NX 11 впечатления
stra1k
Собственно какие ваши впечатления о новой версии NX? Лично мне, первое без чего я точно не буду работать так это без классической панели инструментов. С этим говном, которое называется "Ленточная панель" работать невозможно просто потому что что бы выбрать команду, надо сначала перейти на вкладку инструментов и только потом тыкать в команду. Это просто тупая неэргономическая фигня. NX 10 лучше в этом плане
25 минут назад, stra1k сказал:
Пошел делать uninstall. :angel_sadangel:
Иными словами:
В 05.01.2017 в 15:52, stra1k сказал:
Сейчас пойду выкину свой ноут за 2к потому что кто то в коментах так написал
:biggrin:
2 часа назад, stra1k сказал:
Может всё-таки для начала стоит научиться интерфейс под себя настраивать? :doh:
4 часа назад, stra1k сказал:
Ну, а в классике тоже нужно постоянно лазить в меню или открыть много панелей (уменьшается модельное пространство). По мне так "Ленточная панель" более наглядна. Только нижние надписи названия панелей нужно убрать (и так понятно, но они не убираются), ибо они съедают модельное пространство. И ещё эта ленточная панель мне не нравится тем , что она строится от центра (как-то нелепо, пустое место с двух сторон). Построение должно быть слева.
Посторонним В
1 Ленточное меню было и 10-ке
2 Это удобнее чем классика, учитывая что обычное меню тоже доступно.
Атан
А как ты сделал от центра? У меня всё слева.
15 минут назад, Посторонним В сказал:
Так было изначально. А как сделать слева? :rolleyes:
19 часов назад, Атан сказал:
Файл-Настройки-Интерфейс пользователя (либо Ctrl+2).
И нём вкладочка Компоновка; в ней убрать галку Компактная ленточная панель.
Изменено пользователем tm-ares
1 минуту назад, tm-ares сказал:
И нём вкладочка Компоновка; в ней убрать галку Комрактная ленточная панель.
Да. Только в этом случае съедается ещё больше модельного пространства....
Поэтому остаётся Компактная ленточная панель.
20 минут назад, Атан сказал:
Настройки по умолчанию-Базовый модуль-Интерфейс пользователя-Компоновка. В ней поставить Ширину уменьшенных меток для кнопок ленточной панели=100%. Это минимум, что можно сделать для "модельного пространства."
P.S. Можно, правда, ещё открепить ленточную панель и поместить её в любое место экрана. Если подключен второй монитор, то , в принципе, тоже вариант.
Ещё хороший вариант нашёл: Меню-Вид-Свернуть ленточную панель. В этом случае она скрывается, но, при необходимости, всплывает, если идёшь по главному меню.
По-моему, это то, что Вы хотели...
13 минуты назад, tm-ares сказал:
Это я знаю. Тоже вариант, но модельное пространство от этого не увеличивается (во время работы), плюс дополнительные клики мышью.....
Кстати, 2-й монитор (как у меня) здорово помогает. Можно панель ресурсов вместе с навигатором операций перекинуть туда:
Меню-Настройки-Интерфейс пользователя (Ctrl+2); Панель ресурсов; В ней Перенести (либо закрепить) на втором мониторе.
Ну, или работать в полноэкранном режиме.
Посторонним В
Atan Я с компактной панелью не работаю. У тебя экран какого р-ра?
В ‎16‎.‎01‎.‎2017 в 12:04, Атан сказал:
в 11-й двойной клик на ленточной панели сворачивает-разворачивает кажись
к тому-же есть полноэкранный режим? там как в старом добром 11-м ЮГ меню по центру внизу плавает
В 16.01.2017 в 12:12, tm-ares сказал:
Да, а можно было просто сделать галочку "классическая панель инструментов"где в одном месте можно разместить сразу все неоходимые инструменты. Но нет, мы будем делать более удобные функции (нет)
44 минуты назад, stra1k сказал:
Да ладно Вам ворчать. Об отказе от классической панели было заявлено ещё в NX9. Так что привыкайте. На самом деле не так уж и сложно, по моему собственному ощущению. Все через это прошли...
11 час назад, tm-ares сказал:
На форуме Siemens об эту тему за эти годы поломано немало копий. Но многие говорили именно о том, что новый интерфейс увеличивает время на работу с этим интерфейсом. Так и не пришли к общему знаменателю. Мне "понравилась" там фраза одного пользователя, который примерно сказал так: "Ладно, фиг с этим интерфейсом, нам спешить некуда, можно и медленно работать".
Я попробовал в NX11  воспроизвести  интерфейс, подобный старому. Не держит его NX. После настроек панель, которая выпадает с правой кнопкой мыши, зависает с выпадением на 3-20 секунд, и это с полным отсутствием геометрии в файле.  Недавно видел картинки с последним Cimatron - сделали ту же штуку. Наверно все уже  CAD-софтверные комании на планете перешли на эту хрень.
Может это диверсия инопланетян, дабы притормозить хоть немного стремительный взлет человечества?  :g:
Ну а если серьезно, то я сдался в итоге, прописал переменную и получил свой старенький GUI.
