3rash@mail.ru
4-осевая обработка
       Здравствуйте.
       Помогите, подскажите как сделать по-нормальному 4-х осевую обработку стержня (см. рисунок), чтобы концевая фреза ходила по белым спроецированным линиям.
proj.rar
Share this post
14 часа назад, 3rash@mail.ru сказал:
       Здравствуйте.
proj.rar
Вы хотите , чтобы фреза ходила по модели , а белые линии были просто управляющие ? Уточните пожалуйста вопрос.
Share this post
Концевая вроде не работает в режиме многоосевой
Share this post
1 минуту назад, scorpion1007 сказал:
работает
Share this post
Я хочу обработать стержень с помощью траектории "обработка проецированием поверхности". Я создал управляющую поверхность (белые линии это каркас управляющей поверхности). Я выбрал данный способ для того, чтобы максимально убрать материал около боковых поверхностей лопастей. А поверхности лопасти обработать с помощью траектории "боком фрезы". Скорее всего технологию обработки я выстроил не правильно.
Share this post
Хотя бы скажите возможно сделать так как я описал выше? Если нет, я бросаю это ковырять ))
Share this post
В 03.02.2017 в 14:31, 3rash@mail.ru сказал:
может проще надо ?
Share this post
19 часов назад, Ninja сказал:
может проще надо ?
Вот это да. А как Вы это сделали? Это PM2017? Пожалуйста, расскажите/скиньте.
Share this post
Только что, 3rash@mail.ru сказал:
Присмотритесь внимательно это NX!
А так же  обратите внимание что написано у Ниньзя в профиле !
Share this post
Понятно) И скорее всего  в проекте Ninja используется 5 осей?
Share this post
Скорее всего 4 но и не утверждаю!   NX нормально заточен на такую обработку !
А как это сделать даже в NX он вам не расскажет !
Share this post
Да в NX проекты у людей для подобных деталей дают время обработки в 2-3 раза меньше. У меня в PM получается долго, так как я по колхозному делаю, а как лучше не знаю)))
Share this post
В NX не быстрее если за ранее  не знать что и как делать!
А чтоб получалось хорошо и быстро,   надо хорошо знать и изучить программу, волшебной кнопкой пока что еще не в одна CAM похвастаться не может !
Share this post
5 часов назад, 3rash@mail.ru сказал:
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
5 часов назад, Frezer_PU сказал:
Эх, мало тебя пороли.....
1 person likes this
Share this post
2 часа назад, Ninja сказал:
нет, не так
Надо по Frezer_ски: Эх, мало тебя пороли !!!
Share this post
Только что, Ninja сказал:
нет, не так
:doh:
Share this post
Восклица́тельный знак (!) — знак препинания, выполняющий интонационно-экспрессивную и отделительную функции, который ставится в конце предложения для выражения изумления, сильного чувства, волнения и тому подобного.
Да успокойся ты .
1 person likes this
Share this post
В 06.02.2017 в 16:27, Ninja сказал:
может проще надо ?
Т.к. это NX ничерта не проще. Я же просил помощи в ветке PM.
Share this post
Если вам нужно, чтобы фреза ходила как у Ниндзи - смотрите в стратегиях обработки моноколес, очень похоже, 3 оси там можно сделать за счет ориентации оси инструмента (опция "к линии").
Share this post
почему не посмотрите в youtube там сделаны ролики для новичков .
Share this post
    • VicktorVR
      Эх, не все так просто, time_job похоже строка, надо сначала из нее часы, минуты, секунды выделить...
    • Ishimtcev
      в теории можно скопировать цикл расчета траектории, но без вывода какой либо информации в УП.   1. Подменный цикл Без вывода кадров. 2. Шапка 3. Вывод времени с подменного цикла 3. Цикл генерации траектории в УП   Это Вдвое увеличит по объему ваш файл пост процессора
    • VicktorVR
      Вот спасибо, ваш ответ направил меня в нужную сторону.   Параметр/ячейка  job_time относится к отдельному переходу, соотв. и работать с ним надо в переходе(я затолкал в @start_of_job и все заработало). В принципе не сложно складывать все длительности переходов в "аккумулятор" - переменную и в конце программы вывести общую длительность обработки всеми инструментами по всем переходам. А как (автоматически) вывести ее в начале программы? Я так понимаю при генерировании "шапки" переходы еще не рассчитаны и соотв. данных о времени нет.
    • averome
    • chatjokey
      B на R поменяй. программа длинная, потому что деталь красивая будет и съем 0.5 поставил. еще там вроде как точка не используется, а пишется в микронах. ну это тоже легко поправить.
    • AlexKL
      Сделана одна пластина - остальные копированием. По формуле для кручения на 40 градусов момент в три раза меньше от того, что я прикладываю. Делал расчет - убирал контакт между пластинами - тогда угол был близкий к расчетному. Но, естественно, пластины друг в друга проникают Рабочая длина торсиона 600 мм.   P.S. И по контакту - touch (не glue)
    • Павел Кравцев
      У меня проблема запускаю робот на пульту загорается заставка VRS1 и все дальше не грузиться и реле в шкафу не срабатывают! Что делать?
    • Ishimtcev
        {nb, cCb,job_name,job_time,cCe}   вот так описано у меня. Если я генерирую траекторию без времени обработки то ячейка job_time будет пустая. получу (F-contour2) Если генерировать траекторию со временем обработки - соответственно получу (F-contour2  0:00:56)   Через trace можно также отследить переменную tool_work_time но она также работает только если генерировать с временем.
      Узлы пластин совпадают? И типа контакта - жёстко связанный (не знаю, как там в Abaqus)? Почему такие вопросы - на скриншоте вообще не заметно, что есть какое-то расслоение при закручивании.
    • ANTON_KRAJNUK
      не пользуюсь этой функцией, поэтому не проверял, иногда делаю зеркальное отражение отдельных деталей в режиме сборки, с этим все в порядке
