Как посмотреть список активных пользователей?
Как в Windchill увидеть список пользователей, которые в данный момент времени работают в системе (то есть осуществлен вход)?
Пост-фактум это видно в отчетах. А как увидеть в реальном времени, чтобы перед началом технических работ на сервере позвонить и сказать: "Марьиванна, выйдите из Windchill, он сейчас перестанет работать"
20 минут назад, Vasq сказал:
позвонить и сказать
Зачем звонить? Можно и пешком сходить.
А можно разослать сообщения типа "Ахтунг! Ахтунг!". Наверное, в том же Виндчилле можно разослать.
21 минуту назад, Vasq сказал:
Вообще-то, "технические работы на сервере" должны проводиться тогда, когда это не затронет никого из пользователей.
10 минут назад, Ветерок сказал:
Ну так для этого и нужно. Вот в 18-00 собрался я технические работы проводить. Как мне убедиться, что в Windchill никто не работает? Вдруг кто-то как и я задержался после окончания рабочего времени.
mech, к сожалению наше предприятие не продлило техническую поддержку. Буду очень признателен, если подскажете, где посмотреть активных пользователей. Может быть подскажете раздел справки Windchill, где это описано? Или на словах объясните, куда надо зайти
Ну и что? Лицензия-то у вас официальная и действующая. Соответсвенно, и аккаунт на сайте должен остаться действующий. Или аккаунта нет вообще? Тогда создайте новый.
  1. Open Windchill Shell and type ‘JConsole’. (If Windchill is configured as a Windows service, refer to the CS108689)
  2. In JConsole window opt for Local Process (if on server) and choose wt.method.MethodServerMain and connect.
  3. Go to MBeans -> com.ptc ->Monitors ->ActiveUsers -> Attributes ->TotalActiveUsers.
  4. This will display list of all users (hit on Refresh button to get latest list).
        User-added image
mech, спасибо Вам большое!
Ветерок, и Вам спасибо за информацию. Буду у поставщика спрашивать по доступу. Я то думал нет купленной техподдержки - нет и доступа к базе знаний. Если это не так - то это очень хорошо!
50 минут назад, Vasq сказал:
Поддержка - это ваши отношения с конкретным дилером. А отношения с РТС у вас определяются лицензией.
@Ветерок При авторизации под моей учетной записью и попытке прочитать статью получаю сообщение (см. Ниже). Написал дилеру, который поставлял нам ПО - они ответили что при непродлении техподдержки PTC закрывают базу знаний. Лукавят?
Access Denied - Insufficient Privileges
Our records indicate that your company does not have a current PTC Global Support agreement.
This may be because support has expired on at least one of your company’s Service Contract Numbers (SCNs) and you need to re-activate Support in order to access entitled areas of the eSupport Portal. Please contact your company’s Online Supervisor or a PTC Global Support Representative to resolve this issue.
Изменено пользователем Vasq
Да кто ж их теперь знает? Может, санкции. Они там даже со своим президентом разобраться не могут.
@mech Попробовал Ваш вариант. Строки  wt.method.MethodServerMain не обнаружилось.
Зашел через  windchill wt.util.jmx.SMJconsole
Результат как на картинке (пользователей не видно, хотя они точно есть).
Пробовал заходить  com.ptc > MethodServers > MethodServer.<PID> >Monitors >ActiveUsers > Attributes >TotalActiveUsers - тоже пусто.
Куда смотреть?
Нажми на java.lang.String
Что бы обнаружить  wt.method.MethodServerMain нужно jconsole запустить под админом
    • Gorich
      @gudstartup Большое спасибо...что уделили мне время...решил проблему...нашел там  вот такое: Ввел команду m22...и магазин уехал на свое место...и дальше все аработало!
    • Gorich
      это усилие зажима пружин. А как при вращении там болтается конус чем померить?
      при помощи тестера  например такого это самый простой по простому попытайтесь выдрать оправку ломиком!
    • TVM
      Для общего развития интересовался. И на предложение, спроектировать крышечку - там все просто, не ведусь.
    • Gorich
    • Нанософт разработка
      Одним из эффективных способов осуществления строительного надзора является использование результатов лазерного сканирования с построением 3D-моделей, что дает наиболее полную информацию о строительных объектах с привязкой к пространственным, инфраструктурным и центральным инженерным коммуникациям. Институт «Сибгипробум», активно работающий над совершенствованием мониторинга и созданием цифровых двойников, использует комбинацию технологий «Платформа nanoCAD + ReClouds» как бесшовную инженерную среду для проектирования и для работы с облаками точек. Комплексную поддержку при внедрении программных решений предоставила компания «Бюро САПР» – премьер- и фокус-партнер компании «Нанософт» по направлениям «Конструкции», «Инженерия» и «Землеустройство».   О компании АО «Сибгипробум» – институт, на протяжении 65 лет специализирующийся в области проектирования предприятий лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, объектов глубокой химико-механической переработки древесины, а также разрабатывающий проекты экологических и энергетических объектов. В проектной деятельности институт активно использует технологии лазерного сканирования и информационного моделирования. Исходная ситуация ·        Отсутствие возможности оперативного повсеместного контроля строительства на промплощадке. ·        Отсутствие актуальной трехмерной модели объекта, которую в дальнейшем можно было бы сопоставить с облаком точек. ·        Сжатые сроки, которые не позволяли создать трехмерную модель. Задачи цифрового мониторинга ·        Поиск изменений между отчетными периодами. ·        Подсчет объемов монтажа. ·        Поиск пространственно-временных коллизий. Сравнение облака точек в двух отчетных периодах на графике строительства – S-кривой. Красным подсвечено то, что изменено (это было сделано на другой платформе)   Оптимальное технологическое решение можно выбрать в зависимости от степени сложности точечной задачи в рамках цифрового мониторинга. Продемонстрируем это на конкретных примерах. Прикладная задача 1: проверка проектного положения монтируемого оборудования и конструкций. Выбранная технология: Платформа nanoCAD для совмещения 2D-чертежей с облаком точек. Алгоритм работы технологии: загрузка исходного облака точек формата LAS в nanoCAD импортом NPC → создание удобной ПСК для сравнения облака точек в нужном ракурсе → копирование чертежа и совмещение по «точкам доверия» (например, по колоннам здания) → создание сечения → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: разрез на определенной отметке показал отклонение по колоннам здания, из-за чего стена построена «криво». Благодаря этим данным авторский надзор перепроверил расчетные значения и скорректировал решения. В результате эту стену пришлось укреплять дополнительными металлоконструкциями. Плюсы и минусы технологии Плюсы: Минусы: ·        не требуется трехмерная модель; ·        простая технология, которую может освоить каждый; ·        низкие требования к аппаратному обеспечению; ·        низкая стоимость контроля проектных решений без выезда на площадку. ·        трудозатратно, если требуется проверить несколько разных разделов в одной точке; ·        проверка происходит в рамках одного сечения; ·        каждый раз в новом месте проверки требуется совмещение чертежа и облака точек.     Поиск отклонений в конструкциях путем совмещения 2D-чертежей с облаком точек в Платформе nanoCAD   Прикладная задача 2: анализ деформации оборудования – цилиндрической печи. Выбранная технология: ReClouds для сравнения облака точек печи с ее 3D-моделью. Алгоритм: загрузка исходного облака точек (в формате LAS) и цилиндра, выполненного в виде 3D-солида, равного диаметру печи → совмещение 3D-моделей → использование команды ReClouds Сравнение → побор опытным путем радиуса отклонения (вылет точки от нормативного положения) → создание градиентного графика отклонений → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: выявлены отклонения трубы от нормативного положения: вмятина и провисание. Наглядный способ проинформировать проектировщиков и строителей, на какие участки следует обратить внимание, чтобы принять решения о ремонте, частичной или полной замене. Эффективность использования ReClouds ·        Автоматизация обработки данных 3D-сканирования. ·        Работа в знакомой инженерной среде с интуитивно понятным интерфейсом. ·        Высокая скорость работы. ·        Минимум финансовых и аппаратных ресурсов. ·        Интеграция со специализированными решениями. ·        Гибридность используемых технологий: Платформа nanoCAD и ReClouds позволяют одновременно работать с 3D-моделью, 2D-чертежом и облаком.                                         Анализ деформации цилиндрической печи с помощью ReClouds. Справа красным и зеленым цветом подсвечена сама труба   Отклонения трубы от эталонного 3D-солида: слева видна вмятина, справа – провисание трубы Мнение пользователя Павел Владимирович Коротких, главный специалист – руководитель группы отдела по цифровизации инженерных процессов и данных, АО «Сибгипробум»   «Когда геополитическая ситуация обострилась и были введены санкции, перед нашим институтом, как и перед предприятиями многих других отраслей, встала задача импортозамещения.   Много где возникали сложности, но было очень отрадно знать, что базовое инженерное ПО нам есть чем заменить. Этим ПО стала Платформа nanoCAD, которая оказалась намного большим, чем просто скопированный зарубежный продукт.   Из стандартного функционала хотелось бы отметить, во-первых, Диспетчер чертежа, который позволяет удобно осуществлять менеджмент чертежей; а, во-вторых, базовые операции при работе с облаками точек: импорт/экспорт, настройки визуализации, подрезку, сечения и т.д.   Использование ReClouds – вертикального приложения к Платформе nanoCAD – дало нам расширенные возможности взаимодействовать с облаками точек, при этом оставаясь в единой инженерной среде.   Обнадеживает активное развитие продуктов со стороны разработчика и неуклонно растущее комьюнити пользователей».   О компании «Нанософт» «Нанософт» – российский разработчик инженерного ПО: технологий автоматизированного проектирования (CAD/САПР), информационного моделирования (BIM/ТИМ) и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства (ПГС) на всех этапах жизненного цикла, а также сквозной цифровизации всех процессов в производстве. Миссия компании – формирование условий для массового оснащения российского рынка лицензионными, качественными и доступными отечественными программными продуктами. «Нанософт» помогает своим заказчикам достичь импортонезависимости в области инженерного ПО и нацелена на развитие собственных технологий в фокусе реальных потребностей. Это позволяет гарантированно защитить критически важную ИТ-инфраструктуру, что особенно актуально сейчас, когда западные вендоры уходят с рынка, замораживают поставки ПО и техническую поддержку. Все программные продукты компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Официальный сайт: nanocad.ru.
    • Raven
      Спасибо всем кто, ответил Проблема была в том что в БД свойство было строковое не массив, хотя в бизнес-моделере свойство с таким же именем было массивом типизированых ссылок.
    • Raven
      Привет. Подскажите почему может не отображаться пункт меню Вид - Применяемость
