В какой программе сделано видео?
Здравствуйте, друзья.
Жажду помощи всемогущего коллективного разума.
В компании хотят делать похожие ролики.
Вопрос - в какой программе это сделано, а? 3D MAX? Maya? Solidworks (не побоюсь этого слова:))? Подскажите, плиз, куда копать-то, что искать? По запросу 3д анимация гугль выдает какие-то космические эффекты, ходящих зомби и прочую фантастику, а мне бы что-то попроще, такие впечатляющие эффекты не нужны - вот чтобы кроватка так красиво собиралась и разбиралась, ВСЁ. Может, создали уже великие умы человечества специальный софт для моей задачи, а?
Всем ответившим желаю +5 в карму и выиграть в лотерею!
Может Max, возможно Maya, вероятно SolidWorks или любая другая программа 3D-моделирования и/или анимации.
Даже в Кейшоте может быть вполне такое сделано. Не говоря уж о специализированных прогах типа 3DVia Composer (щаз SolidWorks Composer)...
Изменено пользователем Ostlavius
Только что, Ostlavius сказал:
Спасибо!
А Solidworks разве может так красиво сделать анимацию и визуализацию?
20 минут назад, Alma сказал:
Анимацию и визуализацию вполне можно сделать в солиде. Здесь нет ничего особенного, просто летают туда сюда детали.
Еще нужен будет какой нибудь графический редактор, чтобы сделать сделать картинки в начале и конце видео.
Ну и видео редактор чтобы склеить это вместе, и наложить музыку.
Да фактически в любой CAD
Например в t-flex:
Анимация -
Как сделать -
Фотореализм -
10 часов назад, Xugack сказал:
спасибо за ответ!
но я вот сомневаюсь насчет солида, я была уверена, что он умеет только какое-то несложное движение показать и разнесенную сборку, а на видео там всё двигается, танцует :), исчезает... или я совсем не знаю возможности солида...
9 часов назад, Sxela сказал:
Например в t-flex:
Sxela, Спасибо за примеры!
Но вот тоже - это просто разнесенная сборка, а вот чтобы деталям еще движения добавить разного - это тоже можно сделать? или в моем видео какой-то монтаж грамотный?
Можете посмотреть программку Кейшот. Там всё довольно просто, понятно, хорошая реалистика на выходе. И уроки есть как встроенные, так и на ютубе.
1 час назад, Alma сказал:
Наверное так и есть.
@Alma Точное название проги как-то поможет?
ИМХО - это не суть важно. Скорее было бы интересней, какой рендер использовался. VRay, или mental ray...:g:
По этому видосу - нет, но по остальным видно, что моушн блюр добавлялся в посте, то есть выводились отдельно вектора. Т.о, - явно не PV 360.
2 часа назад, Blurp сказал:
Вообще, я вот написала в поддержку Солида - ответили, что и Composer, и photoviewer 360 такое видео сможет сделать
Изменено пользователем Alma
Был вопрос именно за этот клип. Я ответил, что ИМХО - не SW.
Безусловно есть МЭНЫ и ВУМЭНЫ, шо и в mspaint анимацию лабают. Но повторить subj самой, в SW ли, или еще где..... :g:вот цэ будэ экспириенс.
Удачи!
И еще пяток прог и рендеров той, или иной степени популярности. Смысла от викторины немного, но...пусть будет Modo :smile:
Ещё один новый инструмент для реализации в среде SW незаслуженно обойдён вниманием - SolidWorks Visualize Pro
В 17.01.2017 в 09:40, Alma сказал:
Та какие угодно и сколько угодно. Сценарии прописывать можно на любой тип движения. Хоть уравнениями описывайте. Даже исполнения деталей на ходу менять можно. Также и закон движения "точки взгляда" можно описать - Облет "действа" со стороны)
Да как и говорил - это почти в любой CAD, можно реализовать
В 21.01.2017 в 23:33, Sxela сказал:
Спасибоспасибоспасибо!!!
В 20.01.2017 в 22:49, _DS сказал:
интересно, спасибо, почитаю про него
    • streamdown
