Замена ссылок на файлы в чертеже
Всем привет. Возможно ли такое сделать: Есть чертеж ссылающийся на модель сборки и сама модель сборки (все это лежит в одной папке в одном проекте). Необходимо создать такой же проект по топологии но по размерам отличающийся. Когда копирую все содержимое проекта в новую папку и открываю сборку, то вопрос решается легко: заменяю все одноименные компоненты в скопированной сборке другими, уже из той же папки в которую скопировал. Получаю модель такую же как и в старом проекте, и могу менять все, что мне нужно, без последствий для старого проекта. В чертежах хотелось бы также заменить ссылку на файл старой сборки на ссылку для новой (скопированной) сборки. Чтобы не переделывать чертежи заново. Как это возможно сделать ? Или это невозможно. Может все это можно как-то легче сделать ?
И второй момент: Неужели нельзя сохранить документ в 9 версии так, чтобы можно было открыть в 8 версии ???
1) Проще скопировать всю папку целиком, и сделать ее отдельным проектом (file->projects->New(внизу меню)) и прописать путь до этой папки - после этого меняй что хочешь - это отдельный проект. Чертежи придется слегка подправить - иногда слетают привязанные к старым компонентам размеры.
Все то, что тебе нужно для всех проектов - пропиши в Libraries этих проектов и пользуйся на здоровье.
2) Такой возможности нет, только через STEP или IGES, но это не то...
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо ! А как быть если то, что нужно скопировать, это не проект а папка внутри большого проекта (содержащая сборки детали и чертежи) И что например мне можно прописывать в libraries ? Пути на какие-то внешние сборки вы имеете в виду ?
