Вопросик по G Code
8 часов назад, boldenon сказал:
Vahe, а на каком станке вы работаете?
Станок армянской сборки "Sculptor S2000"
www.raomars.com
Изменено пользователем Vahe
Один мой хороший программист часто цитирует шутку:"G01 при Rapid-перемещениях используют только трусы!". Я-трус и не программирую с G00, принципиально.....:)
Ну так, у станка при g00 перемещение идет вначале под 45 град. до координаты по одной из осей, а потом уже по одной из осей до нужной точки. Если этого не знать, то лишнего можно чего-нибудь срезать :smile:
 А если  знать где в стойке поставить нужную галочку то перемещение по G0  в точку  будут производится сразу по двум осям одновременно а не по кратчайшие пути по очереди !
1 час назад, Frezer_PU сказал:
А как задать эту настройку в ПМ ?
2 Vahe Это настраивается в параметрах станка. Железный такой, квадратный, в цехе стоит, жужжит зараза.
7 минут назад, Machinist сказал:
:biggrin::clap_1: Я просто неделю без ПМ сижу и подумал вдруг там тоже настраивать надо что то :doh:
А если честно, все равно не понял о чем идет речь вообще :wallbash:
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
