Продаем Гидравлический Резьбонарезной Манипулятор
FerryBroker
Гидравлический Резьбонарезной Манипулятор Acrobat.
Модель HUK2000 RH 3х видов:
1. HUK2000 RH (со столом)
- Нарезная резьба M5-M16
- Частота вращения (min): 0-100 rpm
- Давление в Гидросистеме (бар): 60-100
2. HUK2000 RH (со столом)
- Нарезная резьба M5-M24
- Частота вращения (min): 0-600/0-150 rpm
3. HUK2000 RH (со столом)
- Нарезная резьба M5-M36
- Давление в Гидросистеме (бар): 60-120
Основные характеристики:
- Устройства крепления на рабочем столе
- Поворотная консоль
- Гидравлический привод
- Блок управления
- Рабочая зона: 2050 мм
- Мощность двигателя: 3 kW
- Электропитание: 380 V
Вес: 260 кг
Дополнительно можно заказать различные резьбонарезные цанги, оборудование для стола и манипулятора.
Производство Турция.
Доставка 15 дней.
2 года гарантии от производителя.
Подробности по телефону и почтой.
fe@fbroker.ru
+7921-915-32-62
Федор
Изменено пользователем FerryBroker
Коллеги, добрый день!
Наряду с вышеуказанными станками есть 4 -я модель резьбонарезного манипулятора:
- Нарезная резьба M5-M42
- Частота вращения (min): 90 rpm
- Давление в Гидросистеме (бар): 40-120
- Блок управления
- Мощность двигателя: 7,5 kW
Вес: 300 кг
Все подробности по телефону +7-921-915-32-62
и почте fe@fbroker.ru
С уважением, Федор
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
    • hvr63
      Ставить не пробовал. http://3d.evtifeev.com/3dmodel/739/ustanovka-plagina-threadmodeler-dlya-autodesk-inventor-2021-2022-2023-2024/
