Проблема с ЧПУ DELEM DA65
Доброго времени суток!
Уважаемые специалисты, посоветуйте, что можно сделать, столкнулся со следующей проблемой.
На нашем предприятии эксплуатируется гибочный пресс с ЧПУ Gasparini PBS 105, с системой DELEM DA65 и соединенный с ней через последовательный интерфейс контроллер DELEM 02.
Проблема в следующем, после очередного включения на дисплее появились сообщения об ошибках «No machine parameters found, restoring default», «Sequencer compiler: 6», «Line 195: Flag unknown». При нажатии любой клавиши загружается стандартный интерфейс, но гибочный пресс не обнуляется, появляется сообщение «Start the machine».
Что можно сделать в данной ситуации? Как восстановить параметры? Архивной копии нет.
1 час назад, Alexander Oreshin сказал:
Обратиться на Гаспарини за резервной копией параметров или вызвать специалита по параметризации машины.
И, похоже, дело не только в потере параметров, но и другой важной информации. Боюсь, сами без помощи спеца проблему не решите.
На Гаспарини обращался уже, сказали, что должен быть какой то желтый лист с параметрами в электрошкафу и попробовать ввести их, но никакого листа я не нашел...
5 часов назад, vad0000 сказал:
Надо зайти в машинные параметры и посмотреть, видит ли ЧПУ блок  DELEM 02.
А как зайти в машинные параметры не подскажете?
13 минуты назад, Alexander Oreshin сказал:
Это хорошо, что они отозвались. Просите у них файлы для восстановления софта и параметров, обычно со станком идут две дискеты для этого.
В главном меню вводите 19 - ввод-пароль 32157-ввод.
Также Вы можете их там скопировать на дискетку.
Зашел в параметры машины, конфигурация модулей. Там все по нулям, но когда наводишь курсор, то можно выбрать из двух модулей. Параметры осей и все остальные параметры в норме. Нет только модулей.
Тогда их введите вручную, и скорее всего, все заработает.
Сможете это сделать?
В каждой строке можно выбрать один из двух модулей и назначить им оси, по схеме сейчас посмотрю какие куда. Но вот строка BOX, там просто порядковый номер вводить? 1, 2 например?
Смотрите картинку, она такая?
20 - это блок DELEM-DM02
10-это блок DELEM-DM01
и т.д.
ID номер блока написан на самом блоке.
В блоке DELEM-DM02 должны быть Y, X и антипрогиб.
Забил в первую строку BOX-20, модуль-3012142. Во вторую забил BOX-10, модуль 2025309. Теперь при загрузке интерфейса стал писать ошибку *DM not responding (module 3021142)*. И так же не включается. Написал еще итальянцам чтоб прислали конфигурацию модулей.
Вы не можете в DELEM DM01 вбить R и X2. Он одноосевой.
У Вас на станке какие оси - Y1, Y2, X и R?
Там два модуля, DM02 и DM05. Да, Y1,Y2,X,R и антипрогиб.
Ой извиняю поспешил, там же внизу Вы прислали расшифровку обозначения модулей. Т.е. у меня должно быть 20 и 50.
4 минуты назад, Alexander Oreshin сказал:
Именно, на 50 модуле должна быть ось R, а на 20-й не забудьте подключить антипрогиб. :smile:
Забил в поле BOX для модуля DM02 - 20, для модуля DM05 - 50, но все равно осталась ошибка  *DM not responding (module 3021142)*. Я вот думаю может что-нибудь с самими модулями случилось. На блок DM02 оранжевые светодиоды 1 и 2 мигают попеременно, а на модуле DM05 мигает только светодиод 1, 2-й вообще не горит...
Давайте точно определим статус вашего модуля.
Меня интересуют все три индикатора на каждом модуле.
Надо локализовать ошибку. Как я понял, шина HSB идет от ЧПУ сначала к модулю 02, затем к 05.
Т.к. нет связи с 02, сигнал от ЧПУ не доходит до 05.
Попробуйте переткнуть шину, сначала ее воткните в 05, а затем - в 02.
Только не забудьте выключить питание.
Сообщите о результатах.
25 минут назад, Alexander Oreshin сказал:
(module 3021142)
Введите в параметрах номера модулей такие же, как и на ярлыках на модулях.
Изменено пользователем Tad
1 минуту назад, Tad сказал:
Там можно выбрать из двух предложенных и они соответствуют номерам на ярлыках, т.е. они не вводятся, а просто выбираются.
Изменено пользователем Alexander Oreshin
Только что, Alexander Oreshin сказал:
Проблема, скорее всего, в софте, как я говорил раньше, а не в железе модулей.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
