Блокировка С оси
antonioTln
подскажите, какими М кодами правильно блокировать С ось, что бы работать активными инструментами?
мне сказали, что зажать С ось - М43; М90; А разжать М91; М40;
Но по мануалу смотрю, что параметры М90 и М91 идут после М43. в первом случае при зажатии это совпадает, а во втором как то странно получается(есть М40 и стоит он после М91).
16 минут назад, ilya_w сказал:
Вы бы хоть станок указали.
сорри...
Hyundai WIA L150SY
Как производителю вздумается написать логику так и надо работать с М кодами,если нет подобного станка то только методом тыка.
Как уже написал andrey2147, специфические М-коды у всех станков разные. У Вас 3 основных варианта для решения проблемы:
1. Поиск мануала к станку с описанием всех М-кодов.
2. Поиск аналогичного станка и получение информации от человека, работающего на нём.
3. Штудирование ладдера станка на обнаружение необходимой команды.
На Хюндае:
М43 - включение оси С
М40 - выключение оси С
М90/М91 - вкл/выкл гидравлического тормоза оси С если одноуровневое давление тормоза.
М90/М91/М92 - тормоз высокое давление/низкое давление/выкл если давление двухуровневое
Для адекватной работы тормоза диск, который находится с задней стороны шпинделя, должен быть в чистоте, т.к. корейцы славятся ссанием технических жидкостей изо всех щелей.
Управление тормозами возможно только при включенной оси С
Также смотрите на показание манометра в левой части станка - C-Axis brake
Изменено пользователем C@T
5 часов назад, C@T сказал:
На Хюндае:
Огромное спасибо!
  • 1 год спустя...
45 минут назад, Skrudg.ne сказал:
А для Fanuc 18i TB какой мМ код для включение С оси?
Опять же - какой станок?
4 часа назад, Skrudg.ne сказал:
Daewoo puma 2500Y
M35 C-axis ON
M34 C-axis OFF
Работал на такой)
Огромное спасибо подскажите где накопать мануал на него, везде только на Doosan puma не подходит
  • 9 месяцев спустя...
никитос демин
В 19.01.2017 в 11:21, C@T сказал:
На Хюндае:
На Хюндае:
Спасибо за инфу
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
      Зависит от версии солида. Начиная с SW 2023 есть такая команда: В более поздних версиях существует макрос, который это делает. Если надо - поищу...
