Использование usermat в ANSYS Workbensh
builder_engineer
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как использовать USERMAT в Workbench.
Скомпилировал файл usermat. Решил тестовую задачку в APDL Mechanical: кубик с гранями 0.1м защемленный с одной грани и загруженный равномерно распределенной сжимающей нагрузкой на противоположной грани (нагрузка соответствовала упругой области работы материала).
Картина деформирования соответствовала ожидаемой.
Попытался выполнить аналогичный расчет в Workbench через командную вставку.
ET,1,SOLID185
TB,USER,1,1,4,
TBTEMP,1
TBDATA,,2e11,0.2,2e8,5e9,,
ALLSEL,ALL
EMODIF,ALL,TYPE,1
ALLSEL,ALL
EMODIF,ALL,MAT,1
Предупреждений при расчете не возникло, а результат по деформациям получился вот такой:
Подскажите пожалуйста, что сделал не так.
И еще посоветуйте где почитать про подвязку usermat к Engineering Data. Нашел только как настроить панельки для задания переменных, но как подвязать к ним материал не разобрался.
Изменено пользователем builder_engineer
В 21.01.2017 в 10:26, builder_engineer сказал:
ET,1,SOLID185
Вряд ли, конечно, в этом основная беда, но, на всякий случай, замените "1" на "matid" для всех обращений к номеру материала и элемента.
Так вы отобразите весь куб, деформация и разойдется... Конечно по интерфейсу все что угодно может быть.
Спасибо всем за ответы. В принципе проблему решил оставив в командной вставке только следующее:
TB,USER,1,1,4,
TBTEMP,1
Но остается вопрос как сменить тип КЭ в Workbench.
И так же интересует возможность подвязки USERMAT к Engineering Data.
  • 3 года спустя...
Так как мой вопрос в принципе соответствует названию темы напишу тут. Есть ли какие-то обучающие материалы для использования UserMat? Есть ли что-то помимо хелпа.
Для начала я споткнулся о требования скомпилировать код на intel fortran compiler/VS, так как с фортраном никогда не работал потому даже не понял как. Банально не нашел бесплатной версии intel fortran compile.
09.12.2020 в 14:51, werymag сказал:
да. курс по  UPF - user programmable features
12.12.2020 в 18:45, soklakov сказал:
Как я понял - речь о этом? https://ru.scribd.com/document/178956429/ansys-user-programmable-features-UPFs
Не подскажите, где скачать?
Курсы есть на сайте Ансиса, но там присутствует лаконичное требование, которое отбивает желание :).  На работе есть техподдержка кадфема, но, как я понял - эти материалы сюда не входят.
На данный момент не могу побороть Intel Parallel Studio, нашел на всем известной площадке, установил (устанавливается на ССД несколько часов) - пишет, VS не обнаружен (хотя он установлен)... В интернетах рекомендуют переустановить...
А вообще какой же сложный путь требующий освоения кучи побочных вещей, для решения достаточно узкой задачи (своей модели материала). Коллеги никогда подобное не делали, сам я не являюсь спецом в теме Ansys - как же я тону в множестве разнородных материалов.
Вообще пытаюсь по этому видео сделать:
Может есть тут, кто устанавливал и настраивал Intel Parallel Studio для компиляции файлов фортрана, вещь не очень распространенная в наших просторах. При установке галочку VS2019 ставил (то есть Intel Parallel Studio видело VS2019), но при запуске компилятора  пишет - не обнаружено.
Изменено пользователем werymag
Запустите командную строку студии (Start > Programs > VS2019 > VS Tools > x64 Native Tools Command Prompt pro VS 2019 или что-то подобное.
Через эту командную строку запустите уже командную строку компилятора (да, все как в Нолановском Inception). Т.е. заходите в свойства ярлыка этой второй командной строки, копируете все со всеми ключами и вставляете в запущенную первую строку, жмете enter.
Таким образом будут загружены все переменные среды, которые требуются и для VS, и для Intel Fortran.
Потом уже из второй строки вызываете anscust.bat и все такое.
Под Win такого и нет.
С линуксом вроде фортрановские компиляторы комплектом идут.
Русский язык в системе и пользователь "Администратор" вызывают опасения. Не то, чтобы это было железным правилом, но часто причина совершенно непонятных ошибок в CAE программах - пути и имя пользователя/компа на кириллице. Может, вам повезет, и никаких артефактов не будет. Но староверы не рекомендуют)
Изменено пользователем piden
Прям флешбэк из прошлого, когда пытался прилинковать пользовательский алгоритм оптимизации на Фортране под ANSYS APDL через USEROPT сабрутину. До конца все это так и не получилось в итоге.
Мой совет... Внимательно почитайте инструкции в хелпе ANSYS Programmer's Reference - Guide to User-Programmable Features! Там должны быть написаны версии Visual Studio и компилятора! Лучше всего поставить все так, как требуется там, чтобы избежать танцев с бубном! Все, что нужно для линковки, можно найти сами знаете где! В те года мне удалось найти по крайней мере. И вы же уже разобрались с Фортраном? Там есть свои некторые нюансы... Хотя, хз, может, сейчас все поменялось уже!
Я помню, что самая основаня беда была в отладке ошибок. Если какой-то косяк в работе кода, то все просто вылетат нахрен с каким-то critical exception, и совершенно не понятно, в чем проблема.
Всячески желаю вам удачи! Если будут какие-то успехи, обязательно напишите! Это очень ценный опыт!
14.12.2020 в 10:18, werymag сказал:
да хорош, не додумывайте. напишите - пусть пришлют.
часто  одна такая модель - целая кандидатская.
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте товарищи :). Спустя пол года я вернулся сюда в надежде на подсказку.
В целом, я полностью разобрался как подключать и работать с файлом Usermat, как передавать туда переменные через parevl, и в целом в технической части.
Но дальше возникли сложности, которые, вероятно, очень сильно принизят мнение форумчан обо мне :). Дело в том, что я не являюсь дипломированным прочнистом, я конструктор и у меня было только 2 семестра базового сопромата, которые оканчивались определением что есть тензор напряжения\деформации и на этом всё. Тензорной алгебры и теории упругости у меня не было совсем. А, как вы можете догадываться, содержание Usermat - это тензор Якоби, тензор упругости и т.п. непростые для меня вещи (даже если я понимаю, что это - работать с этим пока не умею).
Для понимания, что мне нужно - надо добавить в модель материала радиационный рост (анизотропный радиационный рост по оси Z при сохранении объема и рад ползучесть). Как передать значения "флюенса от времени" в узел я придумал (через parevl), осталось реализовать математику, и вот тут возникли проблемы.
Для целей работы с этой математикой планировал привлечь коллегу, который является тем самым "дипломированным прочнистом высокого уровня". Но когда я пришел к нему с когдом примера Usermat, то получил ответ, что он не понимает где здесь надо реализовывать расчеты деформации. Мол, должен быть другой код/файл - где происходит начальный расчет напряжений от нагрузок. Так как в Usermat напряжения передаются как входные данные.
Общение же техподдержкой катфема это ещё та пытка, почти всегда даются общие ответы, конкретику ну очень сложно выбивать. На данный вопрос от них получил следующий ответ:
Любая сколь угодно сложная пользовательская модель материала может быть реализована "с нуля" с помощью процедуры UserMat.
Если речь идет про реализацию всех свойств материала в рамках одного модуля (т.е. процедуры UserMat), то: в рамках UserMat вы обязаны рассчитать и напряжения и температурные деформации.
Вам нужно писать UserMat, в рамках которого вы "с нуля" запрограммируете все характерные свойства вашего материала.
И вот тут возникают сложности в понимании того, что именно считается в Usermat? Нет ли какой-либо литературы, примеров, уроков, тем форумов (помимо крайне общей презентации и коротенького доковского файла) - где поясняли, как мне рассчитывать все напряжения в usermat, ведь в него не передаются нагрузки и геометрия элемента.
Возможно я пишу некорректные вопросы, прошу за это сильно не гневаться, для меня программирование Usermat не цель, а лишь малюсенький кусочек большой задачи, который, неожиданно, потребовал крайне значительных вложений усилий и времени.
Только что, werymag сказал:
Зато передаются деформации. Начать плясать можете с неофициального хэлпа абакуса по umat (оно в сети разбросано). Или отсюда https://www.researchgate.net/publication/329058287_LS-Dyna_basics_Forming_limit_diagram_User_material_creation_in_Russian
08.05.2021 в 17:15, werymag сказал:
как и было сказано - бует считаться то, что заложите Вы.
есть курс по UDF в апдл
когда десять лет назад я спрашивал у ансисовцев - как накатать анизотропное распухание, первый встречный вопрос был: вам нафига?
институт имени ФРунзе отвечал, что имеет какие-то бериллиевые сплавы. Вы оттуда?
помимо usermat точно есть usercreep. не помню есть ли userswelling, но что-то в этом роде стоит поискать.
а распухание - это дефорации без напряжений... вон оно чё, Михалыч.
юзайте телефон.
отличный пример того, когда пользователь не знает, что ему на самом деле нужно. и думает, что найденное им решение приведет его к успеху.
и вместо того, чтобы рассказать, что ему надо анизотропное распухание, он полгода пилит юзермат.
10 минут назад, soklakov сказал:
есть курс по UPF в апдл
пардон, это мы уже обсуждали.
08.05.2021 в 18:14, AlexKaz сказал:
Спасибо, поковыряюсь, хотя пока не представляю как в это сразу вникнуть, попробую прочитать раздел про создание материала.  По абакусу увы с наскоку не смог что-то связное найти, ещё поищу.
14 часов назад, soklakov сказал:
Подразумевалось место данного кода в структуре расчета. В частности интересовал этап, где первично определялись напряжения.
Нет, не оттуда. Радиационный рост по определению анизотропен. Так же - радиационный рост, это не распухание/swelling. Это другой процесс основанный на других физически принципах.  Рассматриваемые сплавы не бериллиевые, а циркониевые.
юзайте телефон.
Возможно неплохой вариант, спасибо.
Данный вопрос несколько месяцев занудно обсуждался с техподдержкой, рассматривались разные варианты - и согласно заявлению техподдержки, "анизотропное распухание" (если хотите - называйте его так) с одновременной ползучестью возможно реализовать только полностью программируя собственную модель материала. С радостью бы ухватился за любой другой вариант реализации, так как этот - явно не самый простой.
5 часов назад, werymag сказал:
если это о разных явлениях, то с удовольствием узнаю что-то новое. я не то чтобы хочу называть распуханием рост, если это разные вещи. лишь предполложил, что Вы о распухании, поскольку другого роста не знаю.
не буду спорить)
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
    • Krusnik
