JAVA SOA Classification
lexx174
Братья и сестры, нужна помощь с SOA для работы с ICO
Мне нужно получить ICO объект от Workspace объекта, ну и далее прочитать свойства атрибутов класса этого ICO
Обнаружилось что стандартные Core Java API методы не работают, в частности
TCComponentICO icos[] = item.getClassificationObjects();
метод возвращает null, посему решено было обратиться к SOA.
В примерах на GTAC итд большинство кода использует классы из пакета .services.strong.*, но это обычно применяется не для плагинов а отдельных клиентских приложений для рабыты с TC,
стандартный набор плагинов на клиенте не включает эти библиотеки, имеющиеся библиотеки TcSoaClassificationRac/Type итд реализуют те же методы что и в пакете .strong, но используют в качестве параметров в функциях TCComponent, но не ModelObject, WokspaceObject итд.
Что получилось пока сделать:
import com.teamcenter.schemas.classification._2007_01.classification.ClassificationObject;
import com.teamcenter.schemas.classification._2007_01.classification.GetClassificationObjectsResponse;
import com.teamcenter.schemas.soa._2006_03.exceptions.ServiceException;
import com.teamcenter.services.rac.core.DataManagementService;
import com.teamcenter.services.rac.classification.ClassificationService;
import com.teamcenter.services.rac.classification._2007_01.Classification.FindClassificationObjectsResponse;
TCSession session;
TCComponentItem item;
ClassificationService clsService = ClassificationService.getService(session);
FindClassificationObjectsResponse ico_response = clsService.findClassificationObjects(new TCComponent[] {item} );
if ( ico_response.data.sizeOfPartialErrors() > 0)
    throw new ServiceException( "ClassificationService.findClassificationObjects returned a partial Error.");
 if(ico_response.icos.size() > 0)
              TCComponent ico_obj = (TCComponent) ico_response.icos.entrySet().toArray()[0];
Вот при получении ico_object ругается на ClassCast Exception - TCComponent не принимает, класс ClassificationObject тоже не принимает.
Кто-нибудь делал плагин TC с использованием SOA для работы с классификацией?
Изменено пользователем lexx174
доброго дня,
много раз юзал и через SOA и через RAC, все работает.
TCComponentICO icos[] = item.getClassificationObjects(); - должно работать.
может item у вас не тот, или ревизия нужна.
даж не знаю что еще предложить, все правильно вродеб.
может так надо:
TCComponent[] ico_obj = (TCComponent) ico_response.icos.get(item);
на C# SOA у меня так:
        FindClassificationObjectsResponse resp2 = cl_service.FindClassificationObjects(new WSOBJ[] { (WSOBJ)rev });
             ModelObject[] icos = (ModelObject[])resp2.Icos[(object)rev];
1 час назад, koner сказал:
доброго дня,
может так надо:
Я разобрался с проблемой. Оказалось банальной чертовщиной - видимо лицензий то у пользователя не было(совсем вылетело из головы про лицензии,политика именованных лицензий с месячным резервированием), сегодня видимо месяц прошел, пользователь лицензию схватил, и методы стандартные сработали.
Но я вопрос с JAVA SOA не снимаю. Интересуют рабочие варианты SOA методов, но работающие с TCComponent классами
5 часов назад, lexx174 сказал:
ты заблуждаешься! используй смело.
2 часа назад, Krusty сказал:
я не спорю, можно брать их, но надо иметь ввиду что в стандартной установки клиента .strong библиотек нет. они отдельно лежат в soa_client.zip
использовал SOA в RAC на JAVA c TCComponent.
Правда не с классификатором а для создания кастомизированных айтемов.
работает нормуль.
