Помогите закрепить
Простейшую задачку пытаюсь разобрать для примера, и никак что-то не выходит.
На неподвижных (зафиксированы) жёстких (приняты такими) роликах лежит себе трубочка. Посерёдке нагружаем, хотим найти стрелку прогиба.
Подскажите, пжл, какие задать связи и пр., чтоб метод сходился.
Жаль, SWS не позволяет использовать вспомогательную геометрию (точки, оси, плоскости) для ограничения степеней свободы... Или я не научился...
Изменено пользователем Degen1103
Ага, спасибо! Полезная штуковина, но это только нагрузка, насколько понимаю.
А вот какие нужны условия контактов и соединений, чтоб трубочка прогибалась с проскальзыванием?
не правильно понимаете. См. опцию Displacement (Rigid connection)
Да я так примерно и задавал, только глобальную, а не ПСК. Но при заданной нагрузке получил очевидно преуменьшенные напряжения и деформации. Только неверный тип указал - Rigid Connection, но на Direct Transfer слетает :sad:
Поясните, пжл, почему Вы предпочитаете смещения нагрузкам? Ведь по идее наоборот...
Не понял вопрос
В 15.01.2017 в 11:49, Degen1103 сказал:
Все он позволяет. Используйте "Справочную геометрию" для закрепления граней, кромок и точек
Показать содержимое
Hide
Труба на двух опорах.zip
Изменено пользователем jtok
Добавил еще немного закреплений, труба съезжала на виде сверху)))
Труба на двух опорах 2.zip
Ну здесь есть куда упрощать. Можно выкинуть опоры неподвижные жесткие для начала, применить только закреплениями, тогда уйдут контакты. Но по условию ТС хотел именно опоры, в лоб, так сказать:
Далее я бы оболочками считал. И только четверть трубы. И вообще - напряжение=Ммах/Wx. Но лучче хлеб себе не отбивать, а решать такие задачи так, как хочет ТС. Вдруг просветление у кого-нибудь настанет.
Про четвертушку понятно. Я брал половинку, т.к. трубка коническая, стенка переменная, а в перспективе (когда разберусь) - анизотропная.
На этом примере хотелось разобратся именно с контактами и креплениями, но пока что-то не очень выходит. Спасибо, посмотрю приложенную модель, надеюсь - поможет :smile:
Однако так и не понял, почему рекомендуется задавать Displacement в мм, если требуется задавать Н, а мм - получить в результате.
От жешшь. Да взял, приложил перемещение, чтобы погнуть сильнее, не подбирать силу.. Прицепились)
Я не цеплялся, а думал, что в этом какой-то тайный смысл - м.б., метод лучше сходится...
И всё же не понимаю, как справочные оси закреплять - они просто не выделяются!
А, всё, в примере показано, спасибо! Буду дальше разбираться.
В 19.01.2017 в 06:08, Degen1103 сказал:
И это тоже) Мягкое нагружение имеет гораздо меньшие шансы сойтись, в том числе в виду недозакрепления.
В ‎19‎.‎01‎.‎2017 в 06:08, Degen1103 сказал:
Как пример, помогает? Что-нибудь узнали нового/интересного? Гнется труба ещё или уже не считается?
В ‎30‎.‎01‎.‎2017 в 16:15, soklakov сказал:
А я наоборот - поначалу только собственным весом гружу, смотрю, куда уползает. А потом уже, как все закрепления нормально сделаю, гружу модель по полной. Вообще значки закреплений и само описание закреплений в SW какие-то непонятные, у меня долго просветление не наступало, да и не наступило похоже в полной мере до сих пор.
13 часа назад, jtok сказал:
Это не наоборот, это о разном.
Чтобы проверить целостность модели есть два простых способа:
1. Нагрузить гравитацией.
2. Выполнить модальный анализ.
При чем второй вариант часто лучше.
Чтобы сломать консоль за пределы пластического шарнира:
1. Нагрузить мягко - силой.
2. Нагрузить жестко - перемещением.
Здесь второй вариант почти всегда лучше.
16 часов назад, jtok сказал:
3. transient-расчет
