marapantera
Импорт DXF в PowerShape
Здравствуйте! Не получается импортировать файлы DXF в PowerShape. Точнее импортируется , но только в дюймах. Файлы DXF экспортировались с CorelDraw X4, X6. PowerShape 2010, 2017.  У кого какие будут советы? Окно при импорте DXF в PowerShape
Изменено пользователем marapantera
Поделиться сообщением
Либо в  Corel настроить единицы измерения, либо после портирования в PowerShape отмасштабировать все что импортировалось.
В Corele Единицы измерения в миллиметрах, при экспорте в DXF выбираю Версия экспорта-AutoCad 2007 (2008), единица экспорта-миллиметры.
5 минут назад, marapantera сказал:
при экспорте в DXF
А при ИМПОРТЕ что? Какие настройки фала в Шейпе?
При импорте в типах файлов - AutoCad (*dwg, *dxf) и всё, там нету других настроек.
19 минут назад, marapantera сказал:
И нету никаких параметров самого файла? Не импорта, а исходного файла, в который импортируется? Шейп всегда работает только в дюймах, и на миллиметры переключить нельзя? Не верю!
Или в параметрах файла, или в настройках самого Шепа должно быть.
Вы не понимаете о чём я говорю. Попробуйте перечитать моё сообщение ещё раз. Читая все слова.
Речь не про импортируемый файл и вообще не про импорт.
Честно говоря не понял. Вот что получается, исходный файл импортирую  в Exchange, в единицах измерений импорта выставляю мм. и экспортирую опять же в DXF. Импортирую в Шейп, импортируется нормально, в миллиметрах.Выходит только таким методом работать? Напрямую никак?
34 минуты назад, marapantera сказал:
Вру, экпортирую в DWG. А вот экпортированные с Корела хоть в DXF, хоть в DWG импортируются в Шейпе только в дюймах.
3 часа назад, Ветерок сказал:
Сконвертированный в  Exchange  открывается же нормально, в миллиметрах
Где именно в настройках, если не трудно, покажите.
В 02.02.2017 в 14:13, marapantera сказал:
Инструменты-Параметры-Общие-Единицы и Точности
Выберите любую систему измерений - и вперёд
Так там и надо поменять, ПОСЛЕ импорта модели
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
