Руководство по техническому обслуживанию
АнтонСабинецкий
АнтонСабинецкий
Добрый день, уважаемые пользователи данного форума! Приобрели универсальный фрезерный станок MAHO MH 800 C, но к нему не прилагалось руководство по техническому обслуживанию станка, проблема в том что на определенных оборотах шпиндель начинает издавать подозрительный звук, хотим разобрать его, но без мануала по механической части боимся туда лезть! Возможно у кого-то из Вас уважаемые пользователи данного ресурса есть на производстве универсальный фрезерный станок MAHO MH 800 C и соответствующая документация, буду очень признателен если будет возможность получить таковую! Заранее благодарю за помощь!
Маловероятно, скорее всего, невозможно, чтобы сервисная документация по разборке отдельных узлов станка была в свободном доступе. Максимум, что прилагается к станку: инструкция по ТО, включающая в себя список смазок и интервал обслуживания, плюс, расположение узлов на станке. Даже спецификация обычно неполная, только видимость.
Если у вас обычный шпиндель с отдельно расположенным приводным двигателем, то здесь достаточно просто квалифицированного инженера/слесаря. Если электрошпиндель - требования к квалификации возрастают на порядок, плюс, могут возникнуть сборочные хитрости от производителя.
Так что, не ищите доки, лучше пытайтесь с кем-то консультироваться, может быть, даже посредством фото. Но, если уверенности в своих кадрах нет, лучше не рисковать.
Хорошая документация была в 80-годы, с чертежами, схемами, инструкциями и т.д., но те времена ушли безвозвратно...
Изменено пользователем Anat2015
Есть махо 800 Р, А если не секрет где купили станок и почём.
Изменено пользователем vasla64
АнтонСабинецкий
Maho 800 P у меня есть! Купили с Германии самовывозом! Немцы просят 300 евро за полный пакет документации! Купили за 12000 Евро. Благодарю за проявленный интерес и ответы! Скорее всего будем с немцами торговаться!
Удачи, но прежде чем торговаться вам бы узнать, что в состав пакета входит. Но, в принципе, не дорого, если там есть сервисная документация.
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
