Ищем человека для настройки Fanuc СПб
Алексей Кузнецов
Алексей Кузнецов
Мы разрабатываем и изготавливаем станки. Сейчас есть задача настроить ЧПУ Fanuc 0i-MD. Настройка необходима на нашей территории, в СПб, необходимо настроить работу двигателей, шпинделя, датчиков. Приезжал спец из фанука, написал программу электроавтоматики. Теперь нужно ввести правильные значения в правильные параметры. Естественно, за вознаграждение. Пишите в личку или звоните +7 921 939 13 09
Странно как то у вас процесс происходит. Обычно программист/электронщик должен подключаться к процессу на стадии чертежей механики, а то мало ли вы чего намудрите, а потом параметрами пытаться это исправлять? Так только на Автовазе работали ):
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
