Поверхность салона автомобиля по облаку точек
Всех приветствую, участники форума! Я тут новенький, давно работаю с Солидом, но необходимость в помощи возникла впервые, буду очень признателен за советы
Техническое задание такое - есть облако точек 3д скана салона микроавтобуса и нужно построить поверхность внутренней отделки конструкции, и я никак не могу сообразить как наиболее эффективно и рационально это сделать. Скан имеет достаточно большие размеры большие размеры, что меня и смущает...
По ссылкам 2 скана, практически одинаковых
https://yadi.sk/d/-cyBvM7Q3AbGPo
https://yadi.sk/d/uvWCx6bq3AbGYa
Уже попутно пришлось освоить кучу софта типа мешлаба и геомеджик для оптимизации сетки, но результат удручающий, буду очень признателен в помощи :rolleyes:
Скрин 1
Скрин 2
Прошу сильно не пинать:worthy:
10 минут назад, romaich сказал:
Любой автоматический в той или иной мере перевод облака точек (как и stl) в поверхности или твердые тела будет удручающим. Можете по stl темы посмотреть на форуме. Без "доработки напильником" не обойтись для более-менее устраивающего результата.
Для Солида есть аддон ГеомагикДесигн. Это, пожалуй, лучшее.
Или Геомагик Десигн сам по себе, без Солида.
Но волшебства не будет в любом случае.
Я на волшебство и не надеюсь )
Мне бы так, указать в каком направлении двигаться ,так полагаю, самым оптимальным способом будет поверхность по сечениям? Допустим, оптимизировал более менее сетку в мешлабе, вогнал в солид и обрисовываешь по плоскостям сечения сплайном?
7 минут назад, romaich сказал:
самым оптимальным
"оптимальный" не имеет степеней сравнения
8 минут назад, romaich сказал:
Посмотрите видео про Геомагик Десигн. И у него самого в хелпе есть видеоуроки.
А для каких целей это вообще нужно? Чтобы расставить внутри салона оборудование?
Человек собрался конструировать перегородки, для каких целей не пояснил, вот и моделька для этого и нужна, скана 2,из двух моделей надо будет собрать одну, но, это скажем, мелочи...
Доберусь до дома, покурю геомеджик, может выйдет чего в этот раз
4 минуты назад, romaich сказал:
Для этого не нужен весь кузов! Нужны только места притыкания перегородок. По сути вообще нужен только контур кузова в плоскости перегородки. Только линия. Никакие поверхности не нужны вообще.
Мсье изъявил желание иметь именно модель того, что заскринено, с контуром перегородки у меня вообще не возникало бы вопросов
Попробуйте подключить ScanTo3D и открыть stl не как тело, а как файл сетки.
    • ope@gusarm.ru
      А как сделать что бы не читал? А то не могут один кадр пропустить (если надо) сразу на 5 прыгает.
    • vladimir.songin
      Да поедет. Нужно только активировать перед этим выход 2006.
    • Krusnik
      Сделайте новый эскиз и спроецируйте вашу объединенную кривую на этот эскиз.
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
