть время и желание разбираться с вашими отчётами в аиде
тем более - я ей пользоваться не умею и лезть туда не хочу
да и времени нет - я на работе сейчас
неужели так сложно написать конфиг ?
и проект тоже хотелось бы посмотреть
и перечень операций, в которых вам хочется уменьшить время
PS: да, я повторяюсь...
Изменено пользователем eksodus
11 минуту назад, Bully сказал:
Спасибо большое! Если брать проц то какой, желание есть. По дровам только сейчас понял что у меня они есть,но не стоят. Начал установку, дошел до раздела Tools а там только дрова на автокад и на 3дМакс, буду копать в этом направление, установлю что встанет а дальше буду искать дрова PowerMill-a.
22 минуты назад, eksodus сказал:
Мать MSI X99S SLI PLUS (MS-7885)
Проц Intel core i7 5820K
Озу  DDR4 32гб
Видюха Nvidia Quadro K2200
этого я пологаю достаточно ?
А проект я залил он 300метров весит в теме он должен быть, так как у меня в файлах он появился.
да, вполне
проект не прикрепился, видимо из-за его размера
можете на файлообменник перевыложить его ?
а тут уже нужно по очереди каждую операцию рассматривать
давайте я скачаю проект, потестирую немного у себя и потом можно будет поговорить поконкретнее
В 03.02.2017 в 18:49, eksodus сказал:
ссылка на проект в PowerMill Ultimate 17
https://cloud.mail.ru/public/GwhN/Z6pz4gSDv
В 03.02.2017 в 17:41, Gennady and CNC сказал:
Озу  DDR4 32гб
18 минут назад, Gennady and CNC сказал:
лучше б в 2016
скачал, дома гляну
3 минуты назад, eksodus сказал:
лучше б в 2016
скачал, дома гляну
16-ый удалил есть 10рц1, 12 и 17-ый
