Как переместить рамку вниз. После того как я создал две?
в чертеже вроде не настраивается такое. Только фрагментом с ручной обрисовкой формата. Ну, или чертеж, но формат вверху рукой.
Если в одном файле - только вручную.
Правильнее создать два разных файла, так как документы-то разные, а компоновать лист под листом уже при выводе на печать, выбрать вертикальный А2.
Это не автокад, это компас. Каждый чертеж в отдельном файле должен находиться. Если вы хотите иметь чертежи с разными обозначениями в одном файле сохраните их в pdf.
Еще есть другой вариант, это достигается путем разрушения оформления, но так не верно.
Изменено пользователем kzs64
Добавить лист в документ можно через меню Вставка/Лист. Расположить их друг над другом можно при печати, как сказал @Intento. Этот способ предназначен для добавления второго и следующих листов одного документа.
Размещать чертежи разных деталей лучше в разных документах, как выше коллеги указали.
1 час назад, IGU сказал:
Не лучше, а следует.
А кто делает так, должен быть натыкан мордой в клаву. Если на исп. сроке то первое предупреждение далее не прошёл.
А любое упоминание автокада при трудоустройстве конструктором машиностроителем это минус к карме кандидата...
13 часа назад, kzs64 сказал:
Как разрушить рамку? В чертеже.
Всё-таки, в русском человеке неистребимо стремление заниматься любым онанизмом, но только не работать так, как надо.
Что бы одна была под другой.
Что нужно сделать?
4 минуты назад, vadya931 сказал:
Если внятно объясните "зачем и почему" - подскажу.
Только что, Intento сказал:
Мне нужно что бы вторая рамка, которую я создаю через менеджер документа появилась внизу первой.
Вот пример.
Как так сделать?
2 минуты назад, Intento сказал:
Еще раз спрашиваю - зачем именно внизу?
Такой у меня критерий.
Может как то разрушить и перетащить?
8 минут назад, Intento сказал:
На А1 распечатать.
10 минут назад, Intento сказал:
В вертикальном положении
13 минуты назад, Intento сказал:
Вы знаете как сделать, так как на картинке? Подскажите пожалуйста. Голову ломаю.
8 минут назад, vadya931 сказал:
Это не правильный критерий.
На реальных предприятиях за такие художества голову отрывают будет строжайшее осуждение от коллег как минимум, а за рецидивы выговор с занесением\лишением\понижением.
Писалось же в предыдущей теме - располагаете листы как есть горизонтально, а на просмотре перед распечаткой компонуете их хоть буквой "зю". Это будет хорошо и правильно.
p.s.
разрушение оформления тоже там предлагалось.
1 минуту назад, Intento сказал:
p.s.
Это для института. У них какие то странные правила.
Как разрушить?
Изменено пользователем vadya931
18 минут назад, vadya931 сказал:
На А1 распечатать
Скомпонуйте на просмотре печати. Если не понятно, о чем речь, посмотрите ролик:
9 часов назад, vadya931 сказал:
На А1 распечатать.
про печать же уже говорили:
20 часов назад, IGU сказал:
Если только в этом проблема, то вы создали себе лишний геморрой. Это не автокад, тут приложение печати позволяет нормальные рамки (автоматически вставленные) располагать как угодно. Перемещать, поворачивать, масштаб печати указывать и т.д.
Изменено пользователем Bully
Если нужно предъявить чертежи именно в таком виде, то можно их вывести в pdf через файл-принтер.
Изменено пользователем IGU
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link
    • Леонид124
    • karlf
      В общем, сделал образ с родного диска, накатил его на новый диск и докинул туда недостающий файл и всё поехало
    • vo.aand
      Всем привет, я провожу простой расчет напряжений в SolidWorks, решила попробовать так, чтобы получить достоверную картинку, а не только значения по формуле, так вот результирующие в программе получаются в 10^4 раз больше.  Размеры листовой детали L x B x H=6.5 x 1.4 x 0.016 м, размер выреза в детали L x B x H=2.5 x 0.7 x 0.016 м. Размеры модели в м, но при 500 000 Н напряжения получаются очень большими равными 89 670 МПа это максимум, в нейтральной зоне 67 680 МПа. Если считать через формулу то будет так σ=N/F= 500 000 Н/ (0.016 x 1.5) м^2 = 22 321 429 Па= 22,32 МПа Изображение по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/jFPT3Yn7W8hlpA.
      я думал вы сами пересчитывали. а про параметры серво они вам ничего не сказали? может спросить отчего медленее едет....
    • ope@gusarm.ru
      производители станка сказали какие поставить в зависимости от шага винта и редуктора. Линейно то правильно считает, значит тут все так должно быть. Если б тут была ошибка то при передвижении на метр ехало больше или меньше.
      как считали flexible feed gear а именно 2084\2085 программой?
    • ope@gusarm.ru
      Посмотреть хотя бы что предлагают. Цены увидеть. Может для себя присмотреть что-нибудь
      нет в ноль только в россии  ушатывают причем в полный и по балансовой стоимости и по морально физическому состоянию. станки по 20 лет круглосуточно работают. вы на реставрацию берете?
