Ввод данных материала, полученных из 3-точ. теста на изгиб
Jakut
Здравствуйте.
Имеется задача: есть таблица данных (напряжение/деформация/нагрузка/перемещение/время), полученная для реального образца в лаборатории. Тест - 3-точечный изгиб, по ASTM D790 (тестируется призматический образец).
Требуется верифицировать данные реального теста с моделькой в абакусе, чтобы затем оценить работоспособность готового изделия, выточенного из заготовки, которая одновременно и тестовый образец.
Материал - полимер, армированный короткими разнонаправленными волокнами, считается изотропным.
Если тупо ввести данные по напряжению и деформации, прогнав через инструмент Calibration, то результат по графику нагрузка/перемещение сильно отличается от экспериментального.
Можно ли вообще данные изгибного теста использовать напрямую для модели материала, пусть даже для моделирования аналогичного теста, или они не годятся совсем? Или может быть есть какие-то нюансы при интерпретации данных? Спасибо
Элементы C3D8. На самом деле, уже пробовал разные варианты (linear/quad, full/reduced) - максимум напряжений конечно скачет, но график силы практически не меняется. Плотность сетки тоже уже на оптимальном значении, дальнейшее мельчение не дает заметных скачков в результатах.
Уточните пожалуйста, что имеется в виду под материальной картой? Данные эксперимента или то как они введены в модель? Если второе, см. приложенные картинки
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем Jakut
С материалом понятно, там выглядит все нормально, хотя 109,8МПа как предел прочности для полимеры высок.
Учитывая , что кривая (load-displ) практически линеийная , это не должо сильно влиять на перемещения.
Думаю дело в элементах, раз у Вас призматический образец, попробуйте балочным элементами.
Если же использовать элементы C3D8, то нужно как минимум 3 ряда таких элементов по толщине.  У вас в модели сколько рядов?
Модель дважды разрезана и заданы симметрии вдоль и поперек, так что рассчитывается 1/4 модели. И в этой четвертинке 20 элементов в толщину, 19 в высоту, в длину тоже предостаточно. А с балочными элементами можно решать контактную задачу?
Немного вас поправлю: 109,8 это предел текучести, прочности еще выше.
13 минуты назад, Jakut сказал:
можно.
да все правильно пишите.
14 минуты назад, Jakut сказал:
Да элементов достаточно.
Чё там с Модулем Юнга, может он у пробы в эксперименте выше, чем тесте по ASTM D790 ?
Свойства пробы из эксперимента нельзя перепроверить?
Test Data - это расчет?
Да, test data это расчет. Названия графиков -от балды, первое что на ум пришло. Правильнее было бы это назвать расчетными данными, а то получилось масло масленное.
Модуль Юнга вычислился автоматом по экспериментальным данным через инструмент абакуса calibration->behavior. Проб было штук 7, они все достаточно близки между собой. Человек, делавший эксперименты, также получил модуль Юнга близкий к моему значению, обработав таблицы результатов (либо это машина автоматом выдала, я точно не знаю).
Я сравниваю один отдельно взятый эксперимент с расчетом по результатам напряжения/деформаций именно этого эксперимента.
Хочу попробовать балочные элементы, только в документации рекомендуется соотношение размера сечения к длине балки не менее чем 1/10, а у меня размеры образца 62,5*10*3,3мм (прошу прощения, что сразу не уточнил). Это нормально?
Может ли еще быть проблема в чрезмерном упрощении свойств контакта? Я же беру простой набор hard + frictionless. Могло ли это дать такую существенную разницу?
39 минут назад, Jakut сказал:
Покажите картинку, Вашей пробы, или выложите модель, надеюсь, она не секретная.
40 минут назад, Jakut сказал:
Я  бы вообще без контакта считал, сделал бы Coupling элемент и приложил бы нагрузку.
Проверьте силу контакта и  приложенную нагрузку. Они должны совпадать.
Потом силы реакции.
Ваша проба в модели как фиксируется? Так же как и в натурном эксперименте? Может там ошибка?
Модель не секретная. Картинки прилагаю: 1. в исходном виде, и 2. как оно смотрится в деформированном состоянии и с отзеркаливанием от плоскостей симметрии.
Образец закреплен так: симметрия от-но XY, симметрия от-но YZ, контакт с опорой и контакт с "давилкой". Фотографий эксперимента нету.
К давящему элементу приложено перемещение, а не сила, поэтому график я строю как раз по силе реакции RF2 на reference point "давилки" (она, а также опоры заданы жесткими телами). Сила в контакте (переменная CFN2) полностью совпадает с указанной RF2. График силы умножаю на 4, т.к. рассчитывается четверть.
Рамеры у вас такие?
Длина пробы 62,5мм
Ширина  10,0мм
Высота 3,3мм
По картинке ширина максимум в два раза больше высоты. Там точно все ра3меры правильно?
Расстояние между цилиндрами, где лежит проба сколько?
Трение может конечно играть роль, но насверно все таки не такую большую.
Изменено пользователем Vova
1 час назад, Vova сказал:
Рамеры у вас такие?
Длина пробы 62,5мм
Ширина  10,0мм
Высота 3,3мм
Правильно. Вы о какой картинке? На исходной - ширина 5, но она удваивается за счет симметрии, так что на второй (отзеркаленной) - 10
Расстояние между опорами 50 мм
Трение попробовал, но разница мала и она в бОльшую сторону. На балочную модель пока времени не было, но обязательно проверю
В 19.01.2017 в 17:01, Jakut сказал:
Вы пишите, что у вас полимер армированный, как вы задаете армирование ?
9 часов назад, Alexejswt сказал:
Вообще никак, считаю его гомогенным изотропным по свойствам материалом. В связующее вещество на этапе формовки образца просто хаотично замешаны мелкие короткие волокна. Вы считаете, это недопустимый подход?
Мне кажется что надо задавать армирование, т.к. сам материал полимер имеет одни данные платичности, а армирование придает ему прочность! (хотя сам ни когда подобные задачи не решал, делал задачи с клеенной фанерой, там конечно оротропный материал , все зависило от направления волокон.)
Может быть стоит решать такую задачу как композиты, набор слоев полимер , армирование , полимер, при этом задавать свойства для каждого слоя!
В 1/20/2017 в 12:14, Vova сказал:
С балочными элементами получилось грубовато, в близко к расчету в варианте C3D8 элементов =( (ок. 500 Н и ок. 520 Н на пике нагрузки)
Получается, с такими характеристиками материала результат достаточно достоверный. Тогда либо замеры неточные, либо материал, возможно, нельзя считать гомогенным(?)
22 часа назад, Alexejswt сказал:
Спасибо за идею. Но пока у меня все равно нет характеристик материалов в отдельности. Для чистоты эксперимента постараюсь их раздобыть и посчитать такую модель.
Я посчитал с Вашими размерами пробы и получилось примерно как на графике выше, очень похоже . Считал Shell элементами.
Дело скорее в материале .
12 часа назад, Vova сказал:
спасибо
посмотрите описание новых возможностей 2017 - там вроде бы именно такой "композит" описывают ....
Прошу прощения за задержку. Задача более-менее решена: попробовал пересчитать весь массив данных напряжение/деформация по данным в стандарте ASTM 790 формулам (через усилие и перемещение "давителя", соответственно, значения которых принимаем достоверными). Полученные цифры отличаются очень существенно от тех, которые рассчитал софт аппарата, так что и линейная часть более пологая, и пластическая не так высоко задрана. Попробовал посчитать как с полным набором данных (заданных через инструмент calibration), так и с простой билинейной моделькой. Первая немного уходит в отрыв на пластической части, вторая совпадает очень хорошо по всей длине. Для примера прилагаю графики для двух  из семи экспериментов.
to Victor_M: спасибо за информацию, но пока нет возможности воспользоваться 2017-й версией
Эксперимент номер 1
Эксперимент номер 7
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
