отверстия под гвоздь в 12 швеллере
день добрый
в упаковке модульных зданий у нас есть 4 швеллера, в которых необходимо сделать порядка 30 отверстий под 80 гвоздь.
швеллер 12, диаметр гвоздя 3 мм - отверстия приходится сверлить.
трудоемко это .
предложил пробивать большим диаметром и прибивать через шайбу - отказ, ослабнет швеллер.
вариантов что-то у меня и нет особо.
не наваривать же гвозди а потом набивать брус, это безнадежно.
есть предложения?
Если таких деталей идет серия, то выгодно будет сделать что-то вроде агрегатного станка. Или просто многопозиционный редуктор, который будет приставлен к станку, воспринимая момент от шпинделя и распределяя его по позициям. А если серии нет, то деваться некуда - терпите, сверлите по одному.
2 часа назад, Slavdos сказал:
есть предложения?
Включил немного экстрасенсорных способностей и предположил, что вам нужно прикрепить деревянный брус вдоль швеллера?
Гвоздями думаю не очень. Шурупами хотя бы (саморезами по дереву).
Варианты:
- в брусе отверстия, крепим на саморезы. Саморезы сами режут отверстия в швеллере;
- к швеллеру варим короткие уголки, в которых отверстия, через отверстия крепим потом брус на саморезы;
- к швеллеру варим больше коротких уголков, коробкой, вставляем брус, ничего не крепим, так держится;
- к швеллеру варим шпильки, потом на них брус, в брусе отверстия, гайка с шайбой;
- хомутами/стяжками
- на проволоке
Зачем отверстия?
  1. Клей.
  2. Монтажная пена (оптимальный вариант).
  3. Скотч.
Изменено пользователем Атан
ну понятно что при наличии скотча ни одна вещь не может считаться окончательно сломанной)
но что то с трудом представляю как конструктор на это согласится
@jtok это все сильное удорожание или тот же вопрос как делать маленькие отверстия в уголках.
саморез тяжело крепить все равно . коробка интересный вариант, в эту сторону подумаю, спасибо, сходу не пойдет, но мб можно поменять чтото
16 минут назад, Slavdos сказал:
Хорошо, что конструктор не Вы. Ибо крепить на гвозди мог предложить кто угодно, только не конструктор....... :rolleyes:
А чем скотч плох? Наверняка есть специальный скотч, "долгоиграющий" во времени и прочный.
увы именно конструктор.
типа требования РЖД.
это упаковочный щит.
идея на коробку толкнула меня в правильном направлении.
щас нарисую прижим . сходу возражений конструктор не придумал, будем пробовать.
44 минуты назад, Slavdos сказал:
Если требования РЖД, то у них я помню была книжка "Технические условия размещения и крепления грузов".
По ней много чего можно гвоздями к полу платформы крепить, и на проволоке ф4..6..8 вязать.
Мы проекты перевозки негабаритных грузов по ней делали и сдавали дороге, ну и возили соответственно.
Изменено пользователем jtok
Без эскиза такие вопросы задавать вообще не дело.
Гвоздь в швеллер забивать - это вообще варварство.
щвеллер полками на нас . с обоих сторон от него деревянные щиты.
сквозь отверстия в стенке швелеров щиты сбиваются гвоздями.
все. эскиз тут вроде не нужен.
решение мое одобрили что возможно, но тут же отклонили что дорого))
а мое изначальное сообщение имело целью услышать совет - КАК маленькие отверстия можно делать в швеллере если не требуется их качество? ) а нужна скорость)
сверлить долго
пробивать в 12 швеллере отверстия ф4...фантастика
Изменено пользователем Slavdos
1 час назад, Slavdos сказал:
сверлить долго
лазер/плазма/гидрорезка?Дорого? Ну ждите чуда...
лазера для обработки профилей у нас нет
плазма такое не умеет
чуда я не жду а дожму до опытного образца
сверлить долго
Аккумуляторным шуруповертом "домашней серии" может и муторно, но, imho, уже бы просверлили за это время.
А если подобные работы возникают более-менее регулярно, то неплохо бы обзавестись сверлильным станком с магнитной подошвой типа такого:
nastolnyj-magnitnyj-radialno-vertikalno-
И сверли в свое удовольствие в любом положении.
А можно еще и Friction Drilling \ Flowdrill внедрить :smile:
Вот тут даже врукопашную били отв самодельным сверлом:  http://www.chipmaker.ru/topic/23193/page__st__20
Некоторые технические детали: PDF
станок есть
швеллеров таких идет больше тысячи в месяц
в этом и проблема
сверление выдавливанием не быстрее
инструмент ломается
и я не слышал чтобы он использовался для маленьких отв.
35 минут назад, Slavdos сказал:
в конце той PDFке, на которую я ссылася выше, есть таблица, по которой время образования отв. под резьбу М4 = 2 секунды при 0,7 кВт мощности и 2600 об/мин. Отв. ф3,7 для гвоздя ф3 полагаю, вполне подойдет. Это для стали толщиной 2 мм. В 12 швеллере стенка 5 мм, значит, прибавляем к времени продавливания еще по 1 секунде на каждый мм толщины (см. примечание к той же табл.). Итого 5 секунд машинного  времени на 1 отв. Для 1000 отв в месяц,  это грубо 2 часа работы привода.
По поломкам инструмента надо работать, чтобы исключить причины. Имхо, расход спиральных сверл по сравнению с продавливанием должен быть на порядок выше.
В 19.01.2017 в 06:44, Slavdos сказал:
Если заменить швеллер на тавр, то появляется сразу несколько более простых вариантов крепления.
    • vladimir.songin
      Да поедет. Нужно только активировать перед этим выход 2006.
    • Krusnik
      Сделайте новый эскиз и спроецируйте вашу объединенную кривую на этот эскиз.
    • vad0000
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
