DMU 50 +TNC 426
alexpogua
Доброго выходного дня!
Прошу вашей помощи и совета.
Предлагают станок DMU 50 (TNC 426)
Со слов продавца станок 5 осевой, но 2 оси(стол) заблокированы и в работе не были.
Фото станка выкладываю. Может кто "юзает" такой станок?? И есть ли возможность самостоятельно подключить ещё и стол??
Я имею в виду- "электроника" вся на месте.
Станок далеко "за бугром", пощупать нет возможности. Только фото...
Огромное вам всем спасибо..
С уважением Александр.
Станок однозначно 5-координатный (3+2), а не 5-осевой, губищу не раскатывайте.
Кроме электроники у станка бывает еще механика, если вы не в состоянии определить степень ее убитости, то только  крайне низкая цена может повлиять на ваше решение приобрести это "чудо техники".
В 22.01.2017 в 17:30, Anat2015 сказал:
это как же вы определили что не 5-осевой, если нет функции М128, то не значит что он не умеет делать полноценную 5-осевку
Доброе утро!
Спасибо всем ответившим...
Цена очень "вкусная". Решение принимать не мне..
"Ты начальник-я дурак".:))
Продавец говорить, что стол "заблокирован", но "божится", что  механика вся на месте.
И как доп.функция: он может приехать и на месте  "разблокировать" остальное...
Правда и цена этих "доп.функций" -это львиная доля от стоимости станка..
Скажите, уважаемые гуру: смогу ли я самостоятельно это сделать??
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
