Не определяется эскиз выступающей части крышки. Не хватает размера или я недосмотрел?
Добрый времени суток всем.
Стоит задача нарисовать крышку люка дизеля в 3Д по данному чертежу.
 Деталь штамповочная.
Планировал делать так: 2 мм просто вытянуть, нарисовать в эскизе внешний контур выступа (траектория), а два касательных радиуса с разреза А-А прогнать по траектории, сначала создав поверхность , ну а дальше несложно в общем...
Но в самом начале возникли проблемы, а именно: 1) при прорисовке контура выступа в эскизе в отмеченном на картинке месте эскиз не определяется полностью. такое ощущение что не хватает какого-то размера, например местоположения центра R7**1 или длины участка по аналогии с размерами 22 и 44. Краеугольный камень эскиза - простановка взаимосвязей касательности. ПРоставил где надо, перепроверил, всё равно эскиз недоопределён. В отмеченном красным месте отрезок касателен одновременно к радиусам R7 и (R7-t), где t - разница между наружным и внутр-м контуром выступа
И вот тут возникает мой второй вопрос:
2) Разница между наружным и внутренним контуром выступа. Можно ли как то правильно вычислить/определить это значение без помощи линейки? Я предположил, что это начало и конец скругления, то есть вся "неровная" часть детали. Но набросав по-быстрому в эскизе разрез А-А чтобы там проверить сколько получится расстояние между началом и концом скруглений, то у меня получается 6,32 мм. То есть дуга, эквидистантная радиусу 7мм будет равна 0,68 мм , что как-то не камильфо... По линеечке на чертеже 3 мм.
В общем, я в тупике. Быть может фишка в том, что у это штамповочная деталь и в технических требованиях указано "*1 - размеры обесп. инстр." Иными словами, быть может то, что деталь именно штамповочная, то это даст необходимый размер?!
З.Ы.: в архиве скинул картинку и мои солид файлы.
        в ТТ ничего полезного не указано , кроме разм. обесп. инстр. поэтому я обрезал
 файлы.rar
файлы.rar
8 минут назад, Jesse сказал:
1 час назад, Jesse сказал:
Инструмент формы: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/sheet_metal/forming_tools.htm
Как мне кажется в детали не хватает размеров, некоторые размеры стоят не корректно.
R7 правее вашего НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ, как мне кажется должно быть на внешнем контуре, т.к. судя по чертежу важен именно внешний контур, а внутренний как получится.
То же касается размеров от отверстия под вашим НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ, их вероятно правильнее так же отнести к внешнему контуру.
Не хватает размера косой части, нет ни угла ни ширины, может предполагается, что там 45 градусов, а может быть и нет.
Есть подозрение, что рядом с R7** должен быть такой же радиус и в результате на размере 12 (из имеющихся размеров 24-12) получается объединение двух дуг по касательной, так же касательность к линиям и другим радиусам, возможно определит эскиз полностью.
Но даже если предположить, что там рядом с R7** будет R5, то и в этом случае там получается косательность 2 дуг без прямого участка, а если там всё же имеется прямой участок, то похоже опять же не хватает размеров (возможно угла, вероятно опять проигнорировали 45 градусов).
Кстати не обязательно рисовать весь контур, достаточно нарисовать лишь четверть, а потом отразить до половины, а потом до полной части и/или построить четверть детали, а потом отразить уже готовое тело сегмента на оставшуюся часть.
Нарисовав внешний контур можно БОБЫШКА-ВЫТЯНУТЬ, потом оболочка, потом добавить плоскую часть БОБЫШКА-ВЫТЯНУТЬ и отверстия ИНСТРУМЕНТ ОТВЕРСТИЙ, а в конце добавить РАДИУСы.
Если речь/желание строить через листовой металл, то для начала создать ИНСТРУМЕНТ ФОРМЫ, а потом добавить на плоский лист с отверстиями.
Изменено пользователем Kelny
Там не хватает углов наклона линий "змейки". Сделал все углы 60 градусов.
Угол выдавки 45 градусов (сечение).
7 часов назад, Атан сказал:
именно. Хотя отрезки эти под углом и пропадают после скругления двумя радиусами R7, но для построения без угла никак. Наверное, кто-то "шибко умный" и просил конструктора убрать размер угла из-за отсутствия предмета, к которому относится этот угол :biggrin:
Кстати, по графике эти углы вроде как разные
Изменено пользователем Bully
8 часов назад, Kelny сказал:
Насчет инструмента формы - эту фишку я не использовал. Почитаю.
А вот как вы предложили делать обычным 3д функционалом оболочкой не понял честно сказать...
Можно вашу модель посмотреть?
9 часов назад, Атан сказал:
Вы тоже строили инструментом формы или использовали обычный 3Д функционал поверхности/элементы?
2 часа назад, Jesse сказал:
В данном случае нет никакого смысла использовать инструмент формы (его также нужно строить).
Использовал обычный функционал.
4 часа назад, Bully сказал:
Как бы нет, отрезки не пропадают...
3 минуты назад, Атан сказал:
Да, мне почему-то показалось, что R7 там стоит на одну и ту же сторону. Тогда бы пропали (7+7=14, 24-12=12). И такое встречается часто в построениях.
24 минуты назад, Bully сказал:
Чертёж с ошибками в графике, простановке размеров и отсутствием некоторых размеров, поэтому постоитель этой детали волен в своём творчестве.
Это да... :smile: Но касательно R7 очевидно. Я просто недосмотрел.
1 час назад, Атан сказал:
Просто интересно как вы получили радиус перехода от плоской грани к выступу. Там же два радиуса как бы , которые касательны друг другу. И их по любому надо вручную рисовать как мне кажется?! Можно вашу модель посмотреть сам файлик скинуть если можно
Изменено пользователем Jesse
18 минут назад, Bully сказал:
Очевидно, что он стоит на внутреннем контуре на данной картинке (хотя логичнее указать его на внешнем контуре, как и остальные, возможно так же оставив его R7) и соответственно внешний должен быть пересчитан, но данных для пересчёта нет. По графике тоже не понятен размер пересчёта, т.к. по двум контурам размер примерно в 2 раза меньше размера по тому же месту в разрезе (то есть на разрезе визуально угол 45 и разность размеров 6-2=4, но на виде сверху визуально примерно в 2 раза меньше между двумя контурами)...
19 минут назад, Jesse сказал:
Вы до сих пор считаете что чертёж правильный и модель нужно строить по нему?
Вы не думаете, что надо либо получить дополнительные данные?
может саму оснастку для штамповки измерить или реальную деталь?
или всё же построить модель и исправить чертёж исправив графику и размеры?
@Kelny я вот чисто про этот момент говорю:
Смещение да, не указано. Ни углом, ни расстоянием. По графике смахивает на 45градусов (А-А)
30 минут назад, Bully сказал:
Я про него же. Судя по разрезу при условии штамповки под 45 градусов, но тогда там между двумя контурами должно быть 4 мм, а это значит, что этот радиус должен быть R3, но по графике он явно больше.
Делаем другое предположение по графике, что пересчёт на 2 мм (чисто по графике вида сверху и предположению), тогда этот радиус должен получится R5. В этом случае или объединение этих дуг по вертикали без прямого участка или между дугами есть неизвестный прямой участок и тогда вполне может получиться угол между дугами как в обведённой области (в этом случае в чертеже не хватает угла под которым объедены дуги), но правее графика похожа на прямое соединение без прямого участка, то есть обе центральные точки и соединение дуг по одной линии в горизонте (как раз R7+R5=12 линейный размер по чертежу, как на части графики правее обведённого куска).
Третий вариант, размер R7 стоит не там, а должен стоять на внешнем контуре, тогда прямой между радиусами нет и некоторый угол получается, который не требует дополнительного образмеривания, т.к. R7+R7<12 размера по чертежу, но это противоречит обведённому фрагменту, т.к. там виднеется прямой участок.
То есть размер R7 на внутреннем контуре (правее обведённого участка), а также линейные размеры на виртуальных точках внутреннего контура стоят в противоестественном месте, которое ни по графике, ни по чертежу не определяются и не могут использоваться для точного построения детали.
По моему мнению стоить деталь с такими вводными не корректно, точнее строить её можно, но её конечный результат чертежом не определён и значит результат модели достаточно вольный со многими неточностями, а так же допущениями.
Радиус выдавки 2,5 мм (чертёж). Думаю, что величина угла не очень критична. У меня выдавка сделана под 45 градусов.
Ну, и остаются неизвестными два угла для линий, которые формируют "змейку". Визуально они 45 и 60. У меня оба угла сделаны 60 градусов.
На картинке второй вариант модели (более короткое дерево).
2 минуты назад, Атан сказал:
Это с одной стороны. С другой по-другому. А снизу вообще по-третьему. :smile: В общем, такой вот чертежик, визуально...
Нет. Посмотрите внимательней на разрез А-А. Там радиус 2,5 сначала переходит в эквидистантный и касательный ему радиус 4,5  , а затем уже в выступ. Посмотрите мой файлик в архиве
1 час назад, Bully сказал:
Да забудьте вы про эти углы уже:))
С этим все ясно - чертеж косячный.
Меня больше интересует как сделать два радиуса перехода к выступу
16 минут назад, Jesse сказал:
Какой выступ (или Вы имеете в виду выдавку, штамповку?)? R 4,5 получается автоматом. Не понимаю, что Вам не понятно. Или задайте именно тот вопрос, который Вас интересует.
Изменено пользователем Атан
7 минут назад, Атан сказал:
Да, под выступом я подразумеваю выдавку, штамповку.
Еще раз попробую сформулирать: в месте перехода от толщины 2 мм к выдавке у нас два радиуса. Радиус 2,5 мм переходит по касательной в радиус 4,5 , а затем уже в выдавку. В этом месте не обычный переход. У нас два радиуса даны с противоположными центрами как бы, вследствие чего у нас этот переход от толщины 2 мм к выдавке как змейка получается. Более наглядно объяснить только картинкой могу когда домой приеду и сяду за комп
    • andref
      @gudstartup  ну если есть PCU50  то все гораздо проще: подключаем к нему мышь , клаву и монитор, загружаемся в Windows и выставляем там  нужный IP (надеюсь что он известен). А вот если 840Dsl без PCU50 , то да... Хотя может просто сетевые разъемы  перепутали
    • Kate KAUS
      Инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании морских портов и терминалов приглашает в команду Ведущего/главного инженера-проектировщика ПОС. Чем предстоит заниматься: Разработка разделов проектной документации ПОС согласно ПП№87; Анализ проектной и исходно-разрешительной документации, используемой в качестве данных для составления раздела ПОС Составление ведомостей объемов работ разделов ПОС; Выдача заданий и исходных данных для смежных отделов; Обеспечение увязки принятых решений с проектными решениями других разделов (частей) проекта; Принятие основных технических решений, их обоснование, согласование и защита в органах экспертизы. Разработка основных технических решений на период строительства объектов (ППР, ОПР, строительные решения); Обеспечение соответствия разрабатываемой документации стандартам, техническим условиям, заданию на проектирование.   Требования: Высшее профильное образование (строительное); Опыт не менее 3 лет по специализации ПОС, ППР; Знание требований, предъявляемых к оформлению проектной документации; Умение качественно и в срок выполнять поставленные задачи; Опыт работ на строительных площадках приветствуется; Опыт прохождения согласований проектной документации; Знание ПК на уровне уверенного пользователя: (AutoCAD, Adobe Acrobat PRO, MS Office : Word, Excel, выполнение расчетов в программах).   Мы предлагаем: Трудоустройство согласно ТК РФ Пятидневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00 Все социальные гарантии, ДМС Полностью официальную заработную плату, уровень готовы обсуждать с успешным кандидатом Динамично развивающаяся компания, комфортный офис   г. СПб м. Василеостровская, зп от 100 000-140 000р.   Контакты: eksmirnova@kaus-group.ru ТГ @Kate_Kaus
    • Maks Horhe
      Все ок, работает. Спасибо, только пересчитывает подачи, как отключить пересчет, работать с постоянной подачей? Есть аналог cftcp Siemens? Или надо лезть в параметры?
      Боюсь, что не смогу вам помочь, тему прочитал. Я давно уже на административной работе, технические нюансы не помню. Думаю, вам тут помогут.
      придется вам вооружиться access my machine выкачать образ cf и там отредактировать сетевые настройки или если образ есть то залить его для восстановления
    • andref
      на фото у вас не стойка а TCU (Thin Client Unit) Посмотрите в шкафу, вот примерно такой блок есть? PCU50.3
      кто вам сказал такую чушь? компенсационные импульсы чпу выдает всегда хоть пр полнозамкнутом хоть полузамкнутом контуре а это чего такое поясните? @ope@gusarm.ru а вообще по правильному надо весь контур перенастраивать при помощи svg
    • luzinvn
      @ope@gusarm.ru если нет ничего можете тут посмотреть в servo tune какие обороты у х и y при одинаковой линейной скорости если конечно редукторы тоже одинаковые поменяйте veloc gain 100+*
    • luzinvn
      Проверте ошибку шага винта (таблицу), так как при линейках она не нужна, а при позиционировании по датчику винта нужна.
