гибочный Ermak Pro 2500
Думаю, у вас есть описание этого драйвера. Там должны быть указаны клеммы для подключения этого резистора. Часто это решает подобные проблемы. Функция этого резистора - рассеять энергию, генерируемую при торможении двигателя. За неимением оного для эксперимента можно подключить последовательно две лампы накаливания 220 В 60 Вт.
Также надо проверить питающее напряжение драйвера на предмет его завышения.
Еще можно зайти в 50-меню - Диагностика.
Так есть вход энкодера, который считает импульсы.
Необходимо взять часовой индикатор, произвести перемещение на 1 мм, и на ЧПУ посмотреть количество импульсов.
меню 50 имеете виду. в каком месте зайти. через стойку ЧПУ или через серводрайвер в электрошкафу.Можно подробнее этот момент
50 меню встроено в программное обеспечение DELEM.
В главном меню  набираете : 50 - ВВОД - пароль 741 -ВВОД.
Выбираем I/O
3 часа назад, vad0000 сказал:
И как интерпретировать результаты измерений?
Можно попробовать так.
В поле энкодера оси Х есть какое-либо число, мы его запоминаем.
Устанавливаем часовой индикатор. Руками вращаем ремень оси Х, пока на индикаторе не получим 1 мм. В поле энкодера мы получаем новое число.
Разница между двумя числами и будет количество импульсов на мм.
Можно также без всяких индикаторов провернуть вал двигателя на 360 градусов, и узнать количество импульсов на оборот.
12 минуты назад, Tad сказал:
Надо сначала получить результаты. Возможно, проблема в энкодере.
41 минуту назад, vad0000 сказал:
Согласен, и насчет интерпретации тоже подумал.
Испытали прокрутили.результаты такие при ходе на 1 мм ( часовым индикатором на магнитной стойке) получилось разница 495 импульсов. хотя должно бать по факту вроде как 250 импульсов.
при прокручивание оси Х на один оборот двигателя это = 10 мм. выходит разница 1347 импульсов . хотя заявлено 2500 импульсов на один оборот двигателя.
получается что энкодер работает не адекватно. и соответственно менять по гарантии.???
27 минут назад, anatoliy-semenov сказал:
Повторите эксперимент раз 5-10 и сравните результаты.
Проведите испытания с тормозным резистором.
38 минут назад, vad0000 сказал:
Сколько импульсов по факту получилось на мм и оборот?
на 1мм-495 импульсов. по Значению в диагностики Enc3/
на 1 оборот -1347 импульсов
27 минут назад, Tad сказал:
А при таких результатах что получилось на 1мм-495 импульсов
на 1 оборот 1347 импульсов.
хотя заявлено 2500 импульсов на один оборот. соответственно на 1 мм должно быть 250 импульсов.
Не возможно сказать 100% что энкодер работает не адекватно заявленным значениям
5 минут назад, anatoliy-semenov сказал:
У Вас вроде должно быть 500 импульсов на мм?
См. параметр 9 в 8-м сообщение.
30 минут назад, anatoliy-semenov сказал:
Думаю, это связано с методикой измерения.
31 минуту назад, anatoliy-semenov сказал:
250 импульсов но 500 отсчетов, если энкодер квадратурный
все значит завтра отдаем по гарантии этот движок который немного крови попортил
почему.а в чем тогда фишка .если смотреть на измерения там тяжко можно назватть погрешности одинаковыми особенно начиная от полки 10 мм до 50 мм
тогда в чем проблема такого развлечения
