Как снова увидеть значок файла NX
На картинке видны файлы (в тотал командере), которые являются файлами NX.
После открытия эти файлы изменили отображение, стали файлами WF5 (Creo), который тоже установлен на компе.
Как вернуть (навсегда) родное изображение NX?
а что, не меняется, если правой мышой "свойства-приложение-изменить"?
32 минуты назад, Bully сказал:
Не меняется.
Кроме того, менять каждый файл - не выход...
7 минут назад, Атан сказал:
Зачем каждый файл? У меня просто было как-то, что NX как раз стал показываться значком SW. Вот этим способом и изменил. Значки поменялись все. Вроде как (давно было). То что точно один раз изменить надо было, помню.
Чудеса. Открыл снова и все значки файлов стали NX.
Теперь другая проблема. Раньше (если команда "Открыть") значки были в виде картинки модели (крупные значки), а теперь в виде синего земного шара. Как сделать картинки (может знаете)?
4 минуты назад, Атан сказал:
Вероятно, вот так:
Картинка
Hide
Может быть, еще понадобится сбросить кэш системных иконок
что оно такое
В Windows 7 - прибить файл IconCache.db в каталоге %userprofile%\AppData\Local\
В Windows 10 и Windows 8 – прибить множество файлов, имя которых начинается с iconcache_ (iconcache_16.db, iconcache_32.db, iconcache_48.db и т.д.), валяющихся в каталоге %userprofile%\AppData\Local\Microsoft\Windows\Explorer\
Hide
с перезагрузкой.
10 минут назад, Intento сказал:
Вероятно, вот так:
Как войти в свойства системы?
Кроме того файлы SW отображаются картинками...
3 часа назад, Атан сказал:
Если на win7, то Панель управления - Система - Дополнительные параметры
или так
Hide
Другими win'xx не пользуюсь
Если проблема только с отображением миниатюр NX-файлов, то скорее всего что-то слетело в реестре и придется запустить установщик и выбрать в нем "Исправить" или как там называется опция восстановления конфигурации. Навскидку не скажу, где именно можно было бы поправить ручками без установщика.
Изменено пользователем Intento
32 минуты назад, Intento сказал:
или так
Hide
Спасибо, нашёл. Галка стоит.
Что-то слетело......
так на будущее в Total commander есть альтернативная асоциация. и открывать фаил через тотал одним приложением по умолчанию, а в проводничке система свое имеет приложение по умолчанию... Такое бывает когда одно расширение юзает несколько программ и открываться будет той что последняя запускалась..
    • esergey
