Сколько будет стоить
Небесспорный выбор станочка, токарно-фрезерный с Осью В был бы адекватнее, имхо.
7 минут назад, execut1oner сказал:
Подскажите сколько будет стоить сделать такое!
"Такое" это деталь, проект или только программу?
мне чтобы в конце получить металлическую штуковинуну файл stl или твердотел я пришлю
Добрый вечер, моя цена 3-5т.р если деталь одна, без термообработки и материал более-менее распатронен(сталь,нержа или титан)+ есть в наличии. Примерно +- 10т.р если материал экзотический (никель. сплав и т.д.)+термообраб.
Цена  примерная- исходя из видео выше, точно можно сказать видя модель(габариты,шероховатость и т.д.)
т.е для заказа нужно прислать только модель название материала и шероховатость?
и твердость (наличие термообработки), и точность размеров
Изменено пользователем Bully
Мастер своего дела!
У меня знакомый делал такие напильники. Только из материала: 40Х13. И делал на обычном 3-х координатном станке. Обычными твердосплавными фрезами, правда со своими секретами.
В 19.01.2017 в 22:05, vitaliy-zaykov сказал:
у меня 2-4 тыр на серию от 50 штук. и это титан.
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
