Подбор инструмента на листогибочный станок
Добрый день спецы. Вопрос по выбору инструмента на листогибочный пресс, а также зависимость развертки от параметров пуансона.
Встал вопрос о покупке нового гибравлического листогибочного пресса.
Гибка деталей толщиной 2 - 8 мм.
Стали 09Г2С, 550МС, 690QL, 700MC
Высокопрочные стали гибка толщин до 6 мм.
Длина гиба для стали 09Г2С - 2000 мм.
Для высокопрочных длина гиба до 1500 мм.
Сейчас мы пользуемся прямым пуансоном с радиусом 4 мм.
Для нового пресса поставщики предлагают пуансон прямой но с радиусом 3 мм (изготовление выйдет на 30% дешевле).
Насколько будет отличаться у них развертка при одном и том же ручье матрицы (V30) при количестве гибов 2 и 3?
Мне так думается, что нет смысла заморачиваться и изготовлять модифицированный пуансон под радиус 4 мм, какое будет
ваше мнение?
Есть ли данные, какой получается фактический диаметр при свободной гибке, при использовании разных радиусов пуансона
(так как фактический радиус всегда получается несколько больше, чем радиус пуансона)
Заранее благодарен за любую помощь.
Изменено пользователем Enton Goran
7 минут назад, Enton Goran сказал:
Теоретически да. А в чем проблема скорректировать развертку под новый инструмент?
1 час назад, Tad сказал:
1 час назад, Enton Goran сказал:
Не хочется делать ненужную работу, если ее можно избежать.
Enton Goran, развертка также зависит от свойств металла при одном инструменте.
Да это понятно, разнообразия металлов у нас нет, в основном гнется 09Г2С, поэтому вопрос возник только в одном: насколько критичен замен радиуса пуансона 4 мм на радиус 3 мм. Насколько поменяется развертка.
По моим расчетам разница вроде незначительна - 0,1 мм (для одного и того же материала, толщины металла, температуры).
на толщине 3 мм. на 4 гибах ровно 0,3 мм. меньше развертка с пуансоном 4мм. относительно пуансона 3мм.
Изменено пользователем pas_tol
Спасибо всем за помощь! Вы подтвердили мои предположения. Хороший форум, можно найти для себя много полезного.
  • 9 месяцев спустя...
Только высокопрочные стали вам гнуть с пуансоном в 3мм будет не с руки, поскольку можете сломать инструмент.
Например, Hardox гнут пуансонами с радиусами в несколько раз больше, чем толщина листа.
Смотреть тут с некоторыми подсказками в затруднительной ситуации:
Изменено пользователем Ljo
В 19.10.2017 в 09:03, Ljo сказал:
Поскольку можете сломать заготовку))
Нормальное решение - дополнительный лист кладется для увеличения радиуса гиба. Это от бедности.
так там НЕСКОЛЬКО листов)
и я сам так делал - для предохранения матриц ( т.е. ПОД нужный лист) когда поверхность листа была плохая - после дробе/ песко/ струйки например
В 10/20/2017 в 18:28, Tad сказал:
Я написал то, что и хотел сказать. Не надо неправильно переводить. Сломанная заготовка по сравнению со сломанным инструментом - это лишь цветочки по критерию стоимости. А ломают и инструмент.
От того, что Вы это написали, оно не стало истиной. Как было лажей, так и осталось. И согласен, не надо неверно переводить. Только это касается Вас.
В 10/26/2017 в 18:09, Tad сказал:
А кроме личного мнения другие аргументы есть про "лажу"? Мне для вас инструмент надо снова сломать?
Вы переводите, процитировав меня. Извольте не цитировать и вас не будут переводить в ответ. А без аргументов назвать лажей - это не критика достойная инженера, это уровень быдла.
29 минут назад, Tad сказал:
Есть, но не про вашу честь, в силу предложенного вами тона общения.
Тон задали вы. Вас никто не просил поправлять. На что вам указали.
Хотите писать про заготовку, пишите, вас может даже поддержат. Но вы решили исправить, хотя даже не понимали, что имели в виду именно то, что написано, потом обозвать лажей (конечно, ведь и подумать не могли, что написано про инструмент).
А если нечем сказать, свою оценку чужому опыту держите при себе и не надо делать вид, что вы мне можете рассказать ломался инструмент у меня или нет. Много на себя берёте, не смотря на то, что вам дали возможность предоставить аргументы, хотя какие они могут быть против факта. Так что немного потеряем от отсутствия подобных комментариев.
