4-осевая обработка
3rash@mail.ru
       Здравствуйте.
       Помогите, подскажите как сделать по-нормальному 4-х осевую обработку стержня (см. рисунок), чтобы концевая фреза ходила по белым спроецированным линиям.
proj.rar
14 часа назад, 3rash@mail.ru сказал:
       Здравствуйте.
proj.rar
Вы хотите , чтобы фреза ходила по модели , а белые линии были просто управляющие ? Уточните пожалуйста вопрос.
1 минуту назад, scorpion1007 сказал:
Концевая вроде не работает в режиме многоосевой
работает
Я хочу обработать стержень с помощью траектории "обработка проецированием поверхности". Я создал управляющую поверхность (белые линии это каркас управляющей поверхности). Я выбрал данный способ для того, чтобы максимально убрать материал около боковых поверхностей лопастей. А поверхности лопасти обработать с помощью траектории "боком фрезы". Скорее всего технологию обработки я выстроил не правильно.
Хотя бы скажите возможно сделать так как я описал выше? Если нет, я бросаю это ковырять ))
В 03.02.2017 в 14:31, 3rash@mail.ru сказал:
может проще надо ?
19 часов назад, Ninja сказал:
может проще надо ?
Вот это да. А как Вы это сделали? Это PM2017? Пожалуйста, расскажите/скиньте.
Только что, 3rash@mail.ru сказал:
Присмотритесь внимательно это NX!
А так же  обратите внимание что написано у Ниньзя в профиле !
Понятно) И скорее всего  в проекте Ninja используется 5 осей?
Скорее всего 4 но и не утверждаю!   NX нормально заточен на такую обработку !
А как это сделать даже в NX он вам не расскажет !
Да в NX проекты у людей для подобных деталей дают время обработки в 2-3 раза меньше. У меня в PM получается долго, так как я по колхозному делаю, а как лучше не знаю)))
В NX не быстрее если за ранее  не знать что и как делать!
А чтоб получалось хорошо и быстро,   надо хорошо знать и изучить программу, волшебной кнопкой пока что еще не в одна CAM похвастаться не может !
5 часов назад, 3rash@mail.ru сказал:
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
5 часов назад, Frezer_PU сказал:
Эх, мало тебя пороли.....
2 часа назад, Ninja сказал:
нет, не так
Надо по Frezer_ски: Эх, мало тебя пороли !!!
Восклица́тельный знак (!) — знак препинания, выполняющий интонационно-экспрессивную и отделительную функции, который ставится в конце предложения для выражения изумления, сильного чувства, волнения и тому подобного.
Да успокойся ты .
В 06.02.2017 в 16:27, Ninja сказал:
может проще надо ?
Т.к. это NX ничерта не проще. Я же просил помощи в ветке PM.
Если вам нужно, чтобы фреза ходила как у Ниндзи - смотрите в стратегиях обработки моноколес, очень похоже, 3 оси там можно сделать за счет ориентации оси инструмента (опция "к линии").
почему не посмотрите в youtube там сделаны ролики для новичков .
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
    • luzinvn
