Индукционный нагреватель
Optimist61
Здравствйте! Подбираю индкционный нагреватель для горячей высадки. Диапазон диаметров разогреваемого прутка от 5 до 50 мм. Сталь 40Х
Может кто-то что-нибдь предложит?
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
