Как сохранить сборку без истории
aleksejkolinko
Как сохранить сборку без истории и без возможности создания чертежей деталей. То есть чтобы сборка сохранилась как муляж, который можно покрутить. Смысл в том, чтобы на другом компьютере сборка открылась в компасе, но украсть чертежи и модели было невозможно.
Сохранить в формат 3D PDF.
Если Компас этого не умеет, есть программы, которые с успехом это делают. Только сперва нужно будет сохранить сборку в нейтральный формат.
В том то и дело, что нужно обмануть человека, сохранив именно в Компасе, который не отвечает по обязательствам.
2 минуты назад, aleksejkolinko сказал:
Подобные запросы не для этого форума. Вообще-то, за такое могут и морду набить (и, возможно, будут правы).
Ваш рейтинг резко упал до нуля.
step и парасолид (x_t) в компасе открываются. Поэтому можно превратить в одну деталь эту сборку, а потом экспортировать в один из этих форматов, открыть в компасе опять же и сохранить.
Изменено пользователем Bully
Я бы вас понял, и вы бы были правы, если бы не последняя моя фраза "не отвечает по обязательствам".
К тому же я не мне это нужно или моему сотруднику я не упомянул.
А вопрос считаю прямо подходит к этому форуму, т.к. эту операцию можно производить в различных целях.
2 минуты назад, Bully сказал:
Пробовали в iges сохранять, а потом в компас переводить. Но всё равно каждую деталь можно открыть и создать из неё чертежи.
Трудяг обманывают, а потом ещё и в бан отправляют :-)
9 минут назад, aleksejkolinko сказал:
Я предложил объединить детали в одну, если не заметили. А просто чтобы крутилось, это уже не компас, а просмотрщики разные. Например, e-drawing или упомянутый 3D PDF/
PS А насчет "обмануть", извините, это не в инженерный форум. Мы тем, которые не платят, просто работу не отдаем. Без обмана.
1 минуту назад, Bully сказал:
Я поясню. В 14-м Компасе была возможность сохранить сборку как одну деталь. При этом история не сохранялась. При переходе в 16, при сохранении сборки как детали, сохраняется история и весит файл так же. То есть смысла не вижу никакого в этой операции.
8 минут назад, Bully сказал:
насчёт "обмануть", я пошутил. Не ставлю цель обманывать и нашёл бы другой способ, если бы потребовалось.
Интересует лишь то, о чём писал в первом вопросе.
Сохранить поверхностями, кто не знает как, чертежи не получит.
Только лично я поверхностями сразу из компаса сохранять не пробовал.
Сборку объединить, сохранить в промежуточный формат, открыть кадами, где есть скульптурные деформации, незначительно покривить, погнуть модель...в итоге вроде на вид и норм, но ни одной окружности, ни одной прямой, все поверхности не плоские...Чертежи делать с такого не весело) Или перегнать в стл, потом обратно в степ, потом в Компас, там все поверхности будут треугольными, ни одного круга, главное при просмотре рёбра убрать.
Можно сделать компоненты сборки недоступными для редактирования с помощью запароленного типа загрузки (см. в справке "Пароль на доступ к модели")
  • 4 года спустя...
