Замена пластинок фрезы во время работы
antonioli
Здравствуйте.
При длительной обработке фрезой с пластинами возникает необходимость замены пластин "в процессе фрезерования".
Знаю, что это можно сделать в разрыве между кадрами, но не могу найти как. Прошу помощи или направления поиска.
Стойка Fanuc 0M, станок Leaderway
Изменено пользователем antonioli
не понятно про разрыв кадров. остановить станок что ле в нужном месте ???????????
Я включаю режим Покадрово, дожидаюсь подъема фрезы, перехожу в режим Ручное управление, снимаю оправку, меняю пластины, вставляю оправку, перехожу в Автоматическая работа, жму Пуск.
З.Ы. В режиме ДНС это может не сработать. У меня на одном срабатывает, на другом - нет.
Изменено пользователем fantom.ul
для ДНС если этот не работает способ - можно заново запустить прогу и опуститься на нужный кадр и дальше работать.
Тогда можно и на весу поменять, прямо в шпинделе. Я и так делаю. Конечно, остановив покадрово и выключив вращение и охлаждение.
Только снизу лоток какой нибудь подставить, чтобы болтики и пластины не растерять :)
лично мне в тисах на приспособе менять тяжело - пальцы как сосиски толстые. а в шпинделе - есть немалая доля вероятности винтик не по резьбе завернуть. преценденты были.
Спасибо за ответы.
14 часа назад, z90 сказал:
Имел ввиду, что кадр отработал, станок остановили, ПОДНЯЛИ ШПИНДЕЛЬ и поменяли пластины. Потом запустили с того места, на котором остановили.
14 часа назад, fantom.ul сказал:
Я включаю режим Покадрово, дожидаюсь подъема фрезы...
Именно так и делают, но это не всегда возможно.
Сам на станке не работаю, поэтому хотелось бы узнать сам алгоритм процесса. Примерно так : перевести в покадровый режим, потом то  и то, так и так.
Нашли в руководстве Fanuc. Кому интересно - в разделе "автоматические операции" п.4.4 перезапуск программы
12 минуты назад, antonioli сказал:
Не универсальное решение. У меня, например, на одном станке вообще нет кнопки "Перезапуск программы".
Так же не смог добиться этого в режиме работы ДНС.
перезапуск программы по руководству - требует все таки кой какой квалификации от оператора. многие руководство открыть  не хочут , не то что  квалификацию поднять.
