Доброго дня. Не могу сам посчитать. Прошу помочь разобраться.
ДВа бассейна как на картинке. Высота обоих 10 метров.
Какое давление  верхней точке перевернутого бассейна?  В центре перевернутого бассейна? Как изменяться данные о давлении в этих точках если бассейн верхний сделать 20 метров?
Ниже картинка - схема и простой пример из YOUTOBE
0 atm
Если "в центре" = в точке h/2 верхнего бассейна, то 0.5 atm
Верхний можно хоть 100 метров в высоту сделать, при атмосферном давлении на поверхности нижнего вода выше 10 м в верхнем не поднимется)
Спасибо!))) Было бы зачетно в таком бассейне сделать бы дайв... Интересно как поведет себя организм на поверхности воды, которая к тому же будет кипеть)))) Как и кровь в венах......
Изменено пользователем Arseniy_Rudov
Забыли формулу гидростатического давления?
Только в случае с этим аквариумом со знаком минус, т.к. нулевое относительное давления будет на поверхности уровня пруда.
Итого давление в верхней точке аквариума будет составлять минус 1 кг/см2
  • 1 год спустя...
а мне одному кажется что конструкция с перевернутым бассейном это барометр
и давление в любой точке водного столба будет равно 1 atm
если заблуждаюсь прошу объяснить, но как будто формула рожеаш неприменима к данному случаю
18 минут назад, ak762 сказал:
Похоже, Вам одному.
куда убрали гидростатику?
Всё просто. Есть давление на уровне свободной поверхности - 1атм. Выше и ниже этого уровня гидростатическое давление меняется линейно. Выше уменьшается, ниже увеличивается.
Только что, Ветерок сказал:
на мой взгляд ее там нет, выше водного столба вакуум который не позволяет вытечь ему в основной резервуар, т.е. система становится закрытой как в трубопроводе с постоянным давлением по всему объему
10 минут назад, ak762 сказал:
гидростатика результат гравитации. гравитация есть везде.
57 минут назад, ak762 сказал:
но да - это как жидкостный барометр.
20 минут назад, ak762 сказал:
даже в горизонтальном трубопроводе есть гидростатический перепад по высоте поперечного сечения. просто им можно пренебречь чуть менее, чем всегда.
Только что, soklakov сказал:
Только что, ak762 сказал:
верно, поправлюсь, гидростатика есть, но она компенсируется вакуумом выше водяного столба т.е противодавлением
остается давление в 1 атм действующее на весь объем водяного столба?
вакуум это ноль. отрицательного давления не бывает.
на картинке бассейна это не показано, но между верхней крышкой и жидкостью есть зазор, заполненный насыщенным паром этой жидкости. можно сказать - давление там почти ноль. но кто такое противодавление?
хотя насчет насыщенности  пара я че-то засомневался.
5 минут назад, soklakov сказал:
Пожалуй, там просто давление, равное "атмосфера минус высота столба".
хорошо, в терминах ошибаюсь, :)  давление в столбе 1 атм по всей высоте или нет?
если нет как считать
4 минуты назад, Ветерок сказал:
и эта высота как раз дает нам информацию об атмосферном давлении. потому что над поверхностью жидкости - ноль. этот столб и есть атмосфера.
3 минуты назад, soklakov сказал:
Кто сказал? Кто замерял? Там может быть что угодно, в зависимости от высоты столба. Если высота столба порядка 10 метров, тогда близко к нулю. Насчет абсолютного нуля как-то сомневаюсь :)
4 минуты назад, ak762 сказал:
Нет, ибо
50 минут назад, soklakov сказал:
и
1 час назад, Ветерок сказал:
Сколько раз ещё надо повторить? Или ответы не читаешь? тогда зачем спрашиваешь?
нет. наверху ноль, по мере спуска нарастает.
даже в воздушном шарике, который воздухом заполнен есть гидростатический перепад.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Паскаля
Следует обратить внимание на то, что в законе Паскаля речь идет не о давлениях в разных точках, поэтому закон справедлив и для жидкости в поле силы тяжести
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Берем мензурку открытой часть вверх.опускаем под воду. Она заполнится водой. Не вынимая из воды, переворачиваем ее. Она по-прежнему заполнена водой. Начинаем поднимать. В какой-то момент в верхней части мензурки жидкость отойдет от стенки. Там появится промежуток. Чем он заполнен? Воздухом? Откуда ему там взяться. Чистый вакуум? В него тут же начнут выпрыгивать атомы или молекулы жидкости. Там пар.
В целях поддержания срача темы скажу, что в лабораторных условиях можно получить отрицательные давления в жидкости.
И даже очень большие, порядка нескольких атмосфер или даже МПа.
1 минуту назад, karachun сказал:
и речь не об относительном, а об абсолютном давлении?
@karachun подробностей, пожалуйста! отрицательное давление интересно не меньше, чем -300 по Цельсию. расскажите еще. ссылки может какие.
Об абсолютном.
Да, жидкость растягивается.
Там все дело в отсутствии центров/зародышей кипения - жидкость хорошо очищена. И фактически находиться в перегретом состоянии.
Читал об этом в статье из научно-популярного журнала 70х годов, но сейчас ее найти не могу.
Очень большие (не отрицательные, а именно большие положительные) действительно можно получить после схлопывания кавитационных каверн.
А вот большие по модулю отрицательные - обычно результат игры в CFD с простыми моделями))
Засекретили, ясное дело. Ведь на этом принципе работает известная вакуумная бомба, способная создавать не просто отрицательные давления, а даже давления, выраженные мнимым числом. В экспоненциальной, а в особых случаях - и в тригонометрической форме!
:biggrin:
      Поздравляю. Но замена подшипников на таком шпинделе тот ещё квест. Нужно название шпинделя, там наклейка на борту и по нему искать чертеж. Подшипники скорее всего керамические. Сначала найти чертеж, а потом разбирать. А если нет опыта то лучше отдать тем кто умеет. Балансировку обязательно и стразу пакет тарельчатых пружин со всеми уплотнениями перетрясти.
      Зачем это нажимать? Лучше нажать проецировать кривую. Как выяснилось :) такая функция есть. @mannul даже файл выложил - бери и смотри/повторяй.
    • Stanislav
      Относительно POP and PUP в фале постпроцессора вот такое нашел для POP прослеживается возростающая закономерность, а вот для  PUP не ясно почему прыгает значение. # POP and PUP functions for initialization. H parameters are used to  # # get the correct POP and PUP values. If the thickness of the sheet   # # is between the minimum and maximum thickness, the postprocessor     # # will use POP and PUP parameters to write them in the PS file.       # # Example: H000 0.0 1.0 30000 25000                                   # #        # #     Minimum      Maximum       POP        PUP                       # #    Thickness    Thickness     Value      Value                      # #---------------------------------------------------------------------# H001    0.0          0.5        14000      9000 H002    0.51         1.0        14500      9000 H003    1.01         1.5        15000      9000 H004    1.51         2.0        15500      9000 H005    2.01         2.5        16000      8500 H006    2.51         3.0        16500      8000 H007    3.01         3.5        17000      8000 H008    3.51         4.0        17500      8000 H009    4.01         4.5        18000      9000 H010    4.51         5.0        18500      8000 H011    5.01         5.5        19000      9000 H012    5.51         6.0        19500      8000
    • Krusnik
      Да там же ничего сложного.   Делаете вашу спираль.   Потом делаете эскиз. В эскизе нажимаете Преобразование объектов и тыкаете на созданную спираль.   Нажимаете поверхность вытянуть и выбираете только что созданный эскиз. В опциях вытягивание ставите "До поверхности". И вытягиваете спиральку до вашего купола.   И последний шаг - вырез по траектории. Думаю с этим вы без моих советов справитесь.   Лишнее скрываете и вуаля.
    • IgP
      Это, конечно, да, не хорошо ... Но и конструктор не бог чтобы всё знать ... Для этого есть и д.б. этап "технологическая проработка", со всеми вытекающими.
    • arsenev
      Спасибо за ответ. Нет, в видео он говорит, что это такая стратегия. Пробовал использовать шаблон и обрабатывать его со смещением, получается не то (именно, когда нужно обработать цилиндрическое отверстие). Лучше отводится стружка и не мешает резанию. (см. видео, где-то с 18 минуты).
    • scrimline
      Если ещё нужна информация, fanuc oi-tf станок akira-seiki, М14 на опускание руки, для привязки и М15 для поднятия
    • Богоманшин Игорь
      Эта проблема от незнания некоторыми конструкторами технологических особенностей порошковой окраски. Максимум на чертеже научатся указывать РАЛ и толщину слоя. А необходимо предусмотреть места подвеса, можно туда шпильки или гайки запрессовать в нужных местах.
    • MagicNight
      Добрый день! Обратил внимание, что стал шуметь (свистеть) шпиндель станка, причём на всех режимах. Я так понимаю, что полетели подшипники. Хотим найти их, но не знаем как они называются, может у кого-то было подобное? Ну и отремонтировать своими силами. Станок швейцарский Mikron UCP-710 пятиосевой.
      это не одно и тоже что и создать шаблон? А если мне нужен будет документ без зон?
